Vì một số thông tin nhạy cảm mà các thành viên nhắc nhở nên admin xóa giúp mình chủ đề này. Thanks
Lấy dữ liệu từ công tơ điện tử
This topic is closed.
Cái này tác động được nha, nhưng nói thật high lever mới ok.
bạn cần lấy dữ liệu làm j, để giám sát hay tính toán.
Nói thật công tơ điện tử là của gd mình nhưng quyền quản lý nó lại thuộc về Nhà Nước. (Hi thiết bị đầu tiên m thấy là mình cần mua, phải mua và phải bảo quản nhưng nó lại làm việc cho người khác hihi, nghe như câu đố ấy nhỉ các bác)
Nên can thiệp vào là điều không nên.
Nếu chỉ là giám sát mình nghĩ để thực hiện cho nhanh gọn, dễ dùng b nên mua 1 cam wifi, chỉ đáng tầm 200k mà ok luôn.tiện thể giám sát nhà luôn, chứ can thiệp mấy thiết bị này có vấn đề gì dễ bị đền oan lắm á bạn.
Thân chào!
- 1 like
Nguyên văn bởi hoanglongutc Xem bài viết
Cảm ơn bác đã reply, Công tơ này em lắp trong nhà, sử dụng cá nhân(không phải loại ngoài cột bác ạ). Em muốn tích hợp vào hệ thống SmartHome nên cần có số liệu.
Em tìm hiểu thêm thì thấy trên thiết bị này có sẵn cổng RS485, nhưng chưa rõ sơ đồ đầu nối và thông số kết nối (trên thiết bị chỉ đánh dấu 1 2 3 4 ...), mà tìm thông tin về thiết bị khó quá.
Nếu bác có kinh nghiệm chỉ giúp phần này.
- 1 like
Em chưa hiểu ý bác lắm. Đây là thiết bị em tự mua và lắp cá nhân, không phải bên điện lực ạ. Em muốn tận dụng để lấy số liệu cho hệ thống SmartHome
Smart home thì cần gì dữ liệu từ đồng hồ đã chơi tới mức này thì lăn tăn gì tiền điện , cần chú ý vào tính thực dụng và an toàn của toàn hệ thống thì hơn .
- 1 like
Nói trắng ra là chủ thớt muốn tận dụng nó làm việc riêng vac k liên quan tới điện lực, nhưng xin thưa với bạn hay ai có ý định chia sẻ, mổ xẻ thông tin của các thiết bị liên quan nhà nước, quân sự chính trị, kinh tế quốc gia .. đều dễ bị ảnh hưởng và dính vào vòng lao lý, ngay như việc tiền là của bạn, bạn có quyền sài hay không sài, nhưng nếu bạn không sài thù cất hay cho ai đó tùy bạn, bạn mà đem đốt tiền, dùng tiền lau hay làm ô uế tiền mà thông tin này rò rỉ ra ngoài bạn cũng không yên đâu ạ.
nếu muốn tôi vẫn giữ ý kiến ban đầu, smart home thì lấy dữ liệu này báo cáo xem tốn điện k hả, hay sao, nếu cần b vẫn dùng 1 cam đọc số liệu hiển thị đó vẫn được, trực quan, an toàn hơn. Còn k hãy dùng loại công tơ điện tử khác nó như các thiết bị, module để lắp sau cb chính và đo đạc tính toán.
Nói thật làm smart home hay hay không ở chỗ mình làm nó khoa học chứ k phải cái gì cũng phải mổ xẻ chọc ngoáy nó đâu ạ.
M cũng thuộc dang hay chọc ngoáy, các thiết bị m mua về đa phần k để zin mà sài được toàn 1 time sau là phải chọc ra thêm bớt j đó cho vừa ý mình, NHƯNG MÌNH CŨNG NÊN CÂN NHẮC NHỮNG THIẾT BỊ NHẠY CẢM CỦA QUỐC GIA.
thân chào.
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtNói trắng ra là chủ thớt muốn tận dụng nó làm việc riêng vac k liên quan tới điện lực, nhưng xin thưa với bạn hay ai có ý định chia sẻ, mổ xẻ thông tin của các thiết bị liên quan nhà nước, quân sự chính trị, kinh tế quốc gia .. đều dễ bị ảnh hưởng và dính vào vòng lao lý, ngay như việc tiền là của bạn, bạn có quyền sài hay không sài, nhưng nếu bạn không sài thù cất hay cho ai đó tùy bạn, bạn mà đem đốt tiền, dùng tiền lau hay làm ô uế tiền mà thông tin này rò rỉ ra ngoài bạn cũng không yên đâu ạ.
thân chào.
- 1 like
Người mở luồng đã xóa nội dung gốc. Luồng này sẽ để ở diễn đàn để nhắc nhẹ các thành viên khác luôn, đồng thời tôn trọng công sức đăng bài của các thành viên khác.
- 1 like
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
