Xin tư vấn tìm cảm biến đo dòng AC,DC và ADC đi kèm để kết nối raspberry pi 3
  • Xin tư vấn tìm cảm biến đo dòng AC,DC và ADC đi kèm để kết nối raspberry pi 3
    Chào các bác !
    Tôi muốn đo dòng điện AC (220V) và DC(48V) dùng cảm biến loại vòng xuyến, kết quả lấy ra sẽ đưa vào con Raspberrypi 3 để sử lý.
    Hiện đang phân vân điều kiện ở Việt nam nên chọn cảm biến loại nào, module ADC nào cho phù hợp.
    Thanks
    0912666017
    Bạn có thể dùng ACS712.
    Link tài liệu:
    ACS712GenMkt.indd (sparkfun.com)
    Link mua:
    Module ACS712-30A (banlinhkien.com)
    Link sample:
    ADC Pi with ACS712 30 Amp current sensor (abelectronics.co.uk)
    Nguyen Nhan Tinh
    Ha Noi University of Science and Technology
    Email : nguyennhantinh@outlook.com
      Nguyên văn bởi heront Xem bài viết
      - Con này đưa vào pi nên cho qua bộ biến dổi ADC loại 8, 10,12bit là thích hợp (AC:220V-20A, với DC:48V-5A) ?
      - Với pi đưa vào cổng I2C hay SPI cái nào dễ hơn ?
      0912666017
        Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viết
        - Số bit thì do bạn cần độ chính xác là bao nhiêu. 12bit trở lên hoặc bạn có thể sử dụng mấy con 16 hoặc 24bit có delta sigma
        - ADC đa số sử dụng giao tiếp I2C. Với Pi thì giao tiếp i2c hay spi có độ dễ như nhau, đặc biệt nếu bạn code bằng python
        Nguyen Nhan Tinh
          ADC thì có thể dùng module như ads1115. module này là adc 16 bit, 4 đường vào analog.
          sensor đo dòng điện, thì có thể dùng dạng kẹp như CLT-24-CLS, đo được đến 300A, thuận tiện, không cần phải luồn, cắt nối dây. tuy giá thành hơi cao. nếu dùng đo công suất không lớn. có thể dùng các cảm biến đo được đến 10,20A với cách sử dụng tương tự. giá thấp hơn khá nhiều
            Thanks các bác
            Anh bạn tôi đã mua con WCS1800 rồi, test thử với cái quạt 220VAC nho nhỏ thấy có dòng biến đổi cỡ vài mV rồi.
            Đang chờ mua thêm co ADS1115 nữa để thử.
            Giá có module nào tích hợp cả khuyếch đại và adc luôn thì tốt hơn.
            0912666017
              Có một giải pháp dùng ADC của ESP8266 (10bit), nó cho ra giá trị điện áp luôn.
              ESP này giao tiếp với pi qua UART. có vẻ thuận tiện.
              Tuy nhiên tôi ngại ngùng vì con ESP8266 này là microprocessor, phải có firmware cho mục đích đó, hoặc mình nạp firmware có sẵn hoặc mình code sau đó nạp lại, lại thêm một lần code nữa (so với dùng ADS1115 thì chỉ cần code 1 lần trên pi thôi).
              0912666017
                nếu chỉ đo dòng, mà đã dùng đến ESP8266 thì cần gì dùng đến pi nữa. thêm 1 con FTDI chuyển giao tiếp sang USB. xuất thẳng vào máy tính. hoặc thông qua modem wifi để xuất dữ liệu luôn.
                  anh em dùng pi quản lý một mớ cảm biến, relay,... giám sát tập trung qua ethernet.
                  0912666017
                  phan_it Tìm hiểu thêm về phan_it
                    20-02-2025, 11:52
                    Cái khó bó cái...
                    19-02-2025, 23:05
