Mình cần mạch điều khiển động cơ đổi chiểu AC ( Reversible motor)
  • Mình cần mạch điều khiển động cơ đổi chiểu AC ( Reversible motor)
    Mình đang có con motor Reversible của Oriental motor dòng 4RK25GN-CW.
    Nó là dòng động cơ đảo chiều. Động cơ sẽ quay theo chiều ngược hoặc xuôi khi ta lần lượt cấp nguồn 220V AC 50Hz vào 2 trong số 3 chân đầu vào của nó.
    Mình muốn thay đổi chiều quay của động cơ bằng vi xử lý.. Khi vi xử lý truyền một xung thì động cơ sẽ đảo chiều.
    Động cơ có công suất 25W, áp 220v 50HZ, dòng 0.28A.
    Động cơ có 3 chân như hình dưới :
    Vậy mình muốn hỏi là mạch điều khiển cần thiết kế như thế nào cho các thông số động cơ như vậy.
    Bác nào giúp với được không?
    Truyền 1 xung đảo chiều thì phải có 1 con đảo trạng thái khi cấp xung (D-FlipFlop). Trước khi đảo phải chờ một thời gian cho mô tơ ngừng rồi mới cấp điện đảo chiều quay.
    sau.ph
      Nguyên văn bởi chaugiaphai Xem bài viết
      2 chân vdk với 2 role là dược thôi mà. role mắc theo mạch khơi động từ kép nha, để đảm bảo răng khi rơle 1 hoạt động thì rơle 2 sẽ bị vô hiệu hóa nó chỉ hoat động khi rơle 1 ngừng ,và ngược lại,khòa lân nhau.tín hiệu tư vdk ra nhỏ thì dung trans kích lên để đóng mở rơle nha
      phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
        Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
        Bạn ơi cho mình hỏi.. Dùng role nào để có thể kích xung đổi chiều động cơ với tần số nhanh 1 chút. Cụ thể như : Động cơ đang quay theo chiều kim đồng hồ, mình kích xung để nó quay theo chiều ngược kim đồng hồ.. sau 0.3s sau lại kích xung và đổi chiều.. 0.5s sau lại kích xung để động cơ đổi chiều. Loại role nào đáp ứng được những yêu cầu như vậy?
          bạn muốn đang quay thuận mà kích xung đổi quay nghịch liền thì ko có máy móc và thiết bị nào làm như vậy cả vì thay đổi đột ngột ví dụ như trong dây chuyền thì sẽ gây hư hỏng thiết bị , trước khi đảo chiều phải có mạch hãm trước đã , còn theo cái động cơ trên thì bạn chỉ cần dùng 2 con relay hoặc contactor phù hợp với công suất của động cơ và dùng 3 nút nhấn là có thể làm được theo yêu cầu đảo chiều của bạn rồi cần gì phải tới vi xử lí , nhớ là 2 con relay phải khóa chéo nhé nghĩa là tiếp điểm thường đóng của con này khóa chéo cho cuộn coil con kia và ngược lại .động cơ trên của bạn là động cơ 1 pha nó đảo cuộn đề và chạy để đảo chiều quay
            Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
            bạn muốn đang quay thuận mà kích xung đổi quay nghịch liền thì ko có máy móc và thiết bị nào làm như vậy cả vì thay đổi đột ngột ví dụ như trong dây chuyền thì sẽ gây hư hỏng thiết bị , trước khi đảo chiều phải có mạch hãm trước đã , còn theo cái động cơ trên thì bạn chỉ cần dùng 2 con relay hoặc contactor phù hợp với công suất của động cơ và dùng 3 nút nhấn là có thể làm được theo yêu cầu đảo chiều của bạn rồi cần gì phải tới vi xử lí , nhớ là 2 con relay phải khóa chéo nhé nghĩa là tiếp điểm thường đóng của con này khóa chéo cho cuộn coil con kia và ngược lại .động cơ trên của bạn là động cơ 1 chiều nó đảo cuộn đề và chạy để đảo chiều quay
            Cảm ơn bạn :
            Thứ nhất là động cơ mình nói ở trên là động cơ xoay chiều hoạt động ở nguồn 220v 50Hz mà.
            Thứ 2 mình muôn dùng xung để điểu khiển vì vi xử lý sẽ ADC một con cảm biến lực, từ giá trị lực đo được mà đưa ra tín hiệu đảo chiều động cơ. Chứ dùng nút bấm để đảo chiều thì đã đơn giản rồi bạn. Vậy relay xoay có tần số đóng cắt lớn nhất là bao nhiêu vậy?
              mình đánh nhầm là động cơ 1 pha chứ ko phải 1 chiều sr bạn nhé
                Ừ, 1 pha thì chuẩn rồi bạn ạ .
                Mình đang tìm xem có role nào đáp ứng được tần số đóng cắt khoảng 1Hz khong.. không rõ FET có là được yêu cầu này k nhỉ?
                  relay không thể đáp ứng chính xác thời gian như bạn yêu cầu (0.3, 0.5,....giây ), kể cả loại xịn. FET thì không đóng được xoay chiều. Có lẽ bạn nên dùng TRIAC
                    Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
                    Mình chưa từng tìm hiểu qua về Triac.. bạn có tài liệu gì về nó không, giúp mình!
                      bạn có thể dùng TRIAC theo sơ đồ sau: ( dùng đóng mở và điều khiển công suất của tải đầu ra, bằng cách điều khiển "góc" kích), trong ứng dụng của bạn, bạn chỉ cần áp dụng TRIac để ON/OFFClick image for larger version
                      Dang Van Hieu
                      Cell: 0986506154
                      web:
                      Công Ty TNHH SXTMDV VÀ KỸ THUẬT SAO VIỆT
                      60 Đỗ Thừa Luông,P. Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
                        nếu như bạn nói thì động cơ chả quay theo chiều nao cả. Vì thời gian dảo chiều quá nhanh kể cả có mạch hãm cũng không đáp ứng được..
                          Đầu bài của bạn phi thực tế hoặc nếu có trên thực tế thì cách giải quyết khác, không thể đảo chiều động cơ như thế được!
                          1. Tính nhanh như sau: cứ cho là tốc độ động cơ ~3000vg/ph = 50vg/s. Nó sẽ quay được 50x0.3=15vg. Đấy là khi nó qua giai đoạn khởi động, chạy ổn định rồi. Thực tế 0.3s chưa đủ để nó quay, hoặc quay được 1, 2 vòng. Lúc đó phải có cơ cấu hãm (phanh) thì mới đổi chiều. Cơ cấu phanh cũng phải có thời gian làm việc chứ không thể hãm ngay lập tức được (mất vài giây!). Sau đó cấp điện đảo chiều thì chu trình lại xảy ra như cũ! Với hệ thống như vậy, động cơ sẽ "gầm gừ" hoặc chỉ "rung rung" cho vui. Điện năng chuyển thành nhiệt và động cơ thành lò sưởi.
                          2. Trong các máy công cụ kiểu cũ, người ta không đảo chiều bằng điện mà đảo bằng hộp số. Máy đời mới thì đảo bằng điện nhưng thời gian đảo chiều cũng phải nhiều giây chứ cũng không thể 1 vài giây được.
                          3. Như vậy, bạn bắt buộc phải dùng cơ cấu cơ khí để đảo chiều !
ID:	1393716 cho em hỏi con moto này chạy điện 220v dây vàng đỏ, khi quay hết vòng thì em nó đỏ chiều, vậy cho em hỏi ciều ngược lại em nó là dây nào? thúc thực đó là bàn xoay camera, và em ko muốn tốn tiền mua bàn điều khiển, họ bảo dùng dây vàng đỏ là nguòn 220v còn 2 dây xành còn lại thì phải có bàn xoay, cắm nhầm là tèo, và câu hỏi nữa là con này chạy điện bao nhiêu vol ạ? vì nó qua con tụ vàng to đùng nên em chưa hiểu
                              Động cơ khi đảo chiều ngay lập tức thì nó hoạt động ở trạng thái hãm ngược trước khi đảo chiều lúc đó thì dòng điện của động cơ tăng rất cao. Nếu thời gian đảo chiều theo chu kỳ dưới 1 giây thì chỉ có nước banh xác động cơ ( cả về phần điện lẫn phần cơ khí). Dùng đảo chiều bằng cơ khí thì thời gian đảo chiều cũng mất vài giây chứ không thể nào dưới 1s được đúng như Mod NSP đã nói. Ở đây là nói đến tốc độ của động cơ chứ không phải là tốc độ của trục đã qua hộp số truyền 1/100. 1/50, hay 1/25, 1/5....
                              chaugiaphai Tìm hiểu thêm về chaugiaphai
