Xin được chỉ giáo về biến tần
  • Xin được chỉ giáo về biến tần
    Chào các tiền bối, sư huynh, sư tỷ, sư muội và các sư sư............!
    Hôm nay em mới nhận việc, và đuợc xếp đưa cho một cái cục đen đen, và chỉ nói "sửa" là xong. Em mừng wa vì đuợc giao việc, nhìn tới nhìn lui mới biết nó là con biến tần đời cũ rích, khi mở ra thì trời ơi cái mạch nó hàn tùm lum các đường mạch in thì cháp vá tùm lum hết, mò tới mò lui cũng biết đuợc chức năng của vài linh kiện nhưng đến khi nhìn vào con gi nó dẹp lép đen thui nhiều chân, nhưng chỉ có một hàng chân thôi tên nó là MA3591, nhìn bên ngoài thấy vỏ nó gồ ghề hằn lên những linh kiện bên trong, khi tìm hiểu trên mạng thì biết nó là con Hybrid IC ngoài ra không còn một thông tin nào khác. các tiền bối đã trải qua rồi xin chỉ giáo cho em về chức năng, sơ đồ chân, cách kiểm tra sống chết thế nào với. Cảm ơn các sư cụ rất nhiều!!!!
    Nguyên văn bởi spkt05 Xem bài viết
    Chào bạn ,
    MA3591 là con opto tốc độ cao + cầu H để điều khiển con IGBT loai tích hợp này bạn mua chắc khó lắm bạn có thể xử dụng mach này tham khảoClick image for larger version
ID:	1380114Click image for larger version
ID:	1380115Click image for larger version
    Máy nén khí CN Nguyễn Đức
    Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
      đó là 1 bộ driver tích hợp bằng các linh kiện dán nhỏ gắn trên 1 tấm mạch rùi đóng gói lại dạng chân như thế. bạn muốn kiểm tra cái đó thì bóc lớp vỏ ra và đo các linh kiện như transistor và trở trong đó là biết nó sống hay chết ngay. khi bạn bóc vỏ nên cẩn thận không làm hỏng linh kiện trong đó. còn muốn kiểm tra nó mà không cần bóc ra thì bạn cấp điện cho bộ biến tần đó và đo chân nguồn chân điều khiển xung xem có đều giữa các cổng không. cái đó thì chia làm 2 loại 1 là driver chung nguồn 2 là driver riêng nguồn.
      nếu hình ảnh nó như thế này là không chung nguồn
      Đề nghị bạn ko post các bài liên tiếp mà sử dụng chức năng edit để sửa bài cũ nếu viết chưa đủ ý ở bài trước!
      Các bài sau có thể bị xoá mà không có cảnh báo!
      spkt05 Tìm hiểu thêm về spkt05
        Hôm qua, 07:44
        Hôm qua, 02:00
        22-02-2025, 22:18
        22-02-2025, 14:51
        22-02-2025, 14:39
        22-02-2025, 14:28
