Nguyên văn bởi tuyennhan
Hỏi về dòng trung tính trong hệ thống 3 phase
Vì nó do người hiểu rõ về điện công nghiệp thiết kế ra .
Mình mua cả máy nên không rõ , đừng có chế mà nên mua trọn bộ chỉ đi dây và vận hành thôi để khi có sự cố gây thiệt hại đỡ bị đổ thừa .
Nếu chỉ điều khiển contactor thì không sao , vậy vẩn đề ở mạch chỉnh lưu rồi .
- 1 like
Vào phải tam giác thì mới không có dòng trên trung tính.Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viết
Vậy nếu em dùng biến áp 380V-220V đầu vào hình sao đầu ra 3 phase tam giác thì OK không bác?
sau.ph
- 1 like
Công thức đâu ra thế bác ơi, dòng phase B đo được là 21 lấy đâu ra chạy qua trung tính 39?Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viếtĐơn giản là bác tính tàm bậy, làm sao tính ra được 20 hay vậy cứ 3 tải 3 pha bằng nhau dòng trung tính bằng 0 bỏ ra, còn lại là 1 tải pha B có dòng 40A thì dòng trung tính lúc này bằng dòng tải pha B.
ý bác là có 3 tải 40 đấu 3 phase thì nó loại trừ nhau, còn lại dư 1 thằng thì nó chạy qua trung tính nên trung tính nó 39 ~= 40???? tải ra là DC chạy về 220V mà dòng vẫn không thay đổi????
Cách tính này giống như đồ thị vec tơ, đâu có sai.Nguyên văn bởi LamVoĐơn giản là bác tính tàm bậy, làm sao tính ra được 20 hay vậy cứ 3 tải 3 pha bằng nhau dòng trung tính bằng 0 bỏ ra, còn lại là 1 tải pha B có dòng 40A thì dòng trung tính lúc này bằng dòng tải pha B.
Thắc mắc ở chỗ lúc thì mỗi pha 40A, lúc thì 9A???
Cái này là khuyết điểm đặc trưng của mạch chỉnh lưu diot+tụ. Biến tần 1 pha nếu có mạch chỉnh lưu này thì vẫn bị.sau.ph
Nếu chỉ chỉnh lưu thì làm sao lại thay đổi dòng điện giữa AC và DC??.Nguyên văn bởi Gio_Xam Xem bài viết
- 1 like
Trước chỉnh lưu là dòng AC hiệu dụng, sau chỉnh lưu là dòng DC trung bình. Hai dòng này đúng ra phải có giá trị gần bằng nhau.
Theo chủ thớt thì dòng DC lớn hơn dòng AC nhiều lần. Vậy chắc sau chỉnh lưu còn có mạch hạ áp, tăng dòng.sau.ph
Sau diot còn có tụ lọc nữa. Lúc đó dòng trung tính mới tăng vọt, kể cả khi 3 tải hoàn toàn giống nhau.Nguyên văn bởi LamVo Xem bài viết
Nếu chỉ chỉnh lưu thì làm sao lại thay đổi dòng điện giữa AC và DC??.sau.ph
sao có tụ lại tăng dòng trung tínhNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
. Chỉ làm phẳng dạng sóng đầu ra còn góc lệch pha trước chỉnh lưu vẫn không thay đổi mà
Ô hay góc lệch pha là 120 độ sao lại luân phiên nhau??. Dòng bác phân tích là dòng sau chỉnh lưu không phải dòng phía AC nếu quy về AC thì nó vẫn lồng vào nhau và triệt tiêu chứ. Ngày nay phụ tải đa số như bếp từ, biến tần, thiết bị điện tử người ta vẫn chia pha được đấy thôi chỉ quan tâm công suất và dòng tải. Nếu có ảnh hưởng thì chỉ là tạo ra sóng hài thôiNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBài #3 đã giải thích rồi: dòng điện ngắt quãng và luân phiên nhau. Có Ia thì không có Ib, Ic... nên không triệt tiêu nhau.
Bác phân tích đúng rồi, em đo sóng ra y chang, PF chỉ đạt 0.5-0.6. Bác có biết bộ PFC 3 phase người ta bán ở đâu không, em search gg mà không thấy, phía trên thấy có bác bảo người ta bán thương mại nhiều mà em search thì không có thấy ai bán, không biết thị trường người ta gọi là gì.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
hôm nay, 09:13 -
