Giúp đỡ chế bộ điều khiển dòng điện từ xa dùng cho máy hàn
  • Giúp đỡ chế bộ điều khiển dòng điện từ xa dùng cho máy hàn
    E xin chào toàn thể diễn đàn !
    Tình hình là e muốn chế một bộ điều khiển dòng điện từ xa cho máy hàn điện , nhưng không biết sơ đồ chân của cổng giao tiếp. E muốn thông qua cổng này chế bộ điều chỉnh điện từ xa.
    Như hình e gửi ở dưới, máy hàn này có chế độ điều chỉnh điện thông qua cổng giao tiếp (5 chân), e tìm hoài mà chưa thấy thông tin . Vậy ace nào biết xin giúp đỡ ah.Click image for larger version
    Thì cứ "dòng" dây ra đã, thế là đã tăng "dòng" rồi.
    Còn tăng bao nhiêu phải hỏi các giáo sư.
    Dự là Giáo sẽ bảo đấu chập dây vào, vì theo định luật Ohm thì trở càng nhỏ dòng phóng càng lớn.
      Nguyên văn bởi BumNguyen Xem bài viết
      Bạn chủ thớt cứ theo ông/bác hướng dẫn mà làm theo nhé, vì ông/bác có tuổi, có đầy kinh nghiệm và hiểu biết, không sai đâu mà lo.
      Theo đó, bạn có thể nối dây cho cái ổ cắm máy hàn rồi cứ thế mà kéo theo máy hàn kia thôi. Hoặc là bạn nối dây vô cái núm chỉnh dòng ấy, cho dài ra theo ý muốn mà bỏ túi nó, khi nào cần chỉnh dòng thì lấy ra xoay, khỏi phải kéo theo cái máy hàn nhé!
      Còn cái cổng bạn hỏi, có khi là cả một gia tài kiến thức trong đó, nếu tôi có biết rõ thì sẽ không chỉ cho bạn đâu, vì tôi đã phải dày công tìm hiểu, nhiều khi phải trả giá cao mới có được; chỉ những ai chưa hiểu rõ nó, mới biết sơ sơ mới trả lời bạn thôi!
        E cảm ơn a!. Tại vì trước đây e cũng làm một cái rồi, nhưng cái máy đó thì trong tài liệu của nhà sản xuất họ cho luôn sơ đồ và chức năng các chân luôn(14 chân), trong đó có 2 chân dùng để nhận tín hiệu 0-10v vào để điều chỉnh , nên cũng dễ làm hơn. Lần này thì tìm k ra một chút manh mối nào nên hơi khó, nên e mới lên đây nhờ mọi người giúp đỡ, biết đâu có người họ sẵn lòng giúp !.
          Ý bác là tháo máy ra rồi đấu dây từ biến trở ra đúng k ah. Nhưng mà khổ quá đây là máy cty mình k tự ý tháo ra được , nhưng cắm qua jak nối kia thì ok
            https://www.ceaweld.com/wp-content/u...C_ENG-2020.pdf
            Mình thấy cái cổng đó nó ghi là: CD 3 remote control with cable from 8 up to 50m.
              Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
              Cảm ơn bạn ! Mình cũng đã xem tài liệu đó rồi nhưng không thấy nói gì về nó cả
                Ý mọi người nhắc nhẹ, mà không muốn nói thẳng toẹt ra : cái máy hàn nó đã có cổng sẵn rồi. Hãng sản xuất cũng bán remote sẵn rồi. Chỉ việc mua về dùng thôi. Máy nhỏ, rẻ thì tiếc đã đành; máy này là máy to chạy điện 3 pha - giá hàng chục tr - thì tiếc gì cái remote mà không mua về đồng bộ dùng cho nó tốt. Tậu cả con trâu to được, cớ sao còn tiếc sợi dây thừng ?
                  Cảm ơn bác ! Bác nói quá chuẩn , nhưng e là thợ hàn thôi bác ah, vì phải làm việc trên cao (~ 100m) lại thường xuyên phải chỉnh điện(hiện tại phải cử 1 người trực máy chỉnh điện😄) . Sẵn trong người có đam mê lại hay nghịch điện , nên muốn tự làm một cái để cho nó nhàn.
                  ps: E là công nhân trong cty đó
                    E cũng có ý định là dùng servo rồi gắn trực tiếp vào núm chỉnh điện luôn, nhưng đó là giải pháp sau cùng nếu giải pháp đầu k thực hiện được
                    ps : Vì là máy cty nên mình k được phép tháo ra. Chỉ để vậy rồi cái nào có sẵn thì xài 😁😄
                      Thực ra bạn chỉ cần liên lạc với mod QUEDUONG trên diễn đàn này là ok.
                      BumNguyen Tìm hiểu thêm về BumNguyen
