chẳng là cái máy hàn TIG nhà em có điện áp vào bình thường,nhưng không hàn được gì hết.em đã kiểm tra mấy con D920 thì vẫn bình thường.có bác nào gặp bệnh này thì giúp em với,em xin chân thành cảm ơn
nhờ các cao thủ chỉ giúp máy hàn TIG
Nguyên văn bởi buivandong Xem bài viếttôi đo cực dương của diode nối tiếp với tụ 103/630V sang con k3878 quá 250v.
đúng bo này rồi, nhưng mình để chập cực DS, mình thay con khác vào rồi không biết giờ nó hỏng con diot hay con trở gì bên cạnh, không có điện ra cò role không đóng nữa bạn ạ, trước nó chỉ bị mất cao áp nó không phóng điện thôi, giờ thì mất hết.bạn giúp mình với.Last edited by buivandong; 15-05-2013, 15:22.
Bạn phải làm cho cái nguồn 12 vôn này có đã để cấp cho bô điều khiển (bo đứng) để có xung điều khiển ra ở 4 con IRF 540, IRf9540, làm xong phần này đã rồi mới tính đến phần cao áp. Hãy tháo con K ra để kiểm tra: DS = 380v, GS có diện áp dao đông không, nếu không có từ chân G tìm lên đến bo dao động (bo đứng con) xem có hỏng con nào không nếu tốt rồi thì phải có điên áp 12 v ra qua con 7812 cung cấp điện cho bo điều khiển. Ban tham khảo ý kiến của bác Quanghien: (Phần lớn các máy hàn TIG hư hỏng ở 2 phần : IGBT và mạch điều khiển. IGBT thì có thể thay thế được chứ mạch điều khiển gặp thợ không hiểu biết thay đổi các trị số của linh kiện thì khó chẩn đoán lắm. Mỗi nhà sản xuất đều có các mạch điều khiển riêng nhưng nói chung gồm có 4 phần :
- Mạch đánh lửa để tạo hồ quang lúc ban đầu.
- Mạch nguồn switching để cung cấp điện cho mạch điều khiển.
- Mạch điều khiển dùng opamp và IC PWM để điều khiển dòng điện hàn theo yêu cầu.
- Mạch kích cho các IGBT gồm các cầu H bằng FET và transistor để tạo xung cho biến áp xung kích các IGBT.
Bạn hãy kiểm tra từ mạch theo thứ tự trên để tìm pan vì mỗi máy thường có những pan riêng. Đó là chưa kể pan do người thợ sửa trước đây tạo ra. Ngoài ra nên kiểm tra diode nắn điện ở ngỏ ra. Diode này thuộc dạng diode xung chứ không phải là loại diode thường. Khi nó bị chạm cũng có thể làm máy không hoạt động.
Chúc bạn thành công). Chúc bạn thành côngLast edited by hoanglien3; 15-05-2013, 23:51.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
