Hiện tại mình có một số máy nén khí Nhật Bản dùng động cơ điện 3 pha 200V, cùng hệ thống bảng điện tử dùng điện Nhật. Các bạn cho hỏi cách để chuyển đổi hoặc thiết bị nào để có thể sử dụng được với dòng điện 380V của Việt Nam. Xin các bạn chỉ giùm một cách cụ thể vì mình là người ngoại đạo. Xin chân thành cảm ơn!
Giúp đỡ về điện 3 pha 200V Nhật Bản
Nguyên văn bởi tuyetdaothi Xem bài viếtHiện tại mình có một số máy nén khí Nhật Bản dùng động cơ điện 3 pha 200V, cùng hệ thống bảng điện tử dùng điện Nhật. Các bạn cho hỏi cách để chuyển đổi hoặc thiết bị nào để có thể sử dụng được với dòng điện 380V của Việt Nam. Xin các bạn chỉ giùm một cách cụ thể vì mình là người ngoại đạo. Xin chân thành cảm ơn!
Nguyên văn bởi tuyetdaothi Xem bài viếtCông suất 3.7Kw, 3 pha 4 cực, 200V, 1420 vòng/phút 50Hz. Các bạn giúp với!
máy nén khí 3.7kw chắc lag pit tong rồi nhỉ
bác view cho cái hình lên cho dễ hình dung bác ạ
cty em có mấy cái 11kw của kỏea cũng dùng 3 pha 220V về đây em dứt hết ra chuyển thành 380V cho tiện
máy pistong thì có mỗi cái động cơ với cái contactor thôi mà
+ Nguồn nuôi cho điều khiển(thường là 220AC)- ở đây nó lấy nguồn nuôi từ 2 dây nóng. bạn chỉ cần việc chuyển một dây nóng ra và đấu vào dây mát là xong.
+ phần motor bạn xem kỹ nếu đấu tam giác thì bạn chuyển thành sao là xong, còn nếu đấu sao rồi thì bạn phải chuyển trong động cơ. tháo động cơ ra, thường thì động cơ nhật quấn sao kép, bạn trích ra đấu nối tiếp là xong.
Chúc bạn thành công!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
công suất không lớn bác có thể dùng biến tần chuyển từ 220v 1 pha sang 220v 3 pha cho tiện.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
Muốn chạy được ở điện áp 380 bạn phải làm các việc như sau:
mong bác giúp đỡ. thanks !đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
bác cho e hỏi phát, h e đang cần lấy nguồn 3 pha 220v để sử dụng cho bộ driver servo 3 pha nhưng e chỉ có nguồn 220v 1 pha. e định dùng biến tần để đổi từ 1 pha sang 3 pha để sử dụng thì có cần lưu ý j ko, và cách làm như thế nào bác có biết ko tư vấn e chút ạ. E đang dùng con biến tần misubishi để chuyển thì nó báo lỗi E.0c1 nhưng e tìm cách cắt lỗi cắt dòng của nó đi nhưng ko dc
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
