Nguyên văn bởi traidcn2000
hai bom nuoc chay luan phien
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtỦa, hôm trước Nhóc có up cái hình lên cho anh rồi, mà sao hôm nay không thấy.
Thôi để Nhóc up lại nè:
Xin cảm ơn
Cũng vấn đề về bơm nước mong anh em chỉ giáo:
2 bơm nước chạy luân phiên dùng 1 công tắc phao điện
Nếu mức nước cao( mức phao trên) thì 1 bơm chạy, khoảng 15' thì bơm còn lại chạy bơm kia nghỉ. tới mức thấp( mức phao dưới) cả 2 bơm ngắt
Dùng rơ le thời gian nha các bác
P/s: Em đang không hiểu ở chỗ dùng rơ le thời gian thì giả sử 15' đầu tiên bơm 1 chạy, sau đó là bơm 2 chạy. Nhưng mà nếu chỉ dùng 1 con rơ le thì con bơm 2 cứ chạy liên tục, không biết làm cách nào để reset lại
Thanks các bác nhiều nhoa. hihi
Mình đã đọc hết các cmt của các bác, bạn, chị, em! thấy rất thú vị
Quả nhiên kiến thức vô biên
Có rất nhiều cách điều khiển cho 2 đc bơm nước chạy luân phiên, có điều ta nên chọn 1 phương án phù hợp với mức độ sử dụng và kinh tế
Mình đọc bài thấy bơm nước và bơm nước nhưng không hề thấy bơm nước dùng cho việc gì, lưu lượng nước thế nào, làm việc 24/24 hay chỉ là bơm cho 1 cái bể đầy tràn rồi dừng, vân vân... Từ đó ta mới đưa ra được 1 phương án hữu hiệu nhất, kinh tế nhất!
Chỉ có vài ý kiến nhỏ vậy mong các member chém nhẹ tay
---thân ái---
ý của bạn giahoang1988 là thế này fai ko:
khi phao trên = 1 thì q1=1, sau 15s q2=1.
khi phao dưới =1 thì q1=q2=0.
cái này bạn nên dùng mạch điện công nghiệp là ok nhất.
dùng 2 khởi động từ cho 2 Q, và 1 timer hen 15' là ok.
good luckychuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
