Thay đổi tần số hút cuộn dây
  • Thay đổi tần số hút cuộn dây
    Mình có một mạch mắc theo sơ đồ trên.
    Đầu vào là điện áp dây 380 V.
    Diode D1, D2 dùng để thay đồi tần số cuộn hút.D3,D4 để xả cuộn dây.
    bình thường khi mình mắc như trên thì cuộn dây sẽ hút.
    nhưng có môt vài trường hợp gây ra ngắn mạch đánh thủng diode D3, D4.
    Bạn nào có thể giải thích cho mình được không.cám ơn
    Nguyên văn bởi niceday86 Xem bài viết
    D3 và D4 bị đánh thủng là do xung phản hồi từ cuộn dây quá cao , vượt ngưỡng áp ngược của diode đó, với cuộn dây hoạt động ở áp 200vdc, khi ngắt điện thì áp ngược của nó có thể tới 4kv/0,5s.
      D1, D2 không phải để thay đổi tần số mà là chuyển điện áp xoay chiều thành một chiều- trong trường hợp này là lấy một nửa chu kỳ của điện áp hình sin 50Hz. bạn mắc nối tiếp D3,D4,D5,D6 vào để tăng khả năng chịu đựng điện áp ngược đặt trên hai đầu dương âm của 4 điôt.
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
        Cám ơn các bạn nhưng mình có thắc mắc là khi mình tách hai diode D3, D4 ra là tần số hút nhanh hơn (hút 2 lần)
        so với khi chưa tách. Ở đây mạch mình được điều khiển bởi một IC để tạo thời gian hút cho cuộn dây.
          Thủng là đúng rồi, bạn xét bán kì âm mà coi, D1, D2 hở, rồi dòng nó đi kiểu gì
            trường hợp này là do lượng từ dư trong lõi thép vẫn còn. do lõi thép của bạn được sử dụng lâu năm rồi, quấn đi quấn lại nhiều lần. để khắc phục hiện tượng này bạn phải dùng thêm một con rơ le nhả d3, d4 ra khi không cấp điện. khi nào cấp điện đóng nó lại. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, tốt nhất là mua quận hút mới.
            Nguyên văn bởi kunsocks
            Thủng là đúng rồi, bạn xét bán kì âm mà coi, D1, D2 hở, rồi dòng nó đi kiểu gì.
            trả hiểu gì về điện cả.
              Chắc là có 1 con bị rò, áp rơi hết trên con còn lại nên nổ. Bạn thử làm cầu phân áp R//C để chia đều điện áp trên mỗi con.
              sau.ph
                Ráp mạch này chẳng bao lâu sẽ hư tiếp điểm relay.
                Diode D1 và D2 cũng như D3 và D4 nối tiếp để tăng áp ngược,em cần tăng số diode lên.
                Do nắn chỉnh lưu 1 bán kỳ,mạch lại thiếu tụ, khi bán kỳ 50 Hezt về điểm 0 volt sẽ làm rung relay ---->hư tiếp điểm.Relay không rung hiện nay nhờ vào từ dư lỏi sắt .
                  Hình trên mình chỉ vẽ minh họa thôi. sơ đồ chính của mạch mình như hình bên dưới.
                  Nguồn chính 380V để tạo lực hút ban đầu. Nguồn nuôi 24 V để giữ cuộn hút
                  Rơ le sẽ điều khiển tiếp điểm để chuyển nguồnClick image for larger version
                    Rơ le sẽ điều khiển tiếp điểm để chuyển nguồn[ATTACH=CONFIG]66687[/ATTACH]
                    thấy không hợp lý rồi , thời gian SW3 chuyển sang 24v thì cái gì duy trì lực hút cho rơ le, mà rơ le 24v chịu sao nổi với áp ban đầu 380vac, mà rơ le 380vac thì 24vdc lực đâu mà hút để giữ!
                      Đây là cuộn dây bạn ah,chứ ko phải rơ le đâu. còn thời gian chuyển rất nhanh nên cuộn hút chưa nhả thì có nguôn 24 VDC đã giữ lại.Thời gian chuyển tiếp điểm sẽ được điều khiển bởi một IC thời gian
                        Bạn xem lại sơ đồ đi , nó "thế nào " ấy !!!
                          sơ đồ đúng rồi bác. mình đã thử và mạch vẫn hút và giữ bình thường.
                            À ! vậy thì mình hiểu ra vấn đề rồi! mình nhầm vơi cuộn rơ le.
                              Nguồn 380 Vac tách 1 bán kỳ là 380 dương (VDC) cấp cho cuộn hút hoạt động tốt.Khi chuyển sang 24VDC có hoạt động được không khi dòng hoạt động còn quá nhỏ?
                              niceday86 Tìm hiểu thêm về niceday86
