tên thì ghi đúng nhưng có lẽ chủ thớt ko biết con TL432 là con gì,thấy giống tran nên lôi cái kí hiệu tran ra vẽ.
Xác định tên IC của mạch tạo một xung duy nhất
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon transistor C828 làm regu được , nó thay cho diode zen 9v được!
Em vừa tra datasheet con c828 chỉ thấy nó ghi VBE 5volt (không phải 9 volt).Vậy làm sao dùng mối nối diode be làm regu được?nếu câu hỏi có "ngu" bác bỏ qua.
Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtCái này em không biết nên hỏi bác.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng là rất lạ, nên câu hỏi của bác không phải là 'ngu" bác à! đây là mẹo của thợ thời 1980, thời đó làm gì có zen dồi dào như bây giờ, khi cần thì lấy 1 con C828, bẻ chân c đi rồi làm zen 9v, nếu cần 12v thì móc thêm diode thường vào chân E(chỉ có loại C828A thôi) chứ còn sách vở tài liệu có ai nói đâu! vì thế các thợ già có nhiều chiêu rất độc đáo!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng là rất lạ, nên câu hỏi của bác không phải là 'ngu" bác à! đây là mẹo của thợ thời 1980, thời đó làm gì có zen dồi dào như bây giờ, khi cần thì lấy 1 con C828, bẻ chân c đi rồi làm zen 9v, nếu cần 12v thì móc thêm diode thường vào chân E(chỉ có loại C828A thôi) chứ còn sách vở tài liệu có ai nói đâu! vì thế các thợ già có nhiều chiêu rất độc đáo!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
