Cho mình hỏi về: Mạch xác định điện lưới AC và máy nổ.
  • Cho mình hỏi về: Mạch xác định điện lưới AC và máy nổ.
    Hiện tại mình đang nghiên cứu về mạch phát hiện điện cung cấp cho thiết bị là điện lưới hay là điện máy nổ. Có bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này, mong nhận được sự giúp đỡ.
    Mình có biết được là người ta sử dụng việc kiểm tra hài từ dòng điện cung cấp để xác định, nhưng không biết có chính xác ko? Và mạch nguyên lý của nó như thế nào.
    Nguyên văn bởi naebolo Xem bài viết
    Điện nào cũng là điện xoay chiều cả, có khác chăng là điện lưới tần số lân cận 50Hz, còn điện của máy nổ có tần số có thể khác xa 50Hz (đối với các máy nổ có yêu cầu không cao thì tần số còn sai khác hơn nữa)
      Cái này thì mình có khảo sát rồi. Máy nổ và điện lưới đều là xoay chiều và đều có tần số lân cận 50Hz.
        mục đích cảu bạn là để làm gì vậy.
        điện lưới xa trạm biiến áp loại máy biến áp có cuộn tam giá thì hài bậc cao rất thấp. còn nơi xa máy/ trạm biến áp thì hài bậc cao lớn. phụ thuộc vào đoạn đường phaâ phối nữa có nhiễu nhiều hay ít.
        facebook:
          Mạch phân biệt điện lưới quốc gia và điện máy phát | Vi Điều Khiển Blog
          Cho dù ở những máy phát lớn đến 30KVA với độ ổn định momen quay rất cao, thì tại mỗi chu kỳ nổ đều có sự gia tăng tần số, thay vì đếm xung thì đo độ rộng xung gần như sẽ phát hiện ra sự thay đổi này ngay lập tức. Còn đối với điện lưới quốc gia, nó như cái bình điện không lồ, không thể có sự thay đổi tần số đột ngột.
          Tác giả bài viết trên đã thử nghiệm sử dụng máy phát điện Hữu Toàn 3P-30KVA
          Kim Sơn PCB
          Facebook:
            Nguyên văn bởi KimSonPCB Xem bài viết
            Cái này là điều kiện hòa lưới (+/- 0.2Hz) nếu tần số lệch quá thì không cho hòa, chứ không phải nó là bình điện lớn mà không thay đổi tần số anh ah.
            Cách làm trên cũng hay
            naebolo Tìm hiểu thêm về naebolo
