Nguyên văn bởi shn
máy đo tốc độ motor
Đồng hồ bao gồm 1bóng phát laze và một bóng thu tín hiệu ở phía đầu. khi đo ta dán 1 miếng decal phản quang bề rộng khoảng 5mm dọc theo cốt motor . cho motor quay ta bấm nút và chiếu điểm sáng đỏ của đèn laze vào chổ dán miếng phản quang và đọc trị số đo được RPM.Last edited by shn; 10-10-2008, 02:03.
miếng tinh thể lỏng có 01 hàng chân ra (cứng ) giống chân IC , tôi đã hàn lại tất cả các chân vẩn 0 được . theo tôi nghĩ mạch trên dùng pp đo tần số . khi motor quay 01vòng thì led thu nhận được 01 lần phản chiếu . ta đo tần số trên led thu thì được KQ.
Mạch bên trong thì đơn giản . mình nhớ 0 rỏ lắm hình như có 1 con 89C51 và một số linh kiện khác như R ,C ,Trans.Last edited by shn; 10-10-2008, 02:09.
Cái này gọi là tranh luận kỹ thuật ànóng tý cho có lửa...
To Lan Hương: Mạch của em có thể bỏ 555 dùng MCU kiêm luôn phát xung và dùng 2 con biến trở nối vào ADC để chỉnh tần ?
To Nhóc: Ai lập trình vi xử lý đo tần cũng phải xử lý tần số thấp và cao khác nhau. Việc chính xác đến 0.1 hay 0.01Hz có chương trình thích hợp MCU đo được hết. Ví dụ cần sai số là 0.1%. Nếu tần số 1000 thì +-1Hz chấp nhận. Còn tần số 1Hz thì timing xung lên xung xuống dĩ nhiên update màn hình cũng lâu hơnVẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Nguyên văn bởi shn Xem bài viếtTôi thấy ngoài chợ có bán đồng hồ đo tốc độ động cơ dùng đèn laze hiển thị tinh thể lỏng sử dụng 04 pin AA, bạn có thể đứng cách vị trí cần đo 8m ( tám mét ) . tôi đã đo ở khỏang cách 5m , đem trung tâm 03 kiểm định độ chính xác < 0,2% . chỉ cần bấm và đọc kết quả . tôi có 01 cái bị hư ( tinh thể lỏng bị mất nét ) có ai biết sửa chỉ dùm ,cám ơn ( tôi đã mở ra hàn lại 1 số chân nhưng 0 được )
Còn gắn trục quay vô thì đo 50-10000 RPM trực tiếp trên tâm của bánh xe.
Nguyên văn bởi KiếnAnh_Trần Xem bài viếtKiến Anh đang dùng cái stroboscope (mua hồi đầu năm 2008 ở chợ Tân Thành, họ gọi là probe), dùng đèn Flash, nặng trịch, trọn bộ hơn một triệu đồng. Máy dùng 8 Pin sạc AA (12V), nhưng chóng hết pin quá, nên dùng lâu cũng phải ôm theo bộ nguồn 220V --> 12V đi kèm. Hiển nhiên là nó hiện đại hơn cái mạch máy mà chú Vivanpham đã post lên diễn đàn ví không phải dùng trực tiếp điện 220 V.
Bên trong, máy dùng IC số dao động. Mạch DC-DC cung cấp 300V+ từ nguồn 12V. Mạch rất nhì nhằng và đổ keo silicon dẻo quẹo.
Do quán tính của mạch dao động DC-DC và có lẽ là do cả thời hằng của mạch phóng Flash nên tốc độ đo kiểm tối đa là 4200 RPM, cao lên tí nữa là nó ... tịt luôn do nguồn DC-DC nạp không kịp. Trong khi đó Kiến Anh đo tốc độ mô tơ máy đánh trứng hay máy cắt cầm tay thường hơn 8.000 vòng phút. Đo bội tần thì không chính xác, thường là ... chịu chết và "nhắm chừng" mà phán đại.
Qua những phân tích của các bạn và bài của anh Hùng1975, Kiến Anh mới biết thông tin về stroboscope đời mới dùng LED và loại dùng super LED của chị Lan Hương.
Đã liên lạc xin mua của chị Lan Hương một cái với giá 200.000 đ, cuối tuần này mới có. Cho cái máy dùng đèn flash cổ lỗ kia về vườn cho đỡ rách việc.
Thân, Pilot66
mạch của lan huong có thể chuyển sang hiển thị bằng đèn led (dạng sáng dồn) được không vậy cho mình cái sơ đồ luôn nha....mail cho minh (picpoc_man@yahoo.com)
<embed src='http://www.youtube.com/v/qa9oa5B4FUs&autoplay=1' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed>
chị LH ơi! em cũng đang làm về đề tài này, có gì chị giúp đỡ e với nhé. Em dùng dspic 30f4012. email: vanhungddt@gmail.com
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Cái máy "như vậy" mà bạn Cat tuong cần, nó không phải là cái của chú Vivanpham đưa lên đâu.
Vì sao vậy ? Vì cái máy của "các người thợ" cần đọc thẳng tốc độ vòng quay cốt máy xe theo đơn vị RPM (Return Per Minute). Có lẽ là cái mạch của chú Pham đã được dùng ở đâu đó thời xưa, bây giờ không thể dùng nữa.
Vì nó bất tiện lắm
2/. Thử xem khi dùng cái máy của chú Pham, ta cần thứ gì ?
- Trước hết là cắm điện. vì mạch có dùng cao áp DC 330V "lận. Sửa máy nổ thuỷ lợi hay ruông muối đang bơm nước ngoài đồng chắc ... chết.
- Khi đo xong thì làm thế nào để biết được tần số dao động là bao nhiêu để có thể tính ra vòng phút ?'. Chắc chắn là phải có một máy đo tần số "hờm" sẵn đâu đó. Má cái này thì thợ sửa Honda xe máy chả mấy người biết.
Túm lại, cái máy của chú Pham để cho dân điện tử .... sửa Honda thì được, hoặc dùng cho phòng thí nghiệm. Mấy ông thợ sửa Honda xe máy gặp cái này chắc là ... khóc dỗ không nín.
3/. Máy đo vòng phút (LH-RPM-meter) do Lan Hương thiết kế có các tính năng và chỉ tiêu sau đây:
- Dùng pin 9V hay dùng thằng accu 12V của Honda xe máy.
- Mạch điện dùng SSL (Super Lightning LED - LED siêu sáng) làm nguồn quang hoạt nghiệm. Dù không sáng chói mắt như đèn flash nhưng tốc độ "nháy" rất cao, tuổi tho dài lâu và không cần nguồn áp lớn nên rất thuận tiện, dễ dùng.
- Hiển thị vòng - phút bằng 5 x LED 7 đoạn để hiển thị hàng vạn, phù hợp với mọi loại máy móc, động cơ hiện đại (ví dụ xi của hãng Honda hiện nay cũng đã hơn 12.000 RPM, một số máy ô tô xe máy hiện đại còn lên đến 16.000 RPM, hay đo các động cơ vạn năng đời mới cũng đã trên 10.000 RPM).
Một số máy ly tâm công nghiệp còn có tộc độ gần 20.000 RPM.
- Trong mạch, IC LM7555 dao động làm "nháy" sáng SLL theo tần số của nó. Tần số này điều khiển bằng chiết áp VR1 = 100K phối hợp với VR2 (220K) và VR3 (100K) để chỉnh tần số tối đa và tối thiều tương ứng với min 25 RPM và max 25.000 RPM.
- Tần số xuất ra ở chân số 3 của LM7555 này đến bộ logic dùng PIC để xử lý và hiển thị ra 5 x LED 7 đoạn theo đơn vị vòng phút (RPM), có con số tuyệt đối gấp 60 lần tần số.
Mạch nhỏ gọn (gom tất cả vào trong cái đèn Pin be bé) , tin cậy, đơn giản, rẻ tiền và không điện đóm kích rích, ít tốn năng lượng.
Thân ái.
Lan Hương.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
