Cần giúp về Nam Châm Điện
  • Cần giúp về Nam Châm Điện
    Chào các bác, các cô các chú trên forum dientuVN, em đang nhận thi công 1 cánh tay robot gắp các sản phẩm bằng sắt nặng khoảng 2-3kg, em đang cần 1 con nam châm điện kích thước khoảng 6cm -> 8cm, nhưng tìm mua ngoài thị trường ko có, em được biết loại này VN ít có ai nhập về do ko có nhiều người xài.. hix.. Nay em muốn tự quấn 1 cái để xài tạm, khi có điều kiện sẽ nhờ người thẩn gửi về. Em cũng cần gấp lắm, mong các bác tận tình hướg dẫn giúp em với.! Em xin cảm ơn.!
    Em có đọc nhiều bài viết rồi mà chung chung quá, nên em vẫn chưa tính được số vòng cần quấn. Nay em xin pót 1 số thong tin, các bác có kinh nghiệm tính giúp em số vòng với kích thước dậy quấn nha.
    - Lõi sắt hình tròn: đường kính 5cm, cao 3cm.
    - Điện cần dùng: 24V DC
    - Hút vật nặng khoảng 3kg. khi ngắt điện thì nhả ra.
    - khoảng cách 1mm.
    Các bác tính giúp em số vòng cần quấn & kích thước của dây quấn với... Em xin cảm ơn.!
    mong các bác hướng dẫn giúp...
    Nguyên văn bởi viengiahuy Xem bài viết
    - khoảng cách 1mm.
    Chào bạn,
    Theo tui đề nghị bạn nên ra ngoài vvien mua 1 cái motor 0.2kw về tháo lấy mâm từ giống như kích thứoc bạn mô tả; còn về phần bạn muốn làm mới thì bạn phải cho biết CS bao nhiêu W ? lực hút bao nhiêu N/cm2 bạn nói hút 3kg / tổng dt hay trên 1cm2? từ đó mới căn cứ tính đưộc : bạn sử dụng mấy công thức P=u*I; I=u/R , R=ro *L/S thế là ra thôi!?
    chúc bạn tcong!
    thank.
    Máy nén khí CN Nguyễn Đức
    Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
      Nguyên văn bởi Bacnguyen Xem bài viết
      Chào bạn,
      chúc bạn tcong!
      thank.
      Hix.. dạ em cũng hok biết cụ thể là bao nhiu W nữa, em có xem cái máy mẫu, thấy ko có ghi số W, chỉ ghi 24V à.. +.+!
      Em dùng để hút miếng sắt tròn nặg <3kg à, em không rành về số W cụ thể... miễn sao khi lỏi sắt nam châm đụng nhẹ là hít dc miếng sắt, sau đó đưa miếng sắt qua khâu khác và nhả ra dc là ọk.. em nghi chắc là 3kg/tổng diện tích quá..
      mong anh chỉ giúp.
      bác cho em hỏi đơn vị cụ thể của công thức R=ro*L/S vơi..
        - khoảng cách 1mm.
        em hãy làm một cái như sau, lõi sắt khoảng 2,7 đến 3,2 cm đường kính, cao 3cm, quấn dây trên một lõi nhựa có lỗ như lõi sắt đó, dùng dây 0,70 đường kính cả vỏ men, quấn 400vòng , trọng lượng dây đông khoảng 190gram, và cấp điện 24v sẽ hút được 1 khối sắt 3,7kg chắc chắn, tôi đã làm thử nghiệm! nếu như thời gian giữ vật lâu thì nên thay đổi đường kính dây nhỏ hơn để đỡ nóng cuộn dây , vì với số liệu trên thì nó đã hút được khối sắt 6kg rồi . hoặc là vẫn số liệu trên thì dùng điện áp 12v vẫn hút được khối sắt 3,6kg đó .
          Em vô củng cảm kích đội ơn anh nhiều nhiều lắm... LIKE..
          Mà anh ơi, em có chút chưa hiểu, mong anh chỉ giúp kẻ ngu mụi này >.<!
          - nếu lõi sắt đó lớn hơn 3.2cm có sao ko anh? Nam châm có giảm lưc hay sao ko??
          - anh bảo quấn dây trên lõi nhựa có lỗ như lỗ sắt, có phải là quấn dây vào 1 cái ống nhựa, sau đó nhét lõi sắt vào trong lòng ống nhựa? (nếu không phải mong anh chỉ dẫn rõ ti tí nữa nha anh :P)
          - dây 0.7 là dây đồng có tráng cách điện 0.7mm phải không anh?
          - nam châm không cần giữ vật lâu, chỉ giử tầm 3 giây thôi à, nhưng phải làm việc khá nhiều mỗi ngày, sau khi giữ miếng sắt 3 giây thì được nghỉ 3 giây (để các bộ phận khác hoạt động, xong mới tới nam châm hoạt động lại).. như vậy có bị nóng cuộn dây không anh? Trường hợp thay dây nhỏ hơn, số vòng dây có cần phải tăng lên hay giảm xuống không?
          Mong sư phụ chỉ giúp... ^^!
            Chào bạn,
            Miếng sát của bạn 3 kg ,với DC mặt từ 8cm thì chỉ cần lục hút 3,2N/cm2 là đủ trong khi a QuocThai thiet kế tới 28N/cm2 như vậy là quá dư rồi bạn! (ĐK: dây điện từ 0.7mm tiêu chuẩn , nguồn 24V 5A , ZL=9ohm) , như vậy bạn có thể an tâm sử dụng ! còn việc bạn thắc mắc ở trên mình đính chính lại là :R= p ro *L /S công thức tính điện trở suất đó mà!!
            chúc bạn thành công,
            Thank.
              thì mình tìm lõi sắt trước, rồi làm ống nhựa sau, có thể lấy ống nước PVC bọc vừa cái lõi là được , nếu rộng hơn chút xíu thì lấy băng keo quấn cho dầy lên, , rồi làm 2 miếng nhựa chèn vào 2 bên đầu ống nhựa đó để chận dây khi quấn, trong mẫu thử nghiệm là mình dùng một côn nhựa để quấn dây , cắt ngắn đi còn khoảng 2,5cm , rồi cắt phần vành nhựa bên kia lồng vào đầu ống đã cắt thành ra 1 cuộn để quấn dây, sau đó cho lõi sắt vào, và cho nối điện ac quy vào là xong,, về số liệu dây và lõi thì có thể thay đổi một chút cũng được , nếu lõi to hơn thì càng hút mạnh hơn, số vòng dây giảm bớt, nếu sử dụng 24vdc thì lõi 3,5cm có thể quấn 400 vòng dây đường kính 0,50mm là được để giảm tiêu hao nguồn cung cấp, vì khi mình thử nghiệm thì với số liệu đó nó hút quá mạnh, do đó giảm đường kính dây xuống vẫn được .
                Chào bạn,
                Thank.
                hihi... thanks anh BacNguyen.. tại hồi trước em lên lớp mà hồn đi theo người iu hoài nên giờ bị mất căn bản trầm trọng, nhiều cái đọc zô mà chả bít là gì. hix.. ^^!
                Em cũng xin cảm ơn anh QuocThai nữa, những chia sẽ của anh chắc rất chi tiếc, em nghĩ em đã có đủ thông tin vọc rồi, hihi... em sẽ báo kết quả sau.
                Cảm ơn mọi người.!
                  làm sao tính dc 28N/cm2 vậy? cho mình xin công thức nhé. mình đang nghiên cứu làm 1 cuộn nam châm lõi không khí khi kích từ thì nó sẽ hút viên bi sắt vào trong lõi của nó k biết tính cuộn dây như thế nào, nguồn mình dùng 24v dòng 20A , đường kính ống từ là 10mm, chiều dài 20mm thì cần quấn dây bao nhiêu vòng và đường kính dây bao nhiêu. mình cần tính làm sao cho lực từ là tối đa, nhiệt lượng tỏa ra k thành vấn đề.
                    - khoảng cách 1mm.
                    Trước đây mình cũng đã dùng nam châm điện mua của Misumi có thể phù hợp đó
                    Nếu cần thì lh: 0908.557490
                    P.Hanhnn
                      Xin lỗi mấy anh vì chủ đề lâu quá em còn moi lên Hiện em đang làm đồ án dùng nam châm điện hút vật 100gr lơ lửng khoảng cách khoảng 2.5 cm . Em đã làm 1 cục nam châm lõi sắt non có đường kính là 1 cm ,chiều dài quấn dây là 8,5cm, em hàn 2 miếng thép 2 đầu để dây ko tuột .Em quấn dây 1,2mm trên lõi đó .Quấn 21 lớp . Nhưng mà khi em cấp nguồn 12V , 24V vào thì lực hút rất yếu , em để chạm vào miếng thép hàn để cố định dây thì nó mới hút còn cách chưa đến 1 cm là nó k có động tĩnh gì . Mong mấy a hướng dẫn em
                        Nguyên văn bởi accongaso2 Xem bài viết
                        em xem lại nguồn cấp điện có yếu dòng quá không , hoặc dây quấn bị chạm do tróc vỏ hay không , vì với dây quấn to như vậy dòng điện qua khá lớn , làm sụt nguồn nếu như dòng cung cấp của nguồn nhỏ , chứ với trọng lượng 100gr thì nam châm điện 12v hút dễ dàng trong khoảng cách đó, dùng dây nhỏ hơn cỡ 0,50 , quấn nhiều vòng hơn xem sao .
                          dạ em cám ơn a quan tâm. A cho em hỏi là mình quấn dây theo cái thông số của em thì qua lớp dây mới mình có phải quấn cách điện ko anh.Hay mình cứ để dây vậy rồi quấn chồng lên lớp cũ .Em dùng họp nguồn 12V -10A cấp cho nó.
                            nếu dây tốt thì không cần lót cách điện đâu , nhưng với nguồn 12v/10a thì cuộn dây đó bị làm sao rồi đó , nên nó mới không hút được mạnh , với lõi trụ nhỏ như vậy thì em nên dùng dây nhỏ , quấn nhiều vòng hơn , chứ dùng dây to như thế thì nó rất nóng khi cấp nguồn 12v/ 10a vào đó .
                              A cho e hỏi là nếu em muốn làm nam châm mới em làm theo cách a đã hướng dẫn ở trang 1 thì em mua cái lõi sắt ở đâu và mình nói tên nó là gì để người bán ngta lấy ạ.tại em cũng hơi bị nghi ngờ cái lõi của em. Em ở TP HCM
                              viengiahuy Tìm hiểu thêm về viengiahuy
