Nguyên văn bởi accongaso2
Cần giúp về Nam Châm Điện
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMình xin được góp ý thêm thế này: Để nam châm có lực hút lớn từ trường phải kín mạch. Lõi sắt có thể dùng lõi của biến áp cho dễ tìm. loại biến áp của lò thổi chắc các ốt đồng nát nhiều. mua 1 cái về tháo ra quấn vào lõi sau đó tra lá E về 1 phía, ko dùng I. Như thế khi hút từ trường sẽ kín mạch qua vật cần hút nên lực hút rất lớn. Dùng dây khoảng 0,2 quấn đầy khung nhựa thì thôi (mình cũng chưa quấn nên ko có số liệu cụ thể). Sao cho dòng I=U/R để dây ko bị quá nóng. Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái lõi sắt đó thì tìm ở mấy chỗ bán đồ phế liệu hay gặp , hoặc chợ đồ sắt cũng có những cái phù hợp để làm , trong hình ở trang 1 đó tôi dùng cái tuýp mở ốc cỡ 22mm để làm lõi thử nghiệm , chứ đi mua thì mất công , còn nếu như làm hoàn chỉnh thì tìm một cục sắt nào đó (sắt xây dựng , sắt rã từ các thiết bị , xe cộ gì đó ) mang ra tiệm họ tiện cho đúng kích cỡ rồi về quấn dây vào .
Giờ cháu có cái F rồi. cần chọn hoặc là I hoặc là N để tính cái còn lại.
Do hiện tại thì cháu có nguồn 12V/10A và 12V/1A nên định chọn I là 1A .
Mong bác cho ý kiến là cháu chọn vậy thì có ổn không với nếu chọn như vậy là được thì nên dùng dây cỡ nào cho nó hợp lí .
Cháu cảm ơn bác.
Nguyên văn bởi accongaso2 Xem bài viếtbác ơi cho cháu hỏi cái này . có công thức là ℱ = NI . F là megnetmotive force còn N là số vòng dây , I là dòng .
Cháu cảm ơn bác.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcông thức thì nó có nhiều , nhưng trong thực tế thì cháu chỉ cần vài thông số cơ bản dể làm nam châm điện ( dành cho nghiệp dư) , bấy giờ cái đầu tiên cần có là nguồn sử dụng , trọng lượng vật cần hút , khoảng cách đến vật hút gần thì bỏ qua , và quan trọng là cái lõi sắt non , như độ dài để quấn dây , đường kính lõi sắt , từ đường kính lõi này ta tính ra số vòng dây quấn /volt , rồi tùy theo trọng lượng vật muốn hút tính ra lực cần có để hút , sau đó tính ra công suất của cuộn dây , từ công suất tính ra đường kính dây , cái việc tính toán này mất thời gian lắm , với các lý thuyết tùm lum nên tôi cũng ít khi dùng đến ,bây giờ với lõi sắt 1cm đường kính , sử dụng 12v , hút vật 100gr thì cháu quấn cuộn dây , lót giấy cứng vào trụ sắt , hoặc dùng ống nhựa cũng được , quấn 420 vòng dây 0,40mm, độ dài cuộn dây chừng 2cm thôi , quấn đều từng lớp rồi thử nghiệm xem .
Nguyên văn bởi accongaso2 Xem bài viếtcó công thức là ℱ = NI . F là megnetmotive force còn N là số vòng dây , I là dòng . Giờ cháu có cái F rồi. cần chọn hoặc là I hoặc là N để tính cái còn lại.
Dùng nam châm trụ thì lực hút không mạnh vì một đầu để hở trong không khí, mạch từ hở, từ trở lớn, từ thông nhỏ. Bạn nên dùng lõi dạng chữ U, E hoặc đồng trục giống như nam châm loa (Lõi sắt -> cuộn dây -> ống sắt bên ngoài, một đầu bịt kín bằng long đền sắt)
Muốn đỡ nóng, tiết kiệm điện thì kết hợp nam châm điện với nam châm vĩnh cửu. Khi cần hút thì cấp xung điện cùng chiều với NCVC, khi cần nhả thì cấp xung điện ngược lại.
Nếu làm levitation thì thử dùng lõi hình chữ C hoặc lõi EI cưa bớt 1 đoạn trụ giữa.Last edited by T.L.M; 12-11-2014, 11:21.sau.ph
Xin giúp đỡ về nam châm điện !
Chào mọi người, hiện mình đang làm đồ án tốt nghiệp và có dùng nam châm điện, mình cần tìm công thức tính toán mối liên hệ giữa lực hút của nam châm với khoảng cách giữa nam châm và tấm thép cần hút, có anh em nào biết chỉ giúp mình với!
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
