nhà em có con đọng cơ máy bào mini sd đọng cơ 1 pha 2,2kw có hiện tượng là khi không tải cắm điện là chạy nhưng khi lấp tải vào là động có không chạy chỉ ì ì( mặc dù tải rất nhẹ ) hiện đang xài tụ kd 440mF nhưng em đi mua h khong có chỉ có cao nhất là 330mF em thấy trong bo tv có cái tụ 450mf 400v không biết có lấp được không mong các bác cho ý kiến
tụ hóa thường có dùng cho động cơ 1 pha 220v được không
Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viếtnhà em có con đọng cơ máy bào mini sd đọng cơ 1 pha 2,2kw có hiện tượng là khi không tải cắm điện là chạy nhưng khi lấp tải vào là động có không chạy chỉ ì ì( mặc dù tải rất nhẹ ) hiện đang xài tụ kd 440mF nhưng em đi mua h khong có chỉ có cao nhất là 330mF em thấy trong bo tv có cái tụ 450mf 400v không biết có lấp được không mong các bác cho ý kiếnLast edited by binhbazan; 15-06-2013, 20:59.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtTrong main tivi là tụ không phân cực bác lắp không chạy được đâu. Bác đang có con tụ 330mf thì đi mua thêm con tụ 100mf mắc song song vào là ok.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếttrong tivi là tụ có phân cực nha bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
tôi ngày trước làm thợ quấn dây cho 1 cửa hàng sửa chữa điện gia dụng.tôi đã từng gặp những động cơ Tung Của dùng 2 tụ hóa(có phân cực) 400mi 150v đấu nối tiếp để làm tụ khở động(tụ đề qua công tắc li tâm) mà vẫn khởi động ầm ầm.sau này thôi làm cửa hàng rùi,sửa giúp bà con nghèo mấy cái máy ép mía,tôi cũng nhể tụ hóa trong tv ra làm tụ khởi động và các máy này khởi động tốt.trường hợp của bạn thì phải kiểm tra xem động cơ có bị chạm chập không,áp có thiếu không,chạy 1 tụ hay 2 tụ nếu 2 tụ thì kiểm tra nốt con ngâm kia nữa,công tắc li tâm tiếp điểm còn ngon k ...rồi hẵng tính đến tụ khởi động.bởi lẽ bạn cho máy chạy không tải rồi đóng tải vào thì phải có lí do gì máy mới ì và giảm tốc chứ còn khi máy đã chạy 75% tốc định mức rồi thì con tụ khởi động cuủa bạn đã bị ngắt khỏi nguồn không liên quan đến mạch điện nữa!!!!!!
Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viếtbáo cáo là em thay tụ khác òi và công tắc li tâm luôn mà vẫn không được máy khi không chạy em cắm diện vào chạy ầm ầm lúc đó thì vô tư nhưng nếu đâng đứng im mà cầm thanh gỗ đè lên puly thì lúc chạy lúc không
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
