Chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa biến tần
  • #46
    Mình có con Hitachi SJ300-220HFE bị lỗi không có điện áp ra. Tất cả phần cài đặt vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi cấp tín hiệu vào chân điều khiển hoặc đặt chế độ chạy trên màn hình và bấm RUN thì đèn RUN trên màn hình không sáng. Đầu ra biến tần không có điện, biến tần cũng không báo lỗi gì hết.
    Các bác tư vấn giúp em xem con này bị lỗi gì vậy.
    • #47
      bạn thử run bằng tay xem được không.nếu không được thì con biến tần của bạn lỗi trên vỉ điều khiển là chủ yếu. kiểm tra linh kiện trên vỉ điều khiển.
      • #48
        có lắm người biết a Thủy ở APOLO thế ?
        • #49
          a thủy làm trong lĩnh vực này lâu rùi mà.và cũng nhiều ng từng làm trong đó mà ra nhiều
          Nguyên văn bởi Tiến Mạnh Xem bài viết
          • #50
            Biến tần nào anh công ty anh cũng sửa được phải không anh chủ Thread ?
            • #51
              Nguyên văn bởi huu su Xem bài viết
              Reset to factory setting đi bác. Nếu không được alo cho tôi
              • #52
                Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                biến tần nào cũng sửa được khi lỗi không phải chết vi điều khiển.
                • #53
                  Em mới học sửa chữa biến tần, thấy các bác bàn luận sôi nổi mà em ham. Bên em có con Yskawa G7 có bệnh sau :báo lỗi vcf, em tra bảng lỗi và tìm cách khắc phục(thay tụ nguồn, thay đổi tần số sóng mang...) theo như hướng dẫn rồi mà vẫn bị. Các bác nhiều kinh nghiệm có cao kiến gì chỉ em với!
                  • #54
                    Em có con ACS355 của ABB bị lỗi Motor Over Temp mặc dù không kết nối gì với động cơ cả.Em chưa có hướng giải quyết vụ này dù nó có thể bỏ lỗi này bằng phần mềm nhưng em vẫn muốn xem phần cứng nó bị gì.Có bác nào có kinh nghiệm chỉ em với.Em chân thành cảm ơn!
                    • #55
                      Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viết
                      Bạn dò từ cảm biến nhiệt độ_ADC_VDK bằng phương pháp đo đạc phân tích mạch thay thế linh kiện
                      Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
                      • #56
                        chào cả nhà. mình có biến tần vlt 6000 15kw báo lỗi alarm 14 mình phải làm sao? nhờ tư vấn dùm xin cám ơn!
                        • #57
                          Nguyên văn bởi hoangusi Xem bài viết
                          mình tra tài liệu thì lỗi và cách khắc phục.Còn sửa đc hay không là do bạn
                          • #58
                            Nguyên văn bởi dienna Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]77214[/ATTACH]
                            Cám ơn bạn nhiều ! mình đã đo cách điện động cơ bằng mega ôm kế không chạm vỏ, và dây dẫn từ biến tần đến động cơ cũng không chạm đất. vậy mình phải làm sao??
                            • #59
                              cái lỗi này 100% là do biến tần chứ k phải do ngoại vị.VÌ mình trước cũng đã sửa mấy con delta cũng dính lỗi earth faut rồi, theo kinh nghiệm của mình bạn dò mạch từ quạt, cảm biến dòng về VĐK.
                              • #60
                                Cám ơn dienna rất nhiều!! mình có biến tần commander se 5.5 kw báo lỗi HF 72, mình phải làm sao?
                                kienritech Tìm hiểu thêm về kienritech
