Tủ trở nước
  • Tủ trở nước
    Chào các bạn.
    Mình đang muốn làm mộttủ trở nước muối 3 pha khoẳng 500A.Ai có bản vẽ thiết kế không thì cho mình xin với.Cảm ơn các bạn.
    Nếu có thì gửi cho mình vào mail: truongtran0901@gmail.com
    Xin cảm ơn!!
    Nguyên văn bởi Truongtran Xem bài viết
    Chào các bạn.
    Xin cảm ơn!!
    Cái này trước đây ct mình có làm,họ dùng 3 cái thùng phuy lớn,hàn vỏ nối đất,3 điện cực bằng sắt ống nước,cấu trúc nâng,hạ các điện cực dùng dây kéo qua ròng rọc,đứng cách xa điều khiển,nước muối thì pha sao cho đủ tải,hồi đó cái này dùng thử tải máy phát điện 3 pha lớn,bao nhiêu ampe thì không nhớ rõ.
      Tủ trở nước
      Việc sữ dụng dung dịch nước+muối làm điện trở thử tải, rất được dùng thường trong giới thợ để thử tải cho máy phát điện, vì có ưu điểm là đởn giản, dể làm, rẻ, phát nhiệt thấp, an toàn hỏa hoạn, không cần bảng thiết kế, nhưng vẩn gặp những khuyết điểm như sau:
      Khi thử các tải lớn, dung dịch nhanh chóng xảy ra hiện tượng sôi cục bộ, chung quanh điện cực nhanh chóng xuất hiện những vùng khí do sôi dảng nở, khiến dòng tải không còn ổn định. do đó bạn không thể kịp đo lường để lấy thông số cần thiêt.
      Theo điều kiện của bạn, 3pha, 500A, có lẻ 220/380v, vậy có thể bạn nên cần:
      - 3 bể dung dịch bằng vật liệu cách điện, mổi bể khoãng 1-vài m3
      - 6 tấm điện cực mổi tấm khoản gần 1m vuông bằng kim loại gì cũng được
      - hệ thống cơ để điều chỉnh diện tích ngâm trong dung dịch của 6 tấm điện cực.
      - nước
      - Vài trăm-vài ngàn kg muối.
      Bấy nhiêu thôi cũng thấy giá thành chóng mặt. khi đem thử tải, chỉ vài giây thì dòng sẽ bất ổn định ngay, thất vọng, chưa kể nó chiếm không gian quá lớn nếu bạn muốn giử lại tiếp tục xài, bằng không thì bỏ sông bỏ biển. Vậy khuyên bạn nên chọn phương án thử tải khác. Thân ái!
        Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
        - nước
        Cảm ơn bạn đã có lời khuyên cho mình.
        Nhưng mình thấy tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu thì chủ yếu là dùng loại này. Còn vấn đế bạn nói là dòng tải không ổn định vì nước sôi thì có thể khắc phục bằng cách tạo vòng tuần hoàn làm mát cho dung dịch trong bể. Mình thấy OK đấy chứ.
          ... khi đem thử tải, chỉ vài giây thì dòng sẽ bất ổn định ngay, thất vọng, chưa kể nó chiếm không gian quá lớn nếu bạn muốn giử lại tiếp tục xài, bằng không thì bỏ sông bỏ biển. Vậy khuyên bạn nên chọn phương án thử tải khác. Thân ái!
          HồI ở ct mình làm,các khách hàng mua máy phát điện rất chịu cách thử tảI bằng thùng trở dùng nước muốI ,vì lý do dòng không ổn định,họ nói nhờ vậy mà xác định dược hiệu quả của bộ tự điều chỉnh điện thế của máy phát có hoạt động tốt hay không
            Tủ trở nước.
            Ok! cũng được! nhưng:
            -Bạn lại phải thêm hệ thống bơm dung dịch tuần hoàn, nhưng nhớ cách điện an toàn cho nó.
            -Bạn phải thêm hệ thống giải nhiệt cho 3 bể dung dịch, mà giải phóng nhiệt cho 1 công suất tiêu tán nhiệt vài trăm kva khá tôn kém và khó khăn, bằng không thì bơm tuần hoàn chỉ cải thiện sôi cục bộ, sau đó 3 bể dung dịch vẩn sôi toàn bộ. Thân ái!....
              Tủ trở nước
              Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
              Ok! Bạn rất hợp lý. Mình cũng thường dùng cách này như bạn, nhất là khi cần đánh giá khả năng đáp ứng của cụm điều thế (AVR), khả năng ổn định của cụm điều tốc (governor), còn muốn có nguồn tải ổn định hoặc lâu dài thì gặp trở ngại như đã nói.
              Mình không có ý bài bác "tủ trở nước", chỉ đưa ra những ưu, khuyết để cùng góp ý. Mình rất cần một bộ tải giả công suất cao nhưng lúng túng mải mà chưa có phương án nào khả thi, Mong bạn nào có cao kiến thì post lên để cùng học hỏi! Thân ái!....
                Anh cần tải giả bao nhiêu Ohm, công suất cao thế nào, dùng cho dải tần số nào ?.
                Có thể chế tạo rẻ tiền mà hiệu quả anh ạ. Anh cho biết cụ thể thì Lan Hương sẽ hướng dẫn anh cách làm.
                Lan Hương.
                  Tu trở nước
                  Lan Hương.
                  Cụ thể: 3phase / 220 , 380V / 50C / 0-300A(điều chỉnh được). Mục đích dùng để thử tải MPD AC. Cảm ơn trước. Thân ái!....
                    Đúng đấy tôi cũng như anh ptoanel, cũng muốn nhờ chị Lan hương giúp cho.
                    Thực chất tôi định có ý địnhlàm mọtbộ tủ trở nước, sau khi đã ok rồi thì bắt đầu lập trình điều khiển nó với các giá trịn đặt bên ngoài bằng PLC, nhưn chắc khó quá.
                    Nhờ các thàh viên góp ý.
                      Carbua Silic (SiC)
                      Đúng đấy tôi cũng như anh ptoanen, cũng muốn nhờ chị Lan hương giúp cho.
                      Công suất thử tải như thế là rất lớn.
                      Lan Hương biết một loại vật liệu chuyên dùng để chế tạo điện trở công súât lớn và rất lớn. Hiện em đang dùng nó cho điện trở làm tải giả thử công suất máy phát.
                      Vật liệu đó là Carbua Silic (SiC).
                      1/. Mua :
                      - Trong ngành sản xuất gốm sứ, những tấm Carbua Silic vuông 500 x 500 (mm2), dày 50 mm được dùng làm tấm ngăn, tấm đỡ cho các phôi sứ. Nó có điện trở nhỏ, dẫn điện tốt, chịu nhiệt độ cao cả nghìn độ, dùng tốt trong lò nung sứ (sử dụng rất nhiều ở các khu gốm sứ Bình Dương). Ngoài ra nó không có hiệu ứng Coil (cuộn dây) nên dùng làm điện trở thuần rất hợp, đáp ứng tốt nhất cho thử tải cao tần.
                      - Có thể mua về đo cắt với kích thước và điện trở thích hợp để làm điện trở thử tải. Tại TP HCM, các tấm Carbua Silic có bán tại chợ hoá chất Kim Biên và phố Trịnh Hoài Đức Q.5.
                      - Số đo kinh nghiệm : Kích thước mẫu hình trụ đường kính 100 mm, chiều dài 100 mm thì có điện trở 50 Ohm, chịu đựng công suất tối đa 2500W.
                      - Cách làm điện cực : khoan lỗ (phi) 8mm trên tấm (thanh, trụ) Carbua Silic, lỗ cách lỗ 5 Cm. Rắc hỗn hợp (80 % bột nhôm + 20 % bột chì) vào lỗ rồi bắt vis thép không gỉ (phi) 10 mm vào lỗ --> nới chung các đầu vis. Khi cắm điện, bột kim loại khuếch tán vào tổ chức Carbua Silic --> kết nối thành điện cực rất tốt.
                      2/. Chế tạo :
                      a/. Thành phần (tính bằng trọng lượng):
                      - Bột Silica làm từ cát trắng (hay kính vỡ) rang khô + nghiền nát trong cối kim loại --> rây nhuyễn. 50%.
                      - Than graphic (hay than mỡ Quảng Ninh) phơi sấy (rang khô) nghiền nát rây mịn. 20%.
                      - Oxyd Magne (MgO) rang khô + nghiền nát --> rây mịn. 20%.
                      - Clorua Magne
                      (Mg Cl2) dạng đường kính, ngậm nước. 10%.
                      b/. Tạo điện cực : các thanh Inox đường kính 5mm dài 40mm hàn thành hình răng lược vào thanh Inox đường kính 15mm --> 25mm thành 2 điện cực của một đơn vị điện trở.
                      c/. Tạo hình : ống đường kính trong 100mm, dài 150mm làm thành khuôn. Đặt hai cốt điện cực vào hai đầu khuôn, đổ hỗn hợp 4 thành phần trên vào.
                      d/. Gia công : Nén áp lực vừa phải như đóng gạch --> phơi khô và nung như nung gạch trong 24 giờ --> giải nhiệt trong 24 giờ tiếp theo để có điện trở carbua silic "khủng" (gởi đi nung trong lò nung sứ).
                      3/. Sử dụng :
                      - Cố định các điện trở trên các giá bẳng kim loại có gá đỡ bằng sứ hay gạch chịu nhiệt.
                      - Đấu song song, nối tiếp và phức hợp để có trị số điện trở cần thiết. Đo kiểm trị số --> đấu nối vào aptomat có dòng thích hợp.
                      - Cần có giải nhiệt để bảo vệ điện trở, dù Carbua Silic rất ít thay đổi trị số bởi nhiệt. Cũng nên có cảm biến hồng ngoại để đo nhiệt độ điện trở gián tiếp --> tự động điều khiển quạt giải nhiệt tránh để các điện trở nóng quá 600 độ C.
                      Một ví dụ : 27 điện trở nói trên nối song song nặng khoảng 70 Kg có điện trở 1,433 Ohm, chịu tải 100 KVA ở điện áp 380Volt.
                      4/. Hướng phát triển khác dùng Carbua Silic trong ngành điện - điện tử:
                      - Có thể tạo hình thành những ống carbua Silic đường kính 8mm/ 4mm, dài 60mm, có điện trở khoảng ~800 Ohm, công suất nhiệt khoảng 60W. Đây sẽ là mỏ hàn tuyệt vời không có điện cảm, dễ điều khiển nhiệt độ bằng dimmer.
                      - Tấm Carbua Silic hình tròn với kích thước chỉ định làm đế bếp điện hồng ngoại có hiệu suất còn cao hơn cả bếp từ, bếp cảm ứng. Một số lò nung, lò sấy đã dùng hiệu ứng hồng ngoại trên cơ sở Carbua Silic. Trong đó hiện nay đã có lò nung - sấy hồng ngoại dùng trong các CTy sơn tĩnh điện (CTy Nghi Gia - Thủ Thừa - Long An; CTy Sơn tĩnh điện Đồng Tâm, phố Nguyễn Văn Quá Gò Vấp v.v....).
                      Thân ái.
                      Lan Hương.
                        Rất cảm ơn LH!... Mình đã hiểu thêm một ít về điện trở carbua silic. Gần đây mình có gặp vài loại bếp điện hơi lạ,, quan sát thấy 0 phải bêp điện từ, thế rồi đoán già, đoán non theo kiểu thầy bói rờ voi. Xem bài LH mình đoán nó có thể là bếp điện hống ngoại. Vậy LH cho thêm một ít kiến thức về Bếp diện hồng ngoại nửa đi. Nhất là nếu LH có hình ảnh về những sản phẩm bếp điện hồng ngoại hiện nay để dể chon hàng mua sắm.
                        Để tiết kiệm điện thì vấn đề hiệu suất điện=>nhiệt là mưu cầu của tất cả mọi người. Thân ái!...
                          Cooking InfraWave Owen ...
                          Hihi, luôn tiện "cái vụ" điện trở của anh, em nói thêm về bếp Hồng ngoại. Anh cứ hỏi "tới tới" kiểu này chắc dẫn Lan Hương ... lên vũ trụ quá.
                          Về phổ sóng thì cơ học sóng cũng nêu khá rõ rồi. Tần số sóng càng cao thì càng tiến tới năng lượng quang học. Con người đã thạo ra dao động hữu ích (mang tín hiệu) từ dải bức xạ (radiation - radio) đến dải vi ba (microwave) và tiến đến các ứng dụng quang học ở các dải tần cao hơn như hồng ngoại - InfraWave (hiện giờ vẫn chưa tạo được dao động quang học "lạnh" mà chỉ đang sử dụng hiệu ứng nhiệt quang học).
                          Về hồng ngoại thì có qua nhiều để nói, tạm dừng ở chỗ ứng dụng của nó vậy.
                          Hồng ngoại là sóng nhiệt và có tính đâm xuyên cao, nó làm các vật thể trên đường đi của nó nóng lên bằng cách trao đổi năng lượng của photon hồng ngoại cho vật thể (tương tự sóng siêu âm).
                          Vì vậy mà người ta biến các dạng năng lượng khác (năng lượng phân tử của lò đốt, nhiên liệu, và ... điện) thành năng lượng hồng ngoại. Để đốt nóng các đối tượng cần gia nhiệt thì hồng ngoại không cần tiếp xúc (như bếp thông thường), cũng chẳng cần kín và đối lưu (như lò vi ba hay lò Bessemmer v.v...). Hồng ngoại có thể tập trung năng lượng dễ dàng bằng thấu kính hay bằng phản xạ để đạt hàng trăm ngàn Joule / mm2/ s .
                          Về thẩm mỹ và an toàn sử dụng thì bếp hồng ngoại "ăn đứt" lò vi ba do không có nguy cơ rò rỉ sóng, nó đánh bại bếp thông thường do tính tiện nghi, trực quan, hở và an toàn. IR Owen còn có tính năng tuyệt vời nhất là sử dụng được hầu hết các dạng năng lượng.
                          Một kiểu lò hồng ngoại Cooking "sành điệu".
                          Cấu trúc của bếp lò IR cooking là một cái "mâm" bằng sứ dẫn nhiệt hơi lõm để tập trung năng lượng lên phía trên. Dưới mâm sứ là một tấm Carbua Silic hai lớp. Lớp trên là Carbua Silic đặc phát hồng ngoại, lớp dưới là Carbua Silic xốp để trao đổi nhiệt.
                          Nhiệt năng (hay nhiên liệu, gaz, điện v.v...) từ nơi cấp dẫn bằng ống hay dây dẫn điện trực tiếp vào phần Carbua Silic xốp, trao đổi nhiệt ở đó làm cho cả hệ nóng lên và phát xạ hồng ngoại --> tập trung năng lượng vào "xoong nồi" (hihi) để đốt nóng nó. Tuỳ vào mục đích mà có thể điểu chỉnh nhiệt độ bếp hồng ngoại từ 60 độ C đến 1600 độ C.
                          Mặt hồng ngoại qua IR camera ---------------- Mặt hồng ngoại dưới mắt thường
                          Bếp lò hồng ngoại có hiệu suất nhiệt cao gần 2 lần lò vi ba. Hiện nay sản phẩm lò hồng ngoại (InfraWave Cooker, InfraWave Owen) dân dụng còn hiếm hoi, nhưng các lò sấy công nghiệp cần hiệu suất cao, không đối lưu thì chẳng còn xa lạ gì nữa. Ví dụ, sơn tĩnh điện cần nhiệt độ vài trăm độ đều khắp trong lò sấy - hấp nhưng không thể đối lưu vì sẽ làm bột sơn rơi hết.
                          InfraWave Owen là khá mới của thế giới, VN lại có đủ thứ điều kiện. Sao không ai chịu "đi tắt đón đầu" nhỉ.
                          Đó vẫn là câu hỏi canh cánh bên lòng của Lan Hương.
                          Thân ái.
                          Lan Hương.
                          Tham khảo :
                          http://www.rasmussen.biz
                          http://www.popularmechanics.com
                            Lan Hương thật là hay. Mình công nhận là LH có những tài nguyên về điện, điện tử vô cùng phong phú vì mình thấy bạn có tất cả các bài ở các trang, các chuyên đê.
                            Lan hương có thể cho mìnhmột hình dàn thuần trở dùng Cacbua Silic được không. Mình vẫn chưa hiểu khoan khoảng cách giữa các lỗ 5cm là như thế nào. tiện thể cho mình hỏi giá mua Cacbon Silic có đắt không.
                              Cảm ơn!
                              Cảm ơn nhiều!...Có dẩn lên vũ trụ thì cũng đánh dấu đường cho LH trở về chứ để LH thăng luôn thì cái vương quốc DTVN phải chịu quốc tang mất!... Hẹn tái ngộ, vì còn quá nhiều điều cần phải tra tấn LH. Thân ái!..
                              Truongtran Tìm hiểu thêm về Truongtran
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
