Tủ trở nước
    Silicon carbide có nhiều đặc điểm rất tốt, nhiều ứng dụng rất độc đáo, và tương lai sẽ có nhiều hứa hẹn.
    Hiện nay, silicon carbide đã được ứng dụng rất nhiều trong ngành điện, như là một chất bán dẫn đa tinh thể, mà cụ thể nhất là các khối silicon carbide kết hợp với các khe hở phóng điện để tạo thành các bộ chống sét cho đường dây cao thế trong một thời gian khá dài.
    Đặc điểm độc đáo về điện của nó là có tính phi tuyến rất cao, ở điện thế thấp thì có điện trở suất khá lớn, và điện áp cao thì điện trở suất giảm xuống gần như đột ngột. Chính vì đặc tính độc đáo đó của nó, mà làm chống sét rất tốt.
    Nhưng có lẽ chính vì cái đặc tính độc đáo đó của nó mà người ta không dùng nó làm điện trở thuần. Vì phi tuyến như thế thì không thể thuần được. Thử tải cho máy phát, dòng điện sẽ có rất nhiều họa tần.
    Để có điện trở thuần dùng trong công nghiệp, người ta thường dùng điện trở gang.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Carbua Silic tinh khiết và Silicon Carbide ...
      Thực chất, Silicon Carbide là pha graphite dạng Ceramic của Carbua Silic, chúng có củng công thức hoá học nhưng khác về cấu trúc mạng tinh thể, và chỉ có thể phân biệt trên cơ sở hoá học lập thể, ở một trong các giai đoạn rất chuyên biệt của quá trình bay hơi - ngưng tu Carbua Silic. Do đó mà Silicon Carbide rất tinh khiết --> tính chất của Silicon Carbide hoàn toàn khác với Carbua Silic.
      Quá trình gia nhiệt Silicon Carbide phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, sự tăng trưởng thêm chỉ được phép diễn ra trên bề mặt sạch nhất của tinh thể. Hơi silicon carbide nóng ngưng tụ trên bề mặt dẹt của tinh thể và các khuyết tật dần bị loại bỏ cho đến khi tinh thể lớn tới một kích thước xác định. Silicon Carbide chế tạo như thế có độ tinh chất rất cao và khuyết tật trong cấu trúc mạng tinh thể là rất bé (từ 0,75 --> 1,75% khuyết tật), độ cứng rất cao chỉ thua ... kim cương. Trong điều kiện này, những đặc tính và đặc tuyến dòng - áp bán dẫn đặc trưng của Silicon Carbide xuất hiện.
      Silic Carbua trong công thức của Lan Hương hoàn toàn tuyến tính, không có bất cứ một pha phi tuyến nào. Sự có mặt của MgO với vai trò tạp chất chủ động đã lấp đầy các khe lượng tử trong các khuyết tật của Carbua Silic (5% --> 8,5% khuyết tật), làm cho nó có điện trở ổn định và không có trạng thái "nhảy lượng tử" như Silicon Carbide, Do đó mà nó không có tính chất bán dẫn mà chỉ có ưu thế trong vật liệu nhiệt hồng ngoại do chịu nhiệt khá cao + dòng lớn + điện trở suất rất bé + có thể chế tạo dạng xốp tuy hơi mềm (khoan cắt được như đã nói ở trên chứ không cứng kinh khủng như Silicon Carbide). Đập vỡ mẩu Carbua Silic có thể thấy cấu trúc thô ráp của nó bằng mắt thường.
      Giá Carbua Silic ở chợ Kim Biên khoảng 18.000 --> 26.000 đVN / Kg (hàng Kim Tiền, hàng Thanh Tâm và hàng Ngọc Sơn). Trong khi đó thì Silicon Carbide gía hơn 100 USD / Kg (Kim Biên không có bán, hỏi giá thì người ta trả lời như thế nhưng không có hàng).
      Thân ái.
      Lan Hương.
      Tham khảo :
      - Silic Carbua Reagenz und Silicon Carbide / M. Wolfallen - Nguyệt san Eurasia-Institute.de - Feb/2004.
      - Báo giá của Cửa hàng Hoá Chất Kim Tiền, chợ Kim Biên, tháng 8 / 2008.
        Cảm ơn LH nhiều!
        Mình tiện bài viết trang này có ván đề muốn hỏi LH, mong bạn giúp đỡ
        Mình là dân chuyên ngành Điện tàu thủy, hiện tại mình đang muốn làm một bộ lập trình PLC để bảo vệ Diesel lai máy phát điện. Nhưng tàu ỏ chỗ mình chủ yếu là sửa chữa (tàu cũ), các tín hiệu tương tự như : nhiệt độ nước làm mát, áp lực dầu, nước,... thì không phải là các giá trị từ 4-20mA hay 0-10VDC dể có thể đưa vào bộ PLC hay Logo. Còn nếu mà thay các đầu cảm biến khác thì hơi mắc, vậy bạn có phương hướng gì giúp mình được không. (Cách chuyển các tín hiệu đó về phù hợp với PLC, hay Logo).
        Xin cảm ơn.
          Điện trở gang
          Trích:
          Để có điện trở thuần dùng trong công nghiệp, người ta thường dùng điện trở gang.[/QUOTE]
          Cô Nhóc ơi! Không giống tỷ muội Lan Hương chút nào!... Viết đến hồi hấp dẩn thì hẹn lại kỳ sau, tập tiếp theo...!..!
          Xem ra thì điện trở Silicon Carbide chỉ để tham khảo chứ không thể tự chế được rồi! Còn điện trở gang thì sao? viết luôn đí... Bằng không thì ngày mai mình sẽ ra chợ mua vài lá gang heo về chế điện trở cho biết thế nào là làm xấu mặt Sư mẩu! Hihi!! Thân ái!
            Điện trở gang thường được đúc sẵn thành hình ziczac, hai đầu có khoen tròn. Cấu trúc ziczac góp phần làm giảm từ cảm của nó.Người ta xếp điện trở thành từng lớp, xỏ bu lông hai đầu, dùng các miếng đệm và ống bằng mi ca khoáng vật (không phải loại "mica nhựa") để cách điện. Điện trở gang có thể được thuê đúc bằng khuôn cát. Anh lm2 một mẫu vật bằng gỗ (phải thuê thợ mộc mẫu làm) và lò đúc sẽ dùng mẫu vật này làm khuôn cát để đúc cho anh.
            Phương pháp này có lợi thế nếu anh làm số lượng nhiều
            Trong trường hợp anh làm số lượng không nhiều lắm, để có thể dễ dàng chế tạo, thì nên làm bằng tole inox.
            Tole inox dầy 2 mm anh cắt thành từng thanh có chiều rộng thích hợp, uốn theo dạng tùy thích, và hàn với nhau, hoặc khoan lỗ bắt bu lông với nhau. Làm cách này giá thành khá cao, nhưng nếu làm số lượng ít thì không phải là vấn đề lớn.
            Nhược điểm của cả 2 loại điện trở này là hệ số nhiệt điện trở khá lớn. Việc tính toán điện trở phải qua thực nghiệm.
            To chị Lan Hương:
            Silicone carbide là tên tiếng Anh, Cabure de silicium là tên tiếng Pháp. Còn cac bua si lic là tên tiếng Việt.
            Các khối silicon carbide trong các bộ chống sét cao thế không phải là loại siêu cứng đơn tinh thể đâu. Nó vẫn là loại đa tinh thể, có thể cắt bằng các dụng cụ cắt gọt thông thường.
            Nhóc thích xì păm,
            Hi hi.
              Tủ trở inox
              Xem lại các bài viết của Lan Hương, Cô Nhóc, Truongtran, mình nhớ lại thì mình cũng thường dùng inox để chế tạo điện trở shunt cho các đồng hồ ampe, nên mỉnh post lên bản vẽ tủ trở inox để các bạn tham khảo. Về vật liệu thì các bạn cứ xử dụng inox quanh ta, tùy công suất mà định kích thước và độ dầy từ 0,5mm-2mm. Inox rất dể mua, gíá cả không đắt hơn gang bao nhiêu nhưng tự gia công khá dể dàng, các cửa hàng vật liệu XD đều có bán, nếu ở SG thì đến Lý thường Kiệt mua vô tư. Các thanh điện trở đưa vào tủ tha hồ bắt song song hoặc nối tiếp tùy theo công suất và điện áp. Nếu giải quyết cho công suất cao, cần chú trọng hệ thống quạt gió giải nhiệt. Thân ái!..
              Truongtran Tìm hiểu thêm về Truongtran
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
