em là thợ cơ khí cũng biết một tí về điện có cái máy hàn TIG hiệu INVERTER 200A . máy đang hàn bình thường thì tậm tịt không hàn được nữa . điện nguồn vẫn vào , đèn power vẫn báo sáng xanh , em mở máy ra thì thấy cao áp không đánh điện nữa vậy là máy bị bệnh gì....cao nhân nào biết chỉ giùm em với....tks !
nhờ các cao nhân phán giùm em về máy hàn Tig bị hỏng không hàn được với ạ...
Nguyên văn bởi hoanglien3 Xem bài viếtNếu bạn bấm cò rơle khí đóng, mà hai má vit cao áp không đánh lửa thì hỏng phần cao áp của máy rồi bạn ạ.
có quá nhiều lý do khiến máy bạn không hàn được mà bóp cò vẫn ra khí : chết diode chỉnh lưu dòng hàn , chập biến thế xung ( biến áp dòng hàn ) , chết fet ( hoặc igbt ) , lỗi bo kích , nếu máy dùng biến thế phụ nuôi bo đk thì có thể mất 310vdc ngỏ vào , với mô tả sơ lược của bạn thì có quá nhiều giả thiết có thể xảy ra .... khó mà chỉ dẫn từng trường hợp 1 đượcLast edited by thuannhat; 07-08-2013, 21:42.
Khuyên bạn nên mang đến nhờ bác sỹ giúp!
Có rất nhiều nguyên nhân. Bạn càng tự sửa, máy càng hỏng nhiều thêm!
Nếu bạn cần tìm hiểu các khâu trong máy hàn(cụ thể) anh em có thể giúp cho bạn được.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi nguyenbinhnk Xem bài viếtem là thợ cơ khí cũng biết một tí về điện có cái máy hàn TIG hiệu INVERTER 200A . máy đang hàn bình thường thì tậm tịt không hàn được nữa . điện nguồn vẫn vào , đèn power vẫn báo sáng xanh , em mở máy ra thì thấy cao áp không đánh điện nữa vậy là máy bị bệnh gì....cao nhân nào biết chỉ giùm em với....tks !
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
