Cần giúp đỡ về IR2103
  • Cần giúp đỡ về IR2103
    em đang làm cái mạch điều khiển Mosfet dùng IR2103, sơ đồ sử dụng như trong datasheet của nó giá trị tụ sử dụng là 4.7 uF còn diot thì đã sử dụng cả loại thường và schottky
    Phía low của nó thì chạy rất ổn định nhưng phía H thì lại không hoạt động, nó chỉ mở được một lúc sau đó thì Vgs rất nhỏ không đủ mở fet, ở đây em dùng con 60N06
    Bác nào có kinh nghiệm về cái này xin chỉ giáo dùm em.
    Em đang cần gấp hichic
    đa tạ các bác
    Mod mạch IRxxxx
    Nguyên văn bởi mtuankct Xem bài viết
    đa tạ các bác
    IR2103 điều khiển HS không khác các loại tương tự như IR2110, IR2101 v.v...
    Nguyên tắc tạo điện áp điều khiển Vgs / HS của chúng là trong kỳ chạy LS thì tụ điện 4,7 uF được nạp làm một bộ lưu điện tạm thời để chạy trong thời kỳ HS.
    Hiện tượng Vgs / HS nhỏ là do chất lượng của tụ điện.
    Kinh nghiệm của Lan Hương là dùng tụ điện 8 uF NP (Non-Polar) thường dùng để phân tần loa (cũng có thể giữ 4,7 uF). Diode phải là Schottsky 0,5 A khi ta dùng tần số cao hơn 1KHz. Năng lượng đủ để tạo Vgs / HS đúng mức điện áp.
    Mạch mod lại như hình trên.
    Thân ái.
    Lan Hương
      em đã dùng thử tụ non polar nhưng kêt quả vẫn thế, mạch của em lúc đầu cắm vào thì điện áp mở khoảng 6V sau đó khoảng 3 đến 4s gì đó thì điện áp mở chỉ còn lại khoảng 2V hichic
        Bạn chạy ở tần số bao nhiêu? Tần số càng lớn thì tụ càng nhỏ và ngược lại. Ví dụ ở tần số 50Hz tôi còn dùng đến 47uF. Diode thì chọn loại FR107 là OK.
        Và quan trọng nhất là tín hiệu đưa vào cho IR2103 nữa. Nếu trong cùng 1 thời điểm mà bạn để xung vào Hin và Lin đối pha nhau thì nó sẽ ngắt đường ra. Vì vậy, khi làm với tín hiệu có duty 50% thì tôi thường chỉ cấp 1 tín hiệu cho cả Hin và Lin (Hin và Lin nối tắt).
          Các bác cho mình hỏi mình tìm mãi IR2111 ko có, lấy 2103 thay thế có được ko nhi? Nếu thay thế như vậy thì phải nối lại ntn với các chân HIN và LIN. Hai mạch của nó như hình vẽ dưới :
          mtuankct Tìm hiểu thêm về mtuankct
