Giới thiệu sơ bộ về điều tốc (governor).
    Có bạn nào biết về các loại hộp điều tốc dùng điện ko tìm mệt quá
    Lê Nhật Tân
    SDT: 0916.523.911
    YM: tandt8x
    E Mail:
      Hôm vừa rồi, Nhóc có liên hệ với anh Quốc Thái qua email, và xin được một số bản scan các card của bộ điều tốc này. Nhóc sẽ dần dần post lên để các anh chị tham khảo.
      Đầu tiên là card STCL:
      Sơ đồ nguyên lý và mạch in:
      Đặc tuyến:
      Các mạch này thiết kế khá đơn giản, vì là mạch thời khá xưa (năm 1986). Sơ đồ không được rõ lắm. Nhóc chưa dám sửa gì thêm, các anh chị thông cảm.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Bài viết của anh Duykiban rất hay. Nhóc sẽ chuyển thành một topic riêng, và anh giúp cho một số bài viết mô tả giải thích sâu hơn. Nếu có thêm hình minh họa thì quí lắm.
        Nhóc thích xì păm,
        Hi hi.
          Và đây là card điều khiển mức độ tăng tốc tua - bin lực PAC (Power turbine acceleration).
          Nhóc thích xì păm,
          Hi hi.
            Nguyên văn bởi hong@thanh Xem bài viết
            rất tốt cũng kha hay cảm ơn nhé
            bạn có sơ đồ nói về điều chỉnh động cơ KDB dùng triac điều khiển không
            mình giới thiệu 1 ví dụ dễ thấy với bạn nhé
            các náy giặt cửa ngang hiện nay dùng moto cổ góp, điều chỉnh tốc độ bàng bo mạch trên đó có triac. nó có thể đ/k nhiều tốc độ luôn.
            bình đun nước nóng ngay hiện có nhiều loại điều khiển điện cấp cho mayso cũng dùng triac, và cũng điều khiển vô cấp luôn
            ngoài ra chắc còn nhiều thiết bị dùng triac đ/k như các máy hàn tig, mic-mac ...
            nếu có thể tham khảo được bạn cứ mở các thiết bị ấy ra, có hiện vật luôn. sơ đồ trên này e rằng hơi mờ đấy.
            còn nếu bí quá, liên lạc với tôi, tôi có hiện vật cho bạn coi và đo vẽ thoải mái. tiếc không có phương tiện để up lên thôi
              Đây là card GAC. Card này để điều khiển tăng tốc khối Gas generator.
              Nhóc thích xì păm,
              Hi hi.
                Card FRC Frequency control. Đây là card chính của hệ thống. Nó điều khiển tốc độ của tua bin lực, hay tần số của máy phát.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                  Xin chào mọi người! mình đang làm nhà máy thủy điện mình xin hỏi mọi người một chút về bộ điều tốc:
                  Ở nhà máy mình BĐT đang làm việc ở chế độ Opening control (guide valve) tại SCADA mình đặt công suất 43 MW nhưng khi cột nước thay đổi thì độ mở của
                  cánh hướng nước cũng thay đổi theo, tuơng tự như khi mình để BDT làm việc ở chế độ Power control mình xin hỏi mọi người một số vấn đề như sau:
                  1. chế độ Opening control (guide valve) và chế độ Power control khác nhau như thế nào?
                  2. ưu nhược điểm của mỗi chế độ.
                  3. các chế độ này đuơc chọn làm việc khi nào.
                  4. ý nghĩa của đặc tính speed droop.
                  mail của mình: huuhaubts@gmail.com
                  chị " Cô nhóc" và anh "fansydung" cho em xin mail được không?
                    Chế độ openning control chắc cũng giông như chế độ manual control. Mạch điều khiển sẽ điều khiển trực tiếp độ mở của inlet valve,
                    Chế độ power control là chế độ điều chỉnh công suất. Mạch điều khiển sẽ đo lường và điều khiển công suất ra. Tùy công suất ra đủ hay không mà sẽ thay đổi các tham số khác cho phù hợp.
                    Thí dụ anh đặt P = 43MW. Nhưng khi mực nước giảm xuống, thế năng của nước giảm xuống. nếu cùng độ mở van như cũ thì công suất sẽ giảm. Vậy muốn giữ công suất như cũ, bộ điều khiển sẽ phải tăng thêm độ mở của van.
                    Nhóc thích xì păm,
                    Hi hi.
                      wick gate chứ kg phải inlet valve . Ở nhà máy thủy điện , van chính hay Inlet vavle được nằm trước cánh hướng tức wick gate , cánh hướng bao gồm cánh hướng động và cánh hưỡng tĩnh , cánh hướng tĩnh để hướng nước trong buồn xoắn tác động lên cánh tuabin theo hướng tính trước ( tua bin tâm trục). Cánh hướng động được điều khiển bởi servo thủy lực , vị trí của servo được phản hồi về bộ điều tốc . Như vậy mục đích của bộ điều tốc là can thiệp lên secvo thủy lực để tăng /giảm độ mở để thay đổi lưu lượng nước qua tuôcbin nhằm điều chỉnh công suất hay tần số . Bộ điều tốc thường có 3 chế độ chính đó là speed control-opeing control - power control .... Các chế độ này sẽ được tự chuyển khi bộ điều tốc chuyển qua chế độ auto , hoặc có thể chuyển qua bằng tay trong trường hợp nhà máy có tham gia điều tần ( bằng tay đây là tại SCADA hay tại ULC tổ máy bằng nút nhấn tăng giảm tương ứng) sự khác nhau giữa các chế độ này nằm ở các tham số như Kp,Ki, Kd được lập trình trong các thuật toán điều khiển nhằm phù hợp với các đặc tuyến điều tốc của nhà máy thủy điện : ví dụ như bước lên máy , tổ máy không tải , hòa lưới và điều tần , để linh hoạt nó sẽ tự chuyển các chế độ này hoặc ta có thể can thiệp bằng tay nhằm đạt chất lượng điều khiển như mong muốn , ví dụ như điều tần cấp 2 , các trưởng ca tại nhà máy thủy điện thường chuyển qua chế độ load control ( thay đổi công suất nhằm ổn định tần số trong phạm vi quy định đối với điều tần cấp 2-tức là vừa tăng giảm công suất đồng thời quan sát tần số để đưa tần số vào phạm vi cho phép) . Tất cả các bộ điều tốc của các nhà máy thủy điện đều có cấu hình phần cứng gần tương tự nhau , tuy nhiên thuật toán sẽ khác nhau ví dụ thằng trung quốc khác , điều tốc siemens cũng sẽ khác , v..v ...
                        Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                        Cô Nhốc ơi!... Ở tua bin lực, thường thì có hệ thống chống vượt tốc cơ khí ? Sơ dồ khối không thấy? Do nội dung bài không cần thiết mô tả hay kỹ thuật ngày nay người ta thiết kế chắc ăn nên không cần có? Thân ái!...
                        Theo mình biết thì bộ chống vượt tốc cơ khí đơn giản chỉ là 1 quả văng được cân bằng bởi lò xo, khi tốc độ tua-bin vượt 110% lực ly tâm sẽ thắng lực lò xo và quả văng sẽ quay ở bán kính lớn hơn và đá vào thiết bị bảo vệ quá vượt tốc tua bin.
                        Nhưng việc căn chỉnh, bảo dưỡng cơ khí này là cực kỳ chính xác và rất khó, với các tua bin mới ngày nay người ta k dùng nữa.
                        cô nhóc Mập, lùn, da đen, đeo kính đen Tìm hiểu thêm về cô nhóc
                          Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                          Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                          Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                          Hôm qua, 21:25
                          Trả lời cho nguồn switching
                          Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                          Hôm qua, 21:16
                          Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                          Hôm qua, 18:49
                          Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                          https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                          Hôm qua, 17:30
                          Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                          Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                          Hôm qua, 17:00
                          Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                          Hôm qua, 16:16
                        • milan
                          bởi milan
                          Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                          Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                          Hôm qua, 11:51
                          Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                          Hôm qua, 07:09
                          Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                          Hôm qua, 07:07
                          Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                          Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                          Hôm qua, 01:36
