hỏi nơi mua biến áp 220V - 3000V ?
  • hỏi nơi mua biến áp 220V - 3000V ?
    Các bác cho em hỏi ở Việt Nam mình có nơi nào bán biến áp từ 220VAC sang 3000VAC, công suất 100W không nhỉ, chỗ em có cái máy tạo ozone bị cháy biến áp hoài, toàn phải đặt mua bọn tàu khựa thôi. cả bóng đèn tạo ozzone nữa, bị cháy liên tục, chán thật
    Nơi bán thì nhiều, mấy cty chuyên làm biến áp hoặc thiết bị phòng thí nghiệm. Là có sẵn.
    Không thì bạn tự tính toán và quấn dây cũng được. Đã có sẵn công thức trên dd này rồi. AC 50Hz thì không khó lắm đâu.
    EDA Engineer - Design on Demand
    Web:
      mình không đủ trình độ để làm, cái này nó dễ cháy lắm. bạn giới thiệu cho mình 1 chỗ để mình liên lạc thử xem sao
        - cao áp phải quấn cách ly cẩn thận nếu ko là các vòng giữa các lớp chênh áp lớn sẽ phóng cháy mất công quấn
        - bạn kiếm lấy chỗ người ta hay quấn mô tơ, biến áp họ sẽ làm được. nhớ bảo họ cách điện cao áp nhìu nhìu chút...
          Không những cách điện giữa các lớp mà còn phải cách với lõi nữa. Nếu được thì mua cái lõi lớn hơn cho nó rộng rãi.
          sau.ph
            chia làm nhiều biến áp rồi nối tiếp đầu ra có được ko nhỉ ?
            Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
              kiếm cuộn cao áp TV rồi nhờ mấy anh chuyên về điện tử làm cho mạch CAO ÁP có khi khả quan hơn mua tàu khựa
              Email :
              DĐ : 0966 6789 22
                - dùng nhiều biến áp cũng được, nhưng như vậy chẳng phải cồng kềnh phền phức hơn sao
                - cao áp ti vi dòng bé xíu + điện trở trong lớn nếu dùng kích vài chục KV còn được chứ vài nghìn vôn thì với dòng bé công suất vài chục w cũng khó chứ trăm w thì ko thể...
                - mình khuyên bạn nên dùng biến áp thường (50 hz) nếu ko cần kích thước quá nhỏ, dính dáng đến xung số lắm bệnh chỉ thêm mệt vào thân...
                  Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                  Vẫn phải cách điện.
                  sau.ph
                    Biến áp thì có rất nhiều nơi bán. Ko biết bạn ở đâu? Nếu ở TPHCM thì bạn có thể tới đường bạch đằng, mình thấy chỗ đó có mấy cửa hàng chuyên bán đồ về điện tử.
                    Chuyên bán , tốt nhất.
                    wozniak Tìm hiểu thêm về wozniak
