có bác nào biết cách xử lý bề mặt của nhôm, gang khi nó bị ra ten, đổ muối không ạ, vì các đế nhôm, gang của mấy cái biến tần của em bị mưa thấm nước nên bị thế, vì số lượng quá nhìu nên ko thể dùng giấy ráp mà đánh từng cái được, em đã thử dùng phương pháp điện hóa với dương cực là đế nhôm cần xử lý, âm cực là một miếng nhôm khác, cho dòng điện của máy hàn chạy qua dung dịch h2so4 nhưng ko hiệu quả, nó quá chậm. ko biết có biết nào có cao kiến giúp em được ko. có thể dùng hóa chất gì được
xử lý bề mặt nhôm
Phải là nhôm nguyên chất thì mới anot được. Thường thì các đế tản nhiệt đều là nhôm đúc, tạp chất nhiều, không thể anot được.
- Nếu là nhôm nguyên chất thì phải xử lý bề mặt trước khi anot(ngâm trong sút vài giây), sau đó rửa sạch bằng nước sạch, rồi mới cho vào anot.(anot có hai phương pháp đó là anot sần- giống như cái nòng của nồi cơm điện, phương pháp thứ hai là anot bóng- thành phẩm sáng có thể soi gương được.)
- Nếu là nhôm đúc chỉ còn một cách là vệ sinh cơ học.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtPhải là nhôm nguyên chất thì mới anot được. Thường thì các đế tản nhiệt đều là nhôm đúc, tạp chất nhiều, không thể anot được.
Đối với những chi tiết lớn, người ta thường đánh gỉ bằng cách phun cát áp suất rất cao. Hiện nay, phương pháp này không còn phổ biến nhưng ngày trước, ít nhất, tôi thấy người ta xử lý bề mặt các thanh thép trước khi sơn để làm cầu Thăng Long bằng phương pháp phun cát.Last edited by nsp; 22-10-2013, 11:28.
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtĐối với những chi tiết lớn, người ta thường đánh gỉ bằng cách phun cát áp suất rất cao. Hiện nay, phương pháp này không còn phổ biến nhưng ngày trước, ít nhất, tôi thấy người ta xử lý bề mặt các thanh thép trước khi sơn để làm cầu Thăng Long bằng phương pháp phun cát.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcái này thì em cũng từng nghe nói nhưng em xử lý ở nhà nên cũng khó khăn về chi phí đầu tư cho máy phun cát như vậy. nếu có phương pháp nào dùng hóa chất thì tốt quá.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcó bác nào biết cách xử lý bề mặt của nhôm, gang khi nó bị ra ten, đổ muối không ạ, vì các đế nhôm, gang của mấy cái biến tần của em bị mưa thấm nước nên bị thế, vì số lượng quá nhìu nên ko thể dùng giấy ráp mà đánh từng cái được, em đã thử dùng phương pháp điện hóa với dương cực là đế nhôm cần xử lý, âm cực là một miếng nhôm khác, cho dòng điện của máy hàn chạy qua dung dịch h2so4 nhưng ko hiệu quả, nó quá chậm. ko biết có biết nào có cao kiến giúp em được ko. có thể dùng hóa chất gì được
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác ra tiệm nhôm kính chỗ nào có phun cát họ làm cho.
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtEm dùng phương pháp này để cọ bình xăng xe máy bị rỉ sét rất hiệu quả, nhanh và thân thiện mt nữa, bác thử xem có áp dụng được không nhé: Cho cát sạch vào bình (= 1/4) sau đó dùng vòi rửa xe máy loại áp lực cao ở tiệm rửa hay dùng ấy, đưa vòi sát bình rồi xịt nước vào trong quá trình xịt phải hạn chế cát theo nước ra ngoài, chỉ trong vòng 5-10 phút bình trăng bóng trở lại. Chúc bác thành công!
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtKiếm 1 cái thùng to cho vật liệu vào với cát, dùng áp suất cáo máy nén khí xịt có đc kg nhỉ ?
được rồi để em thử từng phương pháp xem thế nào. cảm ơn các bác rất nhiều đã góp ý cho em.
tôi thấy lấy cái mô tơ mài loại cốt dài khoảng 20cm, thay cục đã mài ra , gắn vào đó cái đĩa ép bằng dây cáp thép làm chổi đường kính 20cm rồi cho nó quay , đưa vật cần làm sạch vào là sạch bóng ngay thôi mà ! dù bất kỳ hình dạng nào cũng được chải sạch trơn . nếu vật cần làm sạch quá nặng thì cũng dùng cái đĩa chổi thép đó nhỏ hơn , đường kính 12cm gắn vào cái máy mài cầm tay mà đánh cũng sạch và nhanh đấy .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi thấy lấy cái mô tơ mài loại cốt dài khoảng 20cm, thay cục đã mài ra , gắn vào đó cái đĩa ép bằng dây cáp thép làm chổi đường kính 20cm rồi cho nó quay , đưa vật cần làm sạch vào là sạch bóng ngay thôi mà ! dù bất kỳ hình dạng nào cũng được chải sạch trơn . nếu vật cần làm sạch quá nặng thì cũng dùng cái đĩa chổi thép đó nhỏ hơn , đường kính 12cm gắn vào cái máy mài cầm tay mà đánh cũng sạch và nhanh đấy .* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
