Các bác giúp em giải quyết cái máy hàn DAYU936A
  • Các bác giúp em giải quyết cái máy hàn DAYU936A
    Tình hình em có con máy hàn DAYU936A dùng cũng được gần năm rồi, chạy khá mượt. Vào 1 ngày đẹp trời tự dưng nó lăn đùng ra chết, hiện tượng của nó là khi em cắm nguồn vào bật công tắc nguồn thì con led báo ko sáng, mỏ hàn ko nóng và ko hiện tượng j xảy ra. khi tắt công tắt thì con led báo nháy 1 phát rồi lịm hẳn.
    Nay em mổ xẻ nó ra kiểm tra mà ko có sơ đồ nguyên lý, không biết bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch của nó ko cho em xin và giải quyết dùm em cái lỗi kia xem nó bị ở đâu ạ. Lúc mổ ra thì em kiểm tra cái biến áp bên trong vẫn ngon lành, nó đầu vào 220V ra 25V, đo ko thiếu 1 Vol, phần còn lại trên mạch em chưa biết xử lý sao. Sơ sơ thì có 1 con biến trở vặn loại lớn thay đổi nhiệt, con này em dự là làm thay đổi dạng pwm làm thay đổi áp ra mỏ hàn, ngoài ra có 1 em Triac BTA08-600C và 1 em LM324, còn lại toàn trở vs tụ ko có j đặc biệt và ko có hiện tượng cháy nổ j cả. em nghĩ chắc nó die mất con lm324 nhưng chưa dám nhổ ra. Các bác cho em xin lời khuyên ạ
    Cảm ơn cả nhà
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
    bạn có sơ đồ của con máy hàn này chưa ? nếu có gửi cho mình với mail của mình là manhhungdtk@gmail.com
      chàO bạn đã sửa con máy hàn 936 chưa
      nó ko nóng thế bạn đã kiểm tra điên ở đầu ra mỏ hàn chưa nếu có pải là 24_26 v Ac nêu ko kiểm tra lại con BT 136
      mast090 Tìm hiểu thêm về mast090
