Công thức quy đổi dây chập trong động cơ điện
  • Công thức quy đổi dây chập trong động cơ điện
    Xin hỏi các bạn kỹ sư trên diễn đàn, ai có thể giúp mình công thức quy đổi số dây chập trong động cơ điện không ah? Ví dụ muốn quấn động cơ chập 3 sợi thành động cơ 1 sợi thì phải dùng công thức nào để quy đổi? Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-quay-178072/
    bạn vào đây thử xem
      Sorry mình đang hỏi về cách tính đổi số dây chập trong quấn dây động cơ, bạn lại giới thiệu cho mình chuyển đổi AC 3 pha sang 1 pha. Ẹc ẹc
        y bạn là tính tiết diện dây quấn khi khi quấn =2 hoặn 3 sợi a
        vậy bạn bạn chỉ cần tính tông diện tích của 2 hoặc 3 sợi đó thôi mà thế là ra tiết diện 1 dây
          Như thế thì không được bạn ah, mình đã thử như vậy rồi và kết quả là đống cơ chạy rất ì
            có lẽ liên quan đến độ từ thẩm của dây dẫn?không phải cứ phang dây to là mạnh,ở 50-60hz sẽ không có hiệu ứng bề mặt nhưng độ từ thẩm trong dây dẫn có.em cũng đang boăn khoăn chỗ này lắm.cũng mong bác nào đi qua chỉ giùm/
              Up nào, ai biết xin chỉ giáo
              Cả một diễn đàn bề thế vậy mà không có ai có thể trả lời câu hỏi của tại hạ sao?
                Nguyên văn bởi lhstobe
                với câu hỏi như bài #1 thì bài #4 đã nói rõ rồi , chẳng còn cách nào khác cả ngoài cách cộng tổng tiết diện số dây rồi tính ra 1 sợi , còn nếu đã tính đúng và đủ mà động cơ chạy bị ì thì xem lại cách quấn thôi .
                  em xin chào tất cả các anh chị , em chuyên môn là điện tử thỉnh thoảng đá thêm tí động cơ nhỏ , về mòn động cơ em chỉ mày mò làm thôi chứ ko qua trường lớp . thường thì các loại động cơ cháy em cứ quấn theo số liệu cũ , nhưng lần này em gặp một cái động cơ quấn bằng dây nhôm . em nhờ các anh chị chuyên môn tư vấn giúp em vơi . em cuốn lại băng dây đồng nhưng ko biết tính số vòng cũng như tiết diện dây ; củ 1,2kw . khởi động có tụ đề 150uf và tu ngâm 30uf. chiều dài rô là 8,5cm .đường kinh là 7,5cm , các bác giúp em với em xin cám ơn các bác nhiều .
                    Nguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viết
                    với động cơ gia dụng thì cũng không cần tính toán gì cả , cứ quấn theo dây cũ là được thay bằng dây đồng là quá đạt , nhưng nếu động cơ bị om dây rồi cháy thì cần xem xét lại khoảng trống của rãnh có nhiều không, nếu hở ít thì được , còn hở nhiều thì phải thay đổi số vòng và đường kính chút xíu mới được .
                      Cách quấn không có gì sai hết bạn Quocthaibmt ah, chắc chắn 100% là như vậy
                        Nguyên văn bởi lhstobe Xem bài viết
                        theo đúng nghĩa của quy đổi từ 1 dây ra 2 hoặc 3 dây hoặc từ 2-3 dây thành 1 dây trong động cơ thông thường , thì chỉ có lấy tiết diện của dây để nhân hoặc chia cho 2 hoặc 3 để ra tiết diện dây mới mà thôi , Xin đừng nhầm lẫn giữa tiết diện của dây với đường kính dây .
                          em cảm ơn bác quocthaibmt đã tư vấn giúp , em hiểu y bác nói rồi.em hỏi lại bác tí vậy máy của em dây cũ là dây nhôm đã cháy đen rồi , cuộn làm viêc họ chấp đôi 2 sợi 1ly , cuộn dây khởi động 1 sợi 1,05 ly , bác tính giúp em xem em muốn cuốn lại bằng dây đồng và bằng 1 sợi thì cỡ dây là bao nhiêu . bác giúp em với a . em cám ơn bác và mọi người .
                            không rõ là động cơ bị cháy đó là dây nhôm quấn nguyên bản hay đã bị quấn lại bằng dây nhôm , vì thế ta cứ coi như là dây bị quấn lại bằng dây nhôm dựa trên số liệu dây cũ bằng đông , hoặc là dây gốc bằng nhôm cũng vẫn xử dụng được . 2 dây 1mm quy ra thành 1 dây 1,4mm (tiết diện là 1,54mm2) , dùng 2 sợi thì dễ quấn hơn vì búi dây mền dễ nắn , nhưng hơi bị choán chỗ trong khe , còn dùng 1 sợi lớn thì hơi cứng hơn .
                              em chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của bác.
                              lhstobe Tìm hiểu thêm về lhstobe
