Mình ráp mạch PWM dùng ne555 và một opto để mở Triac . Mạch như bên dưới . Sở dĩ quạt nối tiếp tụ C 3uF vì là quạt 100v dùng tụ cản điện để dùng với 220v .
![](https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1450311_10151828843522732_2126058990_n.jpg)
Nếu C2 là 0.1uF thì xem như không điều chỉnh gì được. Mình thay C2 = 100uf để giảm tần số xuống thấp như mạch đèn chớp thì có hiện tượng sau. Khi chân 7 ở mức cao thì opto dẫn đo hai điểm A-B bằng nguồn 220v . Khi chân 7 xuống thấp , opto tắt thì quạt không tắt mà chạy gằn hơn . Lấy vom đo thì A-B lên đến gần 300v . Vậy là khi opto tắt thì triac vẫn dẫn và điện áp trên tải cao bất thường . Xin bạn nào có kinh nghiệm giải thích giùm và cách khắc phục.
![](http://i.pchub.com/i/ORIX-MRS18-DUL-Server-Square-Fan-MRS18-DUL-b-119228.jpg)
