Trong mạng điện đôi khi mạng địa phương có thể sử dụng dây Al, khi nối với các cực MF, MBA, cầu chì( thường làm bằng đồng) thì cách đấu nối như thế nào?
Cần quan tâm đến điều gì?
Điều lưu ý khi nối các mối nối đồng - nhôm là vấn đề ăn mòn điện hóa.
Anh phải giữ cho mối nối không bị tiếp xúc với hơi ẩm.
Người ta thường dùng một loại mỡ có pha bột nhôm để chèn vào giữa 2 mặt tiếp xúc. Loại mỡ này còn có thể dùng để phủ xung quanh chỗ nối.
Ngoài ra có một số nhà chế tạo đã chế sẵn những khoen chêm, những tấm lót phẳng bằng nhôm, một mặt có phủ đồng. Dùng vật liệu này đệm vào giữa 2 vật cần nối thì có thể không cần đến loại mỡ trên. Cần lưu ý là mặt nhôm phải tiếp xúc với nhôm, mặt đồng tiếp xúc với đồng.
Cô Nhốc ơi! Xin Cô nói rỏ thêm mặt tiếp xúc giửa đồng và nhôm xảy ra vấn đề ăn mòn điện hoá là sao?...Xin cảm ơn trước! Thân ái!.....
Khi có hơi ẩm, các chất dẫn điện trong không khí sẽ kết hợp với hơi nước đọng lại trên bề mặt tiếp xúc đồng nhôm thành một lớp mỏng chất điện phân. Chất điện phân này kết hợp với 2 kim loại khác nhau sẽ hình thành các pile tí hon. Các pile này lại bị ngắn mạch vì là mối nối tiếp xúc điện, nên sẽ có dòng điện chạy vòng trong đó. Dòng điện này sẽ ăn mòn cực âm của pile, cụ thể trong trường hợp này là ăn mòn nhôm.
Nếu có mở bột nhôm thì tuyệt rồi, nhưng nếu không? Thì có một giải pháp rất gần gủi với giới thợ đó là nhựa hắc ín. nhựa hắc ín còn gọi là nhựa compound, nhựa trải đường. nhựa hắc ín đun nóng, pha thêm xăng, dầu hoả, thường được gọi là dầu hắc. Nhựa hắc ín rất hửu hiệu cho các mối nối đồng-đồng, đồng-nhôm, nhôm-nhôm.
Cách làm:
- Làm sạch cả 2 bề mặt tiếp xúc.
- Nhún cả 2 vào dầu hắc.
- Nối lại bằng cách xoắn, xiết, kẹp....
Thường thì người ta xem thường nhựa hắc ín, vì thấy nó rẻ, dơ và nhất là sợ nó gây trở ngại cho 2 mặt tiếp xúc, nhưng tác dụng của nó rất tốt. Mình hay gọi nó là nhựa sống, vì khi gặp nhiệt nó sẽ chảy lỏng ra và tự chui vào những khe hở, nứt, lấp kín lại để chống với ẩm, ốc xy hoá. Thân ái!...
Lý do: chính tả
Cái chất đen đen đó nó là Bitum, anh Ptoanel à. Nó sử dụng cũng khá tiện, nhưng nếu phơi ngoài mưa nắng lâu ngày thì cũng không tốt lắm. Còn đối với ngành điện lực thì có sẵn những đầu cosse chuyên dùng. Nó được đúc bằng nhôm, nhưng ngay tại mặt tiếp xúc để lắp với các đầu ra của thiết bị, thì lại có 1 lớp đồng đỏ, hoặc đồng thau đúc sẵn bên trong. Ngoài ra cũng có hàng loạt các thiết bị khác cũng được cấu tạo như thế. Mấy thứ này các anh làm bên đường dây rất rành.
Cách làm:
Phải ôắn dây rồi mới nhúng vào nhựa chứ nhỉ ?
Say thanks with any post you think it's helpful...
Theo mình thì nhúng trước, xoắn sau, rồi lại nhúng thêm nửa, mới tốt...Còn nếu có các đầu cosse chuyên dùng cho dây nhôm, nó trở thành mối nối nhôm + nhôm, cũng nên nhúng trước rồi mới đưa dây vào cosse kẹp áp lực....Thân ái!.....
Trong điện công nghiệp, kể cả điện tử, khi nối dây, người ta xem trọng việc làm sạch 2 bề mặt tiếp xúc của mối nối nhưng lại khinh suất trong việc nhúng, sơn, tẩm, chất phụ trợ cho mối nối. Nếu có sữ dụng chất phụ trợ cho mối nối, người ta cũng dùng qua loa bằng cách nhúng, sơn, tẩm sau khi đã nối dây, vì thấy như vậy tiện dụng hơn, ít dơ bẩn tay, không dơ bẩn dụng cụ, dể dàng công việc... Nhưng nếu nhúng, sơn, tẩm, trước khi nối dây, có những ưu điểm cực kỳ như sau:
-Hai bề mặt tiếp xúc dù có làm sạch kỹ lưỡng, nhẳn bóng thế nào thì cũng luôn luôn tồn tại những khe hở không khí ngoài mong muốn, và chính những khe hở kk này là tác nhân.... phá hoại mối nối khi có dòng điện đi qua ( như Cô Nhốc đã nói ở trên). Do đó, Nhúng, sơn, tẩm các chất phụ trợ : nhựa, sơn. mở... cho mối nối trước khi nối là rất cần thiết, vì nó lắp kín những khe hở này. Riêng tôi, ngay cả khi ráp main board cho máy vi tính, tôi cũng hay xịt vào một tí RP7 trước khi ghim các socket.(xem H mô tả) Thân ái!....
Chào ptoanel ! Nếu nối như anh thì xảy ra hiện tượng tiếp xúc giữa 2 mặt không tốt. Điều này trở ngại khi tải tiêu thụ dòng lớn vài chục Ampe !
Liệu có ổn không anh?
Ha ha !
