Thiết kế hệ thống nối đất an toàn cho dây truyền! Help!
  • Thiết kế hệ thống nối đất an toàn cho dây truyền! Help!
    Em đang được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống nối đất cho dây truyền nhà máy mà không biết bắt đầu từ đâu!
    Em không biết lấy các thông số nào để thiết kế!Bác nào có kinh nghiệp về vấn đề này giúp em vơi! Hoặc share cho em tài liệu cũng được!
    Các bác xem wa tài liệu này rồi giúp em, em đã đọc nhưng không biết áp dụng vào nhà máy thì như thế nào. Các bác vô link sau hộ em đính file mãi mà không được
    http://www33.websamba.com/lam_nt/Grounding.pdf
    Tôi cũng có biết 1 chút
    Thực ra hệ thống "nối đất" của bạn người ta thường gọi là "tiếp địa". Theo sự hiểu biết của tôi thì có 3 loại tiếp địa:
    1. Tiếp địa chống sét: dùng để thoát sét cho thiết bị hoặc công trình kiến trúc ...
    2. Tiếp địa công tác: dùng cho hệ thống truyền tải điện, thu phát sóng ...
    3. Tiếp địa an toàn: dùng cho máy móc, thiết bị để tránh (hoặc giảm thiểu) tai nạn khi vỏ thiết bị bị rò điện
    Các hệ thống trên có thể riêng biệt, có thể gộp chung lại nhưng phải chú ý khi ghép:
    - Điểm đấu tiếp địa phải cách nhau 1 khoảng nhất định (theo tiêu chuẩn)
    - Khi đấu 2 bãi tiếp địa vào nhau phải qua van đẳng thế
    - Các vị trí đấu phải chắc chắn, thậm trí phải hàn
    - Dây tiếp địa phải đủ lớn (theo tiêu chuẩn)
    Giá trị điện trở tiếp địa theo tiêu chuẩn:
    1. Tiếp địa chống sét: với cột anten <4 Ohm, nhà <10 Ohm
    2. Tiếp địa công tác: tùy đặc thù thiết bị, vd trạm biến áp 35KV <0,2 Ohm
    3. Tiếp địa an toàn: tùy đặc thù <10 Ohm
    Trở lại vấn đề trên:
    - Hệ thống tiếp địa của bạn đề cập là tiếp địa an toàn
    - Muốn thiết kế hệ thống tiếp địa, nhất thiết ta phải đo được điện trở suất của đất tại vị trí đó.
    - Lấy đó làm dữ liệu cơ bản và dùng công thức tính toán
    Tôi có 1 bản tính toán khá đầy đủ tiếp địa nhưng đã để ở đâu đó, nếu có thể tôi sẽ tìm lại.
    Ghi chú: các giá trị tôi nêu ra ở trên có thể ko thật chính xác nhưng sẽ không sai nhiều so với tiêu chuẩn!
      cho em hỏi ké chút nếu em muốn tiếp địa cái máy nước nóng trực tiếp của nhà em thì em nối chung với cái cột nhà được không ? em nghe có người chỉ như vậy nhưng em không biết về khoảng cách dây dẫn và cỡ loại dây ? mong các anh tư vấn , thanks all
        Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viết
        Không được!
        Lý do bạn xem ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/show...901#post134901
          nếu như vậy còn cách nào không bác,hay là xài biến áp cách ly 220vac ,nhưng em không biết có hao điện nhiều không nữa
            Không cần biến áp cách li, bạn có thể tiếp điạ bằng cọc sắt. Theo kinh nghiệm, tìm chỗ đất ẩm, đóng ngập 2 cọc coóc-nhe 40x40 dài 2,5m cách nhau 4m. Sau đó dùng dây thép phi 8 hàn nối 2 đầu cọc vào nhau. Đầu dây tiếp địa phải bắt chặt, sau đó bôi sơn chống gỉ xung quanh. Dây tiếp địa cho 1 cái bình nước nóng thôi thì không cần lớn, phải là dây nhiều sợi, chỉ cần > 1 mm2 là được. Thỉnh thoảng phải kiểm tra dây và mối nối.
            Chúc thành công!
              cám ơn nsp .trường hợp nếu không đóng cọc được (vì nhà ở chung cư), thì mình có nên dùng biến áp cách ly không vậy?.nếu dùng được thì mua ở đâu ,mình ở tphcm.
                Không nên dùng biến áp cách ly, bạn có thể mua áp-tô-mát chống giật
                Khi cần cảm ơn, bạn chỉ bấm vào nút màu vàng bên dưới bài viết là đủ
                  cái máy nước nóng bản thân nó đã có ELCB rồi,nhưng nhiều khi mình không tin tưởng tuyệt đối nên mới cần bảo vệ thêm bên ngoài. Không biết điều đó có thiết thực không nữa.
                    Nếu đường ống nước dẫn vô nhà bạn làm bằng ống thép thì bạn có thể nối dây tiếp địa vô đường ống.
                      Nguyên văn bởi trieujuta Xem bài viết
                      Như tôi đã nói ở đâu đó, cách này vi phạm quy phạm an toàn điện. Đã có tai nạn về điện vì làm như vậy. Lý do: hiện nay, một số đường cấp nước dùng ống nhựa rải trong rãnh, ống kẽm đi trong tường do đó trị số điện trở tiếp địa không ổn định và không đảm bảo!
                        cảm ơn các bác đã giúp đỡ nhưng em tính sơ bộ là dùng 10 cọc thép L60x60x6mm làm điện cực nối với nhau bằng thép tròn d= 8mm thành mạch vòng mỗi cọc các nhau 5m.em dựa vào chất đất rồi tra bảng để tính điện trở suất của đất rồi tính ra điện trở nối đất nếu nó nhỏ hơn giơi hạn cho phép là 4 ôm thì đảm bảo không biết như vậy có đúng không?
                        Bác nào đã tính toán chi tiết cho em xin một bản.gửi vô diễn đàn hoặc vào mail em : bluelovetn@gmail.com
                        Thank!
                        bluelovetn Tìm hiểu thêm về bluelovetn
