dồng hồ do tốc dộ MT4W
  • dồng hồ do tốc dộ MT4W
    Các bác cho e hỏi . E có 1cái dồng hồ MT4W. Dùng dể do vận tốc motor nay nó bỊ sai. Các bác biet chỉ cho e cài lại với hoat có tài liệu cho e vởi . E cám on.
    Bạn xem lại xem có đúng để đo tốc độ (rpm, hay m/s) ko? Mình xem tài liệu con này thì đầu vào của nó là dạng dòng hoặc áp, như vậy bạn phải có 1 bộ phát tốc để xuất ra dạng áp rồi đưa về con MT4W. VD áp đưa về là 0-10V tuơng ứng với tốc độ thực là 0-1500rpm thì bạn đặt tham số Inp (kiểu đầu vào) là 10V, High scale là 1500 và Low scale là 0. Nếu bạn muốn đo tốc độ kiểu rpm hay m/s mà dùng cảm biến phát xung thì phải chuyển sang dùng con RP của Hanyoung, mắc vô là chạy hiển thị rpm luôn.
    Chúc vui
    Liên hệ: 097 358 1631
      Dồng hồ MT4W cua minh do tốc qua biến tan lấy nguồn tu 0-10v tưong ưng với 0-60hz minh củng ko rành về lọai này lắm giờ minh muốn chỉn lai thông số prm thi vào dâu dể cài laị bạn biết chi minh với . Thanks nhieu
        Thực ra bên mình ko có loại của Autonics này mà chỉ có loại tương đương của Hanyoung thôi, mình xem tài liệu thì thấy nó HD như này:
        - Nếu như bạn nói thì mã con đồng hồ của bạn phải là MT4W-DV đúng ko (nhận tín hiệu dạng điện áp DC mà)
        - Cấp nguồn cho nó. Nhấn phím MD trong 2s. Hiện ra mục In-r, sau đó dùng các phím mũi tên để thay đổi giá trị của mục In-r này thành 10v
        Như vậy là bạn đã quy định cho dải đầu vào là 0-10V rồi. Bây giờ cài giá trị hiển thị tương ứng nữa.
        - Thoát ra màn hình hiển thị ban đầu (như khi mới bật nguồn). Nhấn phím MD trong 2s, hiện ra mục In-r như ở trên (đoán vậy ^^), nhấn tiếp MD trong 2s nữa thì hiện ra out.t (hay HYS, Sta.t...). DÙng các phím mũi tên di chuyển đến mục FS-H rồi dùng các phím mũi tên để thay đổi nó thành 60. Vậy là khi tín hiệu là 10V thì đồng hồ sẽ hiển thị 60 cho bạn.
        - Làm tương tự đối với FS-L, đặt cái này là 0.
        Xong, về cơ bản nếu bạn chỉ cần hiển thị thì chỉ cần thế thôi. Còn các chức năng khác bạn chịu khó xem trong manual của nó nhé.
        Nếu ko chắc đã cài những cái gì thì có thể reset về mặc định ban đầu rồi cài lại: Tại màn hình hiển thị ban đầu nhấn đồng thời 3 phím mũi tên trong hơn 5s, hiện ra mục Init, chọn YES để khôi phục lại. Nhưng nhớ là trc khi reset hay thay đổi gì thì phải ghi chép các giá trị cũ ra trc đó nhá, nhỡ chẳng may sau khi thay đổi nó ko đúng thì còn đường mà back-up
        Chúc thành công
          Cam on bac nhieu nha mjh lam dc rui
          Lê Minh Tìm hiểu thêm về Lê Minh
            Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
            Đồng ý với Bqv.
            - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
            hôm nay, 08:09
            Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
            hôm nay, 06:19
            Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
            24-01-2025, 19:40
            Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
            24-01-2025, 19:31
            (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
            24-01-2025, 12:08
            Dưới đây là hình ảnh thực:
            (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
            24-01-2025, 12:05
            ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
            Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
            24-01-2025, 11:39
            Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
            Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
            https://vn.shp.ee/dWYVgq7
            21-01-2025, 12:48
            Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
            Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
            21-01-2025, 11:55
            Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
            Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
            21-01-2025, 00:47
