Các bác cho e hỏi . E có 1cái dồng hồ MT4W. Dùng dể do vận tốc motor nay nó bỊ sai. Các bác biet chỉ cho e cài lại với hoat có tài liệu cho e vởi . E cám on.
dồng hồ do tốc dộ MT4W
Bạn xem lại xem có đúng để đo tốc độ (rpm, hay m/s) ko? Mình xem tài liệu con này thì đầu vào của nó là dạng dòng hoặc áp, như vậy bạn phải có 1 bộ phát tốc để xuất ra dạng áp rồi đưa về con MT4W. VD áp đưa về là 0-10V tuơng ứng với tốc độ thực là 0-1500rpm thì bạn đặt tham số Inp (kiểu đầu vào) là 10V, High scale là 1500 và Low scale là 0. Nếu bạn muốn đo tốc độ kiểu rpm hay m/s mà dùng cảm biến phát xung thì phải chuyển sang dùng con RP của Hanyoung, mắc vô là chạy hiển thị rpm luôn.
Chúc vuiLiên hệ: 097 358 1631
Thực ra bên mình ko có loại của Autonics này mà chỉ có loại tương đương của Hanyoung thôi, mình xem tài liệu thì thấy nó HD như này:
- Nếu như bạn nói thì mã con đồng hồ của bạn phải là MT4W-DV đúng ko (nhận tín hiệu dạng điện áp DC mà)
- Cấp nguồn cho nó. Nhấn phím MD trong 2s. Hiện ra mục In-r, sau đó dùng các phím mũi tên để thay đổi giá trị của mục In-r này thành 10v
Như vậy là bạn đã quy định cho dải đầu vào là 0-10V rồi. Bây giờ cài giá trị hiển thị tương ứng nữa.
- Thoát ra màn hình hiển thị ban đầu (như khi mới bật nguồn). Nhấn phím MD trong 2s, hiện ra mục In-r như ở trên (đoán vậy ^^), nhấn tiếp MD trong 2s nữa thì hiện ra out.t (hay HYS, Sta.t...). DÙng các phím mũi tên di chuyển đến mục FS-H rồi dùng các phím mũi tên để thay đổi nó thành 60. Vậy là khi tín hiệu là 10V thì đồng hồ sẽ hiển thị 60 cho bạn.
- Làm tương tự đối với FS-L, đặt cái này là 0.
Xong, về cơ bản nếu bạn chỉ cần hiển thị thì chỉ cần thế thôi. Còn các chức năng khác bạn chịu khó xem trong manual của nó nhé.
Nếu ko chắc đã cài những cái gì thì có thể reset về mặc định ban đầu rồi cài lại: Tại màn hình hiển thị ban đầu nhấn đồng thời 3 phím mũi tên trong hơn 5s, hiện ra mục Init, chọn YES để khôi phục lại. Nhưng nhớ là trc khi reset hay thay đổi gì thì phải ghi chép các giá trị cũ ra trc đó nhá, nhỡ chẳng may sau khi thay đổi nó ko đúng thì còn đường mà back-up
Chúc thành côngLiên hệ: 097 358 1631
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
