Chào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
cách đấu môt motor 3pha 5 hp chạy 1pha
Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtCái này bác phải gọi điện trực tiếp cho thầy Phạm Quốc Khánh hoặc thầy Nguyễn Văn Liển : PGS Tiến sĩ Giảng viên khoa TDH Đại Học BK Hà Nội chuyên về động cơ bạn nhé
Còn câu hỏi của bạn nói thật ở diễn đàn này mình đoán ít người trả lời được
Nguyên văn bởi npon Xem bài viếtChào cả nhà. E mới mua cái máy tiện có 1 con moto 3pha (3.7 kw) 200v của japan. E muốn đấu lại chạy 1pha (chỗ e kg có 3 pha) . Bác nào biết cách đấu, chọn loại tụ xin chỉ giáo e vói. E cảm ơn trước.
Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtSao cái gì bác cũng biết vậy
Bác gửi em sơ đồ chuyển động cơ 3 pha thành 1 pha được không
Em giờ không làm về động cơ nhưng học TDH về động cơ ( các loại điều khiển động cơ ) nhưng cách đấu này em chưa được học
Bác gửi giúp em đi
Em học chứ không phải muốn chiếm dụng chất xám của ai cả đâu
Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtBác gửi em sơ đồ chuyển động cơ 3 pha thành 1 pha được không
Bác gửi giúp em đi
Em học chứ không phải muốn chiếm dụng chất xám của ai cả đâuAttached FilesLast edited by hoanglam1976; 11-12-2013, 21:32.
Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtbác gửi em sơ đồ chuyển động cơ 3 pha thành 1 pha được không
em giờ không làm về động cơ nhưng học tdh về động cơ ( các loại điều khiển động cơ ) nhưng cách đấu này em chưa được học
bác gửi giúp em đi
em học chứ không phải muốn chiếm dụng chất xám của ai cả đâu
Về mạch chống mất pha em vẫn chưa hiểu ở trỗ này ( khi động cơ không chạy thì không vấn đề gì bác nhé )
Khi động cơ đang chạy , xảy ra hiện tượng mất pha ( Em giả sử động cơ đang đấu sao có trung tính ) , Mất 1 trong 3 pha tưởng rằng cuộn hút role sẽ nhả nhưng do động cơ đang quay vẫn sinh ra 1 sức điện động cảm ứng mặc dù không lớn bằng điện áp vào 220V nhưng vẫn đủ để tiếp tục duy trì role hút
2 Rơ le vẫn hút mặc dù mất 1 pha . Khởi động từ vẫn hút và động cơ đang rơi vào trạng thái mất pha .
Xin bác chỉ giáo thêm về điều này
Còn về mạch chuyển 3 pha thành 1 pha em đang nghiêm cứu , lần đầu tiên em nhìn thấy , rất hay bác ạ , em đang vẽ từ thông biến thiên của nó ( liệu từ thông này có đều và quay đều quanh trục không , và nó sẽ giảm bao nhiêu % so với 3 pha )
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
