chào cả nhà ! mình có cái máy hàn tig ( có 2 chế độ hàn que và hàn tig) khi hàn que thì máy vẫn hoạt động tốt , nhưng khi chuyển sang chế độ hàn tích thì máy phóng hồ quang rất yếu ko thể hàn được . Mọi người ai biết chỉ giáo giúp nha . Cảm ơn
máy hàn tig
Kiểm tra đảo mạch hàn tig - bo cao áp - xung từ bo công xuất đưa vềLast edited by hoanglien3; 21-03-2014, 21:28.
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtcác bác cho hỏi hàn tig có áp và dòng là bao nhiêu. mũi hàn mua ở đâu hay có thể tự chế được không và bằng chất liệu gì
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtcác bác cho hỏi hàn tig có áp và dòng là bao nhiêu. mũi hàn mua ở đâu hay có thể tự chế được không và bằng chất liệu gìLast edited by nsp; 02-04-2014, 22:52.
Nguyên văn bởi quanghien54Máy hàn Tig điện áp DC khoảng trên 75V còn dòng tùy theo công suất của máy và do mình điều chỉnh. Chế làm chi cho tốn công bởi vì điện cực hàn làm bằng thép hợp kim tungsten trong khi ở các cửa hiệu bán máy hàn có bán đầy đủ các loại điện cực này.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtcảm ơn bác. em dùng máy biến áp xuyến công suất khoảng 1kw nguồn ra 45v dòng thì không rõ vì không có ampe để đo. điện cực hàn em dùng than chì ở trong củ pin tiểu nhỏ và có thể hàn được một số đồ đạc nhỏ. tuy nhiên than chì ở nhiệt độ cao nên nó cháy mất và phải thay liên tục và phải phun khí co2 vào bảo vệ điện cực hàn. nên em đang tìm vật liệu để thay thế cho than chì này. có lẽ áp ra hơi yếu nên khó mồi hồ quang.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtNếu không có lớp khí bảo vệ thì điện cực hàn rất dễ bị mòn. Vì vậy mới gọi là hàn TIG ( Tungsten Inner Gas ). Ngoài ra còn có phần mồi cao áp bởi vì điện cực trơ ( không có thuốc hàn ) rất khó mồi hồ quang.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtbác cho em hỏi là khí bảo vệ ở dây họ dùng khí gì. em dùng co2 có ổn không. xin cảm ơnđời cần học hỏi
Nguyên văn bởi lehiep_0913 Xem bài viếtKhí argon gaz ,co2 không ổn .nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
