Dòng 3 pha động cơ lệch nhau
  • Dòng 3 pha động cơ lệch nhau
    Bạn nào có kinh nghiệm về động cơ công nghiệp cho mình hỏi.
    Dòng điện ở 3 pha động cơ cho phép lệch tối đa là bao nhiêu phần trăm?
    Cụ thể: xưởng mình có 2 motor nghiền WEG 55kW,mình kiểm tra điện trở và điện áp khi mang tải thì ok.
    Nhưng dòng 3 pha ở 1 động cơ thì đều,còn ở động cơ còn lại thì lệch nhau 5-6A ( 70A-68A-64A).
    Như vậy có nằm trong norm cho phép ko hay động cơ đang có vấn đề ?
    Thank mọi người.
    Chào các bac ! công ty em cũng có trường hợp vậy. nhưng dòng 3 phase lệch nhau có trị số ( 389-391-390A) , cường độ tiêu chuẩn I= 7.5, khi đo dao động từ 7.3-7.6 vậy có sao ko.Mong các bác chỉ giúp. Vì ngta đòi đổi cái máy bơm khác.
      Lệch vậy không sao hết đâu. Lệch pha có nhiều yếu tố do chất lượng động cơ, hiệu điện thế giữa các pha không cân nhau.
      ĐT : 01676455880
        Lệch ampe vậy không sao
        đời cần học hỏi
          Ở công ty mình cũng bị như vậy chả có cái động cơ nào mà đo dòng 3pha đều như nhau cả
          Mình làm bên công ty lắp ráp quạt công nghiệp nên trước khi bàn giao cho khách bọn mình phải đo đạc kiểm tra
          Thường thì động cơ vài Kw lệch khoảng vài trăm miliampe đến hơn 1Ampe
          Động cơ vài chục kw lệch cở vài ampe là bình thường
          Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đo ampe ở 3pha không đều nhau đó là
          1 động cơ quấn 3cuộn dây không đều nhau
          2 do chia tải 3pha sử dụng cho 1pha không đều nhau
          3 do động cơ hoặc đường dây,contactorcontactor..v.v. có vấn đề chạm chập ở đâu đó
          http://thotinhyeuhay.wap.sh
            Nguyên văn bởi bahung2201 Xem bài viết
            Ko trả lại đâu , thêm tí Bác là êm nhỉ.
            Nhưng cũng phải đưa ra vài lý do như trên
              Thanks
              Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
              Hi!cám ơn bác đã chỉ dạy.Thanks các bác nhiều lắm. Vì e học bên Chế Tạo máy, nên ko rành mấy vụ này lắm.
                muốn xác định dòng qua 3 pha của động cơ không đều nhau là do nguồn hay do động cơ thì phải lắp 1 bộ phận kiểm tra dòng tuần tự , dùng 3 cầu dao 3pha , nối tuần tự cầu dao F1- ABC, F2-BCA, F3-CAB đi ra động cơ , còn các dây vào cầu dao đều ABC, mắc đồng hồ đo A ở các dây vào , sau đó đóng cầu dao , ghi lại các thông số của các pha, rồi chuyển qua cầu dao khác, ngắt cái này rồi mới đóng cái kia , rồi ghi lại kết quả, sau đó so sánh giữa các kết quả các pha ABC thì sẽ biết là dòng không đều ở các pha là do nguồn hay do động cơ , số đo trên các pha ABC như nhau (dù có sai lệch giữa các pha) thì đó là do nguồn, số đo trên các pha lệch nhau tuần tự là do động cơ , sai số cho phép thì tùy theo từng loại 2-3 % thì chấp nhận được .
                quocchien276 Tìm hiểu thêm về quocchien276
