Xin giúp em điều thế máy phát
    Làm khuôn thạch cao.
    Nguyên văn bởi nuna3007 Xem bài viết
    Cái đồng hồ volt + hz tiện dụng wá, Bác mua ở đâu? chỉ cho em mua. Em đang chờ Bác hướng dẩn làm khuôn thạch cao. Cảm ơn Bác nhìu.... chúc sức khoẻ!....
    Xin hướng dẩn các bạn làm khuôn thạch cao.
    Vật liệu:
    - 1kg thạch cao (dạng bột) mua ở các cửa hàng VL xây dựng (khoảng 3k/kg)
    - Một hộp nhựa củ, đủ rộng để chứa hộp nhựa mẩu.
    Cách làm:
    - Trộn thạch cao với nước thành lỏng, nhão, đổ vào hộp, nhanh tay nhận hộp nhựa mẩu vào thạch cao để lấy mẩu (phải thoa mở chống dính vảo hộp nhựa mẩu trước khi nhận, nếu không có mở chống dính thì dùng mở bôi trơn hoặc xáp nến cũng được)
    - 1phút sau, gỏ nhẹ, lấy hộp mẩu ra, phơi khô, thế là xong.
    Cách làm khuôn thạch cao đơn giản, dể thực hiên, cho phép ta tạo khuôn để đổ keo bất kỳ bo mạch nào ( bo điều khiển xe đạp điện chẳng hạn). Nhớ thoa mở chống dính vào khuôn trước khi đưa bo mạch vào đổ keo. Chúc các bạn thành công.....
    Bài sau sẽ chỉ các bạn làm khuôn bằng tole (sắt). Thân ái!....
      Làm khuôn sắt
      Nuna, TM!....
      Đồng hồ này mình tự chế, rất rẻ. Nếu muốn! mình có thể post lược đồ và hướng dẩn cách tự chế, hoặc nửa, bạn có thể mua 2 đồng hồ Volt + Hz nhốt chung vào 1 hộp mà dùng...
      Bây giờ mình hướng dẩn các bạn làm khuôn bằng sắt (tole) nhé:
      Vật liệu:
      - Một miếng sắt (tole) dầy 1mm/ ngang=16mm
      - 2 ống đồng d=8mm / L=25mm ép bẹt đầu.
      -một miếng nhựa 100x200mm (mica làm các bảng hiệu)
      - 2 thỏi đất sét (dùng cho nhà trẻ, mẩu giáo).
      Cách làm:
      -Dùng kìm uốn miếng tole theo hình.
      -Khoang 2 lổ 6mm trên miếng mica để định vị trí lổ.
      -Đặt khuôn và 2 ống đồng lên miếng mica, dùng đất sét trám kính khe hở rồi đưa board mạch vào đổ keo, xong.
      Chú ý: khuôn thạch cao và khuôn tole luôn luôn phải thoa mở chống dính vào khuôn và phải đổ dưới đáy khuôn môt lớp keo chừng 3mm rồi mới đưa board mạch vào đổ keo tiếp để tránh lộ các chân linh kiện ra ngoài. Thân ái!...
      Xem hình.
        Anh Ptoanel ơi. Anh có sơ đồ của máy Shindaiwa 1 pha không? Em đang gặp cái máy phát điện mà điện áp điều khiển cho cuộn kích từ được lấy trực tiếp từ 2 đầu ra của cuộn stator (220V). sơ đồ mạch thì em có tìm mà không có, mong Anh giúp em với. cảm ơn Anh trước.
          -Bạn chú ý cuộn 3-4 là cuộn tín hiệu dò sai, cuộn này luôn liền với cuộn phát tải, thường có áp từ 12- 18vac tuỳ theo đời máy, hiệu máy, đó chính là nguyên nhân cần có biến trở để điều chỉnh điện áp ra.[/QUOTE]
          Anh có thể nói rõ hơn cho em hiểu về tác dụng của cuộn dây 3-4 và 1-2 được không ,mục đích để làm gì ,khi dùng đồng hồ đo cuộn dây 1-2 sẽ có điện áp bao nhiêu vôn ?
            Bài viết của bác "ptoanel" hay quá !
            Bác có thể cho em hỏi là cái mạch kích từ đó của bác dùng được với công suất tối đa khoảng bao nhiêu Kva vậy? Em có một máy phát 120 kva liệu có thể áp dụng được không vậy?
            Nhân tiện bác chia sẻ luôn cái đồng hồ bác tự chế cho anh em tham khảo với nhé!Em nhìn là đã thấy kết luôn rồi.hì.
              Chào Các bạn,
              Trí có máy phát điện bị cháy ruột. ( do bi hư Mạch hình móng ngựa) Có bạn nào biết cách tháo cái Ruột nó ra không, Trí tháo phần stator ra ngoài rồi, nhưng cái Rotor còn dính với cốt máy, tìm hoài không biết cách nào lấy nó ra. Điều Trí không hiểu là nó lêi kết với cốt máy bằng cách nào 1. Bằng chốt . 2, bằng răng vặn . Bên ngoài cái Rotor có 1 con bulon dài 30cm vặn xuyên qua rotor vào cốt máy, Trí tháo nó ra rồi mà vẫn không sao lấy rotor ra được.
              Có bạn nào đã từng tháo nó ra, hướng dẫn giúp Trí.
              Cám ơn các bạn đã đọc.
                Nguyên văn bởi Triqqq Xem bài viết
                Chào Các bạn,
                Rotor dược lắp với trục côn của cốt máy. Sau khi tháo bù lon ở đầu cốt ra thì dùng búa gõ đều xung quanh lỏi rotor rồi rút nhẹ ra thì được thôi. Trước đây khi gở rotor để quấn lại dây mình cũng dùng cách này.
                Thân chào.
                  Thanhs bạn đã chia sẽ, nhưng hôm qua Trí cũng gõ đều, đổ RP7 rồi dùng cả cảo 2 chấu cũng không ăn thua gì. chắc là do khi cchays rotor quá nóng.
                  TRÍ
                    Mach AVR KUBOTA
                    Xin chào mọi người! Mình đang tìm hiểu về máy phát điện nhưng không hiểu mạch AVR KUBOTA này, xin mọi người giải thích nguyên lý hoạt động và chức năng các linh kiện. Xin cám ơn
                      Bạn tìm hiểu về chỉnh lưu và hồi tiếp là ok ngay ấy mà
                        Nguyên văn bởi phongkhe2912 Xem bài viết
                        Theo như em hiểu là thế này : dòng điện kích từ được lấy từ cuộn phụ 3,4 qua cầu chỉnh lưu, qua cuộn kích từ F+,F- ,qua bóng DT430. Lúc đầu chưa có điện áp ở đầu ra thì bóng C2240 bị khóa, dòng Ib điều khiển DT430 lớn (qua bọn trở 3x39k) nên dòng kích từ lớn, điện áp ra đủ 220V. Khi đầu ra có điện áp, cuộn 1,2 có điện, qua cầu chỉnh lưu, một đống trở loằn ngoằng rồi con zener8V để điều khiển bóng C2240. Nếu điện áp đầu ra lớn (nhỏ) thì bóng C2240 mở nhiều (ít), dòng Ib điều khiển DT430 giảm (tăng), làm dòng kích từ giảm(tăng) theo => ổn áp.
                        Em chỉ hiểu được đại khái thế thôi chứ không tính toán được cụ thể. Nói chung mấy cái mạch analog này phải có tính toán cụ thể chứ nói suông như vậy cũng không ăn thua, nhưng mà cái việc tính này không phải dễ . Ngoài ra trong mạch có mấy chổ em ko hiểu : mấy con tụ 102, 103 có tác dụng gì? con diode mắc song song ngược với bóng DT430 để làm gì. Anh chị nào hiểu rõ hơn phân tích giúp em với.
                        Rất mong được giúp đỡ thêm !
                          Kính gửi các anh chị em trong forum. Mình đang cần một dynamo khoảng 2kva rời hoặc lấy ra từ các máy phát điện hư nhằm mục đích " yêu khoa học ", xin các bạn chỉ giúp mình có thể tìm mua ở đâu hoặc bạn nào có xin được share lại.
                          Trân trọng cảm ơn!!!
                          • #28
                            a e nào có sơ đồ mạch avr máy phát điện 20kva trung quốc ko,e đang rất cần.e mới vào nghề rất mong được sự giúp đở của a e
                            • #29
                              bác ptoanel ơi em đang bị cháy 1 mạch avr mà nó dùng 2 con ic 14 chân mà theo em phán đoán là om-amp nhưng nhà sản xuất xóa hết tên rồi bác ạ. của nó đầu vào từ 180-220v vừa là nguồn nuôi vừa là điện áp trích mẫu luôn. đầu ra kích từ khoảng 12v. bác có mạch nào tương tự không ạ. em cám ơn bác ptoanel trước nha, nó có chức năng chỉnh vol,hz,stab,drop
                              nuna3007 Tìm hiểu thêm về nuna3007
