Em đang sử dụng motor máy may + Pedal điều khiển 100VAC made in Japan loại gia đình, xin các bậc đàn Anh chỉ giúp em giài pháp nào để dùng với điện 220VAC là tiện và rẻ nhất mà không cần đến biến áp? Cảm ơn các Anh trước!...
Giúp em dùng motor máy may 100VAC
Nguyên văn bởi noname684 Xem bài viếtEm đang sử dụng motor máy may + Pedal điều khiển 100VAC made in Japan loại gia đình, xin các bậc đàn Anh chỉ giúp em giài pháp nào để dùng với điện 220VAC là tiện và rẻ nhất mà không cần đến biến áp? Cảm ơn các Anh trước!...
Vì vậy chỉ cần mua hay ráp một dimmer 300W, nhỏ gọn hơn cả cái hộp phấn Pol 's hay Toto effect theo sơ đồ ở đây :
Trong mạch, triac chỉ cần dùng BTA6 là đủ.
Thân ái.
Lan Hương.
Motor máy may 100VAC và pedal
Motor máy may của Nhật trên thị trường rất được ưa chuộng, vì nó rẻ và bền hơn gấp nhiều lần so với motor Trung Quốc, nhưng ngặt nổi nó dùng điện 100vac. Chị Lan Hương đã có giải pháp vừa rẻ vừa gọn nhẹ cho bạn rồi đó...Nhưng còn lại vấn đề cái pedal?...
Theo kinh nghiệm của mình thì cái pedal luôn hư trước cái motor, chưa kể khi dùng lâu thí cái pedal nóng lên, làm khổ bàn chân người sữ dụng.!!!...
Để giải quyết nốt vấn đề, mình có tí ý kiến, cải tiến lược đồ chị Lan Hương, thêm vào môt con quang trở, toàn bộ ráp vào trong cái pedal, thế là nhất cử lưỡng tiện, bảo dảm người sữ dụng sẽ hài lòng, Bạn cứ yên chí ráp thử, mình dùng giải pháp này đã nhiều năm qua, rất ổn. Có trở ngại gì mình sẽ góp ý thêm. Thân ái!...
Mình post thêm cho bạn hình cái pedal để bạn dể dàng thiết kế. Chúc bạn toại nguyện. Thân ái!...Last edited by ptoanel; 08-12-2008, 09:25.
Bóng neon-quang trở
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtNoname thân mến!...
Mình post thêm cho bạn hình cái pedal để bạn dể dàng thiết kế. Chúc bạn toại nguyện. Thân ái!...|
Bóng neon-quang trở
Nguyên văn bởi noname684 Xem bài viếtEm xin cảm ơn chị Lan Hương và Bác Ptoanel nhìu nhìu!...Ý kiến của bác hấp dẩn quá xá!... Nhưng Bác ơi! mua bóng neon và quang trở ở đâu? xin Bác chỉ giúp. Cảm ơn!..Chúc các Bác vui!...
- Quang trở: mua ở Nhật Tảo nếu bạn ở Sai Gòn. Nếu có bạn bè làm thợ sửa TV thì gở trong mạch EE (electronic eye) ở một số TV nghỉa địa củ đời 1990.
Xem hình quang trở. Thân ái!...Last edited by ptoanel; 08-12-2008, 09:08.
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
