cần các bác giúp đỡ về cách tính về puly lai.
  • cần các bác giúp đỡ về cách tính về puly lai.
    em có một động cơ chủ động quay 1450v/m đường kính puly la 100 mm
    giờ em muốn tính cỡ puly lai để đạt được tốc độ của chục máy bên kia là 1600v/m thì tính làm sao vậy các bác
    công thức tính ra sao có thể từ hai tới 3 puly trởi lên mỗi puly trên một chục có vận tốc khác nhau thì ta tinh kiểu gì>>
    mong các bác giúp đỡ em không chuyên về vấn đề này cho lắm//
    thank các bác trước nha..
    }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
    Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
    Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
    }==={>>0978885615>>>
    Điện liên quan đến cơ, không sao. Nó đây: 1450X100:1600= 90,625(mm) nhưng hãy tiện D 90 để trừ hệ số trượt chẳng hạn.
      Có thể tính như trên khi cần tương đối. Nếu cần chính xác thì phải theo sách!
      Bạn chỉ nói puli nhưng không biết truyền bằng gì? Ma sát? Đai? Lực kéo bao nhiêu để chọn đai? Đai thì loại gì? Thang? Tròn? Răng? để tính hệ số trượt; Khoảng cách trục để chọn đai? ..... vv và vv
      Đây là bài toán đơn giản khi học xong giáo trình Chi tiết máy - Nguyễn Trọng Hiệp (tập 1)!
        Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
        em dùng dây đai ma sát hình thang ?
        giáo trình như anh nói em tìm không đc
          Thì timg trên Google:
          THÔNG TIN Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang
            Cho em hỏi chút về củ phát.
            Giữ. Máy 7kw 1 pha và 7kw 3 pha
            Thì tổng công xuất 1p em biết.
            Còn nếu em dùng máy phát 3pha.
            Cho các tải 1p chia các pha ra.thì mỗi pha được công xuất bao nhiêu.
            Phụ tải không có động cơ 3p.
            Vạy nên mình nên dùng máy phát nào cho hiệu quả nhất.
            mitdac_hanam Tìm hiểu thêm về mitdac_hanam
              hôm nay, 07:44
