mấy anh cho em hỏi 2 câu hơi gà nhé, em dùng cảm biến từ có 2 chân dùng điện 24vdc, nó giống như 1 relay vậy ấy nếu cảm biến có tín hiệu thì nó dẫn dòng 24v qa chân kia còn không có tín hiệu thì thôi, vậy em muốn nối nó vào input của plc thì có cần phải cách ly qa relay 24v không ? (relay kiếng) (nếu dùng relay thì nguồn 24vdc cấp cho cảm biến và relay là nguồn chung), theo cá nhân em thấy là không cần thiết vì nguồn điện đầu vào là dùng chung nếu plc bị ảnh hưởng bởi điện áp đầu vào thì dùng trực tiếp điện từ cảm biến hay relay thì cũng vậy thôi, em cũng không thấy có gì có thể gây chết cảm biến đc nếu không cách lí. Xin hỏi thêm 1 câu tương tự ở đầu ra, em cần điều khiển 16 van điện khí nén 24vdc và 5 động cơ, 5 cái động cơ thì chắc chắn phải cách li qa relay rồi vậy còn 16 cái van có cần thiết phải cách li qua relay không mấy anh ?, đây là lần đầu e tự thiết kế tủ điện nên vẫn còn rất gà các anh ơi ^_^!
Ngõ vào plc có cần cách li relay không
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
