Có ai nghiên cứu về hệ thống điều tốc của nhà máy thủy điện không? ta cùng nhau nghiên cứu nào!
Hệ thống điều tốc cho nhà máy thủy điện
Ặc Ặc . Lâu không vào luồng này. Thấy ý kiến củ bạn hay đấy. Nếu bạn còn muốn chát về đề tài này thì chúng ta bắt đầu nào ....
Đơn giản trước nhé.
- Hệ thống điều tốc hoạt động ở mấy chế độ ?
- Trong các chế độ đấy các thông số nào cần quan tâm ?
Những câu hỏi đề tài này thì khá nhiều. Nhưng hãy bắt đầu từ đơn giản trước sau đấy hãy đi sâu vào các chi tiết.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nguyên văn bởi Duykiban Xem bài viếtCó ai nghiên cứu về hệ thống điều tốc của nhà máy thủy điện không? ta cùng nhau nghiên cứu nào!Attached Files
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtẶc Ặc . Lâu không vào luồng này. Thấy ý kiến củ bạn hay đấy. Nếu bạn còn muốn chát về đề tài này thì chúng ta bắt đầu nào ....
Đơn giản trước nhé.
Cảm ơn ý kiến của bạn,tôi cũng đang nghiên cứu về hệ thống điều tốc,đặc biệt là tôi đang quan tâm đến việc thiết kế hệ thống điều tốc cho các thủy điện nhỏ.
Mỗi kiểu turbine khác nhau sẽ phải có một hệ thống điều tốc tương ứng, tuy nhiên vẫn trên một nguyên lý chung. Tôi cũng đã từng làm công tác thí nghiệm các hệ thống điều tốc cho các kiểu turbine Kaplan, Francis, Pelton. Để đơn giản,các bạn nên tìm hiểu kết cấu của các loại turbine này và những đối tượng mà bộ điều tốc điều khiển.
các quan tâm đến vấn đề này thì có thể cùng tôi thảo luận và nghiên cứu
email: kimsinhavhpc@gmail.com
Nguyên văn bởi kimsinhavhpc Xem bài viếtCảm ơn ý kiến của bạn,tôi cũng đang nghiên cứu về hệ thống điều tốc,đặc biệt là tôi đang quan tâm đến việc thiết kế hệ thống điều tốc cho các thủy điện nhỏ.
Đó là ở chế độ vận hành trên lưới và đối với những máy nhỏ, ở các chế độ chưa nối lưới (chế độ khởi động) hoặc ở chế động mạng cách ly, tần số lưới hoàn toàn phụ thuộc vào độ mở cánh hướng của hệ thống điều tốc. Ở những máy lớn khi hoạt động trong chế độ điều tần thì độ mở cánh hướng cũng liên quan chặt chẽ tới lưới, tuy nhiên nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như tổng công suất của các nhà máy khác hoặc tổng công suất của tải. Từ bộ điều tốc lấy từ từ tiếng anh GOVERNOR. Trong chức năng của bộ điều tốc có ghi là điều chỉnh cả tần số và công suất chứ ko riêng gì tần số hoặc công suất cả. Hai đại lượng này liên quan chặt chẽ tới nhau.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
