ae rành về động cơ 1 pha giúp e với
  • ae rành về động cơ 1 pha giúp e với
    ở khu vực e nuôi tôm nhiều sài motơ nhiều, nên điện ko khi nào đủ 220v ( lúc chạy quạt là đồng loạt nên lúc đó điện yếu) gây cháy motơ nhiều, e tính toán lại như thế này quấn thử cái xem sao, ae xin gớp ý dùm e với.
    vd: e có cái động cơ 1pha 2.2kw của bào long, sài 2 tụ khởi động tụ ngậ dung lượng 40mf. tụ đề 300mf.
    - cuộn khởi động tháo ra điếm đc tổng cộng 580v với điện áp 220v, sử dung cở dây là 0.9.
    - giờ quấn lại với điện áp 190v.
    + E tính toán như sau:
    220v ...........580vòng
    190v.......... . ?
    190*580 = 220v*? >> ? = 500vòng
    còn tính lại cở dây thì: 190*d = 220*0.9
    D = 1mm.
    còn tính dung lượng tụ ngậm cho động cơ mà e ko biét tính sao,mình tính lại như vậy ae thấy có đc ko, xin chỉ giúp e với. thank all ae
    Theo mình nếu sử dụng động cơ 2kw2 1 pha thì hiệu suất rất thấp
    Nếu đã đầu tư thì nên dùng động cơ 3 pha
    Nếu dùng 3 pha 200VAC (or 380VAC) cũ của Nhật thì thêm cái biến tần nữa có thể dùng 5~10 năm vẫn Ok (dùng nguồn 1 pha) mà hiệu suất cao, tiết kiệm điện....
    Cần tư vấn gì thêm thì liên hệ mình
    P.Hanhnn
      Nguyên văn bởi hadenki Xem bài viết
      vấn đề là động cở của khách hàng, còn e là người thợ quấn lại những động cơ đó. tính toán lại xíu cho bớt cháy động cỏ, nhiều khi quấn đc vài 3 ngày lại cháy tiếp
        bạn quấn 190v cũng vậy thôi .vì cái này là do nguồn không đủ công suất gây nên. phải giảm công suất sử dụng lại hoặc tăng công suất nguồn lên.
          Bác liên hệ mình tư vấn giải pháp cho. Cái này có nhiều phương án khắc phục và tùy thuộc vào kinh phí nữa. Ngoài ra mở thêm một hướng làm ăn mới cho Bác nữa. Phone 0913420937.
            có ae nào có giải pháp jì khắc phục xin giúp e với.
              nếu bạn quấn lại động cơ điện áp thấp,lúc điện áp cao thì sao,cũng cháy máy như chơi.nên xem lại dây cấp nguồn nhỏ ,kéo xa quá nên bị sụt áp.
              đời cần học hỏi
                Bác tư vấn bậy rồi.
                -Ở đây điện áp yếu,có khi còn 160V.
                -Chê động cơ 1 pha hiệu suất thấp. Dùng động cơ 3 pha với biến tần ( mục đích biến tần là tạo ra nguồn điện 3 pha từ nguồn 1 pha), biến tần có tổn hao không ạ?
                -Giá biến tần có rẽ không, dùng cho động cơ 2,2KW giá bao nhiêu?
                -Biến tần có hỏng không?
                -Nơi bán biến tần bảo hành bao lâu?
                  Nguyên văn bởi lehiep_0913 Xem bài viết
                  khu vực nầy khi điện áp ko khi nào lên đc 220v a, chỉ 200v thôi, khi chạy thì mọi người điều chạy, nên điện áp sục liền.
                  Còn dây ccấp ngươn thì dùng dây 1lỗi bàng nhôm cở ngón tay út ak. kéo xa khoảng 500m.
                    có ae nào có hướng khắc phục nào ko, xin chỉ giúp e với
                      Nguyên văn bởi sv_tvu Xem bài viết
                      cứ làm theo tính toán như bài #1 là được rồi , thay đổi số vòng dây /cỡ dâytheo tỷ lệ điện áp như vậy là đúng , đừng băn khoăn gì cả bạn à!
                      sv_tvu Tìm hiểu thêm về sv_tvu
