Boar mạch ổn áp Lioa IVR05 - 300KVA ngậm dầu
  • Boar mạch ổn áp Lioa IVR05 - 300KVA ngậm dầu
    Mình có 01 ổn áp 300KVA, hiện không ổn áp được. Hiện tại điện áp đầu ra thấp hơn điện áp đầu vào
    Mình đã kiểm tra board ổn áp rồi bị hư 01 con ic ổn áp 7806, nhưng khi thay linh ien vào và test thì motor quay 01 chúc rồi ngưng
    Ai có kinh nghiệm sửa chửa ổn áp 300KVA,ổn áp có còn bị hư zi nửa ko, hướng dẫn mình canh sửa chủa
    Cảm ơn
    vắng vẻ nhỉ sửa đc chưa bạn ơi
      nếu không sửa được bạn ra chợ trời mua bo khác co 1 loại 40N và 1 loại 60N có chế độ reset hum nay mình vừa mua 2 bo từ trước đến nay chưa gặp con nào khoai như con này mạch có 3 rơle 24v mua về thay cứ chết hoài và cả moto tức bỏ mua bo khác chạy luôn.
        Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
        đây là máy biến áp công nghiệp chạy động cơ không chổi than , mạch to tổ bố không phải dưới 15Kw đâu
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          ah chết mình nhìn nhầm tưởng 3kw xin lỗi mọi người.
            Nếu chưa sửa đc thì liên hệ với mình.
            Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
            nhattoan Tìm hiểu thêm về nhattoan
              Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
              Đồng ý với Bqv.
              - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
              hôm nay, 08:09
              Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
              hôm nay, 06:19
              Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
              24-01-2025, 19:40
              Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
              24-01-2025, 19:31
              (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
              24-01-2025, 12:08
              Dưới đây là hình ảnh thực:
              (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
              24-01-2025, 12:05
              ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
              Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
              24-01-2025, 11:39
              Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
              Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
              https://vn.shp.ee/dWYVgq7
              21-01-2025, 12:48
              Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
              Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
              21-01-2025, 11:55
              Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
              Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
              21-01-2025, 00:47
