Biến tần PANASONIC BFV00042 DK không có áp ra
  • Biến tần PANASONIC BFV00042 DK không có áp ra
    Nhờ anh em giúp đở. Em mới vào cty làm việc được giao cho sửa cái biến tần panasonic 0,4kw vào 1 pha ra 3 pha bị hỏng, em cấp nguồn thử thì thấy nó lên nguồn đèn trên màn hình Led các phím điều khiển hoạt động bình thường. Nhưng đo áp ra thì không có, em tháo ra thì thấy trước đây người ta đã sửa rồi. Em có vài điều muốn hỏi như sau.
    - Không có điện áp ra trên 3 pha là do cài đặt hay do phần cứng vậy ạ? ( nó dùng IC Mitubishi ps21563-p để tạo ra điện áp 3 pha và điều tần thì phải)
    - Em thấy biến tần này dùng con IC Mip0222sy thay cho Fet, em nghỉ đây là nguồn xung nhưng lại không tìn thấy con IC so quang nào, trên nguồn này có một role mà em không biết nó có tác dụng như thế nào?
    Em mới tìm hiểu về điện tử nên có nhiều điều còn chưa biết, mong anh em giúp đở, em xin cảm ơn.
    Bạn có biết cách kiểm tra igbt không, đo các chân như đo đi ốt (nhưng chỉ tương đối k hoàn toàn chính xác được) nếu kiểm tra chân ic không bị dò hay chập gì thì mình nghĩ là igbt bạn ạ. Và chắc chắn là có ic tạo xung nhé, role thì chắc là đóng ngắt hoạt động để bảo vệ ic và tạo dao động thôi ( mình đoán thế )
      Nguyên văn bởi maivang_1988 Xem bài viết
      Mip0222 là ic nguồn tạo ra các mức điện áp cho mạch điều khiển hoạt động (trong đó có cả đèn led màn hình),và nó cũng chẳng cần so quang làm gì,mạch hồi tiếp nằm bên sơ cấp luôn,vẫn đảm bảo đc điện áp cho khối điều khiển ổn định.Còn con role có tác dụng cấp nguồn cho modun (tổ hợp IGBT),nguồn vào chỉnh lưu và lọc bởi tụ sẽ qua tiếp điểm của role này mới cấp cho modun.Với tình trạng biến tần trên,nếu nó ko báo lỗi gì,set on mà ko có áp ra thì thì bạn kiểm tra xem role đóng ko? chú ý con R mồi mắc song song với tiếp điểm role nếu có,xem thông so modun IGBT rồi vào mạng tìm datashet để kiểm tra nó còn sống hay chết
        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        Tr][cs hết xin cảm ơn anh đã giúp đở. Đúng như anh nói,cuộn hồi tiếp nằm luôn ở thứ cấp. Em tháo rơle kiểm tra thì thấy bị đức tiếp điểm. Sau đó em chạy qua Nhật Tảo mua rồi về thay, lần đầu mở lên thì chạy ngon lành có áp ra đầy đủ. Nhưng sau khi tắt khởi động lại thì lại không có áp ra. Em tháo rơle kiểm tra lại thì thấy yieeps điểm bình thường. Em gắn lại thì mở nguồn lên thì lại có áp ra.
        Không biét hiện tượng như trên là bị gì hả anh, anh gặp tình trạng này chưa?
          Kiểm tra xem có linh kiển,giắc cắm nào lỏng ko? vì sửa rồi soi kỹ xem mạch in đứt cũng bị chập chờn như vậy
            Sau đó em tháo nó ra lần nữa rồi hàn lại chân mấy linh kiện xung quanh và giờ nó đã bình thường.
            maivang_1988 Tìm hiểu thêm về maivang_1988
