Hỏi về biến tần FuJi Frenic 5000G11S
  • Hỏi về biến tần FuJi Frenic 5000G11S
    Tôi dùng biến tần Fuji 22KW để điều khiển tốc độ cho động cơ 22KW của xe gạt phôi thép (có quán tính lớn), để điều khiển phanh của xe tôi lấy tín hiệu từ cổng Relay output (Y5A, Y5C) qua một rơle trung gian. Phần tăng tốc thì không có vấn đề gì nhưng khi stop biến tần thì phải đợi hết thời gian giảm tốc (biến tần stop) thì phanh mới có tác dụng rất mất an toàn, nếu giảm thời gian giảm tốc nhỏ quá thì biến tần báo lỗi. Tôi muốn khi mất tín hiệu RUN thì phanh làm việc ngay khộg phụ thuộc vào thời gian giảm tốc. Mong các bạn giúp đỡ !!!
    Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viết
    Muốn giảm thời gian giảm tốc mà không bị báo lỗi thì bạn cần phải dùng điện trở để hãm động năng. Bạn hãy xem phần manual của biến tần này để chọn điện trở thích hợp.
    Thân chào.
      van de nay cung de thoi,chi can ko cho cuon phanh qua BT la dc.
        Tôi muốn cài đặt bỏ chế độ hãm của biến tần có được không?
          dc chu,dat thoi gian bom dong ham = 0 la dc,hay can than voi tai co quan tinh lon,co the chet bien tan ngay day.
            Thanks các bạn đã góp ý nhưng nếu như các bạn nói thì tôi dùng phanh cơ làm gì, cũng có thể không dùng phanh qua BT nhưng tại sao không dùng BT để điều khiển phanh nó đều đáp ứng được hết.
              xin loi,y tren day cua toi la thoi gian bom dong ham tai sinh chu ko fai la ham co ben ngoai.BT Fuji co 08 dau ra analog co the lap trinh duoc,trong do co ca chuc nang dk phanh ben ngoai nua,chuc cau thanh cong.
                Dùng phanh cơ còn có tác dụng khi ngắt điện hệ thống phanh vẫn có tác dụng.
                với lại dùng thêm điện trở hãm để giúp biến tần có thể giảm thời gian về vận tốc bằng 0RPM rất ngắn, nhưng nó ko có tác dụng khóa chết cốt motor như phang cơ được ah
                  Bạn nhatson.elec nói rất đúng tớ xem trong tài liệu tiếng anh của BT fuji thì thông số cài đặt H11 (DEC mode) đạt ở mức 1 thì nó đáp ứng được yếu cầu như mình đã nói., bây giờ con BT của mình làm việc rất ổn định.
                    chao anh
                    em muon hoi anh xiu.em dang dung bien tan fuji 3.7k.em chua biet chan kich hoat
                    bien tan thong qua mot relay trung gian dieu khien tu tren may tinh xuong.
                    anh giup em voi
                    cam on anh nhieu
                      đọc kĩ manual nhé ,hầu hết manual có nói đầy đủ căn bản về cài đặt biến tần rồi ! và có cả sơ đồ đấu chân tham khảo rồi .
                        chào anh teppy 20883.cái biến tần của anh đã chưa.nếu chưa chạy liên hệ với em bên công ty em dùng nhiều loại này có thể em giúp được.
                          các bạn có thể cho mình xin ít tài liệu biến tần FuJi Frenic 5000G11 tiếng việt hoặc tiếng anh củng được thank! gửi qua : kythuat9999@gmail.com
                            Nguyên văn bởi ngọc hoan Xem bài viết
                            của bạn đây : http://www.ctiautomation.net/PDF/FUJ...000-Drives.pdf
                            danggttn Tìm hiểu thêm về danggttn
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
