Tôi dùng biến tần Fuji 22KW để điều khiển tốc độ cho động cơ 22KW của xe gạt phôi thép (có quán tính lớn), để điều khiển phanh của xe tôi lấy tín hiệu từ cổng Relay output (Y5A, Y5C) qua một rơle trung gian. Phần tăng tốc thì không có vấn đề gì nhưng khi stop biến tần thì phải đợi hết thời gian giảm tốc (biến tần stop) thì phanh mới có tác dụng rất mất an toàn, nếu giảm thời gian giảm tốc nhỏ quá thì biến tần báo lỗi. Tôi muốn khi mất tín hiệu RUN thì phanh làm việc ngay khộg phụ thuộc vào thời gian giảm tốc. Mong các bạn giúp đỡ !!!
Hỏi về biến tần FuJi Frenic 5000G11S
Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtTôi dùng biến tần Fuji 22KW để điều khiển tốc độ cho động cơ 22KW của xe gạt phôi thép (có quán tính lớn), để điều khiển phanh của xe tôi lấy tín hiệu từ cổng Relay output (Y5A, Y5C) qua một rơle trung gian. Phần tăng tốc thì không có vấn đề gì nhưng khi stop biến tần thì phải đợi hết thời gian giảm tốc (biến tần stop) thì phanh mới có tác dụng rất mất an toàn, nếu giảm thời gian giảm tốc nhỏ quá thì biến tần báo lỗi. Tôi muốn khi mất tín hiệu RUN thì phanh làm việc ngay khộg phụ thuộc vào thời gian giảm tốc. Mong các bạn giúp đỡ !!!
Thân chào.
Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtThanks các bạn đã góp ý nhưng nếu như các bạn nói thì tôi dùng phanh cơ làm gì, cũng có thể không dùng phanh qua BT nhưng tại sao không dùng BT để điều khiển phanh nó đều đáp ứng được hết.
với lại dùng thêm điện trở hãm để giúp biến tần có thể giảm thời gian về vận tốc bằng 0RPM rất ngắn, nhưng nó ko có tác dụng khóa chết cốt motor như phang cơ được ah
các bạn có thể cho mình xin ít tài liệu biến tần FuJi Frenic 5000G11 tiếng việt hoặc tiếng anh củng được thank! gửi qua : kythuat9999@gmail.com
Nguyên văn bởi ngọc hoan Xem bài viếtcác bạn có thể cho mình xin ít tài liệu biến tần FuJi Frenic 5000G11 tiếng việt hoặc tiếng anh củng được thank! gửi qua : kythuat9999@gmail.com
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
