Bơm ly tâm có hút được ở khoảng cách xa 1000m
  • #76
    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    Mầu xanh : bạn giải thích thêm hộ..
    dòng thứ 2 của bạn chưa được đúng , một khi bơm ly tâm đã hút được láp pê lên thì không bao giờ nước tuột trở lại được , nếu ống ra được dẫn xa thì áp lực chân không trong buồng bơm được tạo ra bởi công suất động cơ duy trì vòng quay thì một là áp lực đủ hút thì nước sẽ chảy ra được , nếu độ cao phù hợp , hai là buồng bơm không đủ áp lực chân không thì nước không thoát ra được[đường ống hút quá dài , quá cao] , đĩa bơm vẫn quay như thường, nước đứng lại ,nhưng không thể tuột nước được vì láp pê đã đóng lại , làm gì có chuyện cháy động cơ vì hở tải !
    Khi láp pê đóng lại,nước nằm giữa đoạn láp pê và đáy sẽ thoát ra ngoài, áp suất động không còn, áp suất tĩnh nhỏ máy bơm lại hút láp pê lên trở về chu kỳ đầu, lượng nước hụt dần đưa máy bơm đến tình trạng xâm thực có thể cháy máy.
    Xâm thực là hiện tượng lưu chất bị giảm áp suất dẫn đến hóa hơi, hai pha lỏng và hơi lẫn lộn trong buồng bơm tốc độ cao có sức phá hủy rất lớn.. Bác gõ từ khóa:"tình trạng xâm thực của máy bơm sẽ biết rõ hơn".
    Để thiết kế đường ống hút dài, phải tính áp suất tĩnh, phải dùng máy đo áp suất động, rồi tính đến lực ly tâm, tính đến tốc độ động cơ, tính đến công suất động cơ để máy bơm không rơi vào trạng thái xâm thực.
    Không cân, đong, đo ,đếm cứ phán bừa không khác gì các ông thầy bói mù xem voi.
    • #77
      Trong máy bơm chỉ có lực đẩy, không có lực hút. Cánh quạt đẩy nước ra khỏi buồng bơm, áp suất khí quyển đẩy nước từ ngoài vào buồng bơm. Vì áp suất khí quyển tương đương hơn 10m nước nên không có máy bơm nào "hút" được 18m cả, trừ khi tìm cách tăng áp suất lên. Trên vùng cao, áp suất khí quyển giảm, khả năng "hút" của bơm cũng giảm.
      Máy bơm ở trên có bộ phận hồi nước và "ống tiêu" ngay bên trong bầu rồi, không cần gắn thêm đường hồi nữa.
      Lại nói nhảm nữa, trên diễn đàn này đã có bài viết hút nước sâu 100m đấy.Thetung nói đúng, không biết lại hay nói nhảm.
      • #78
        Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
        đa phần láp pê đều được lắp ở cuối ống hút [đáy ống hút] thế thì khoảng nào để nước thoát ra , máy bơm ly tâm làm gì có chu kỳ đầu hay chu kỳ cuối mà bác lại diễn giải như thế ! nếu lượng nước CÓ hụt dần (như bác nói) thì động cơ chẳng liên quan gì đến cái chuyện xâm thực gì cả , nó quay tít mù thôi , cớ gì phải cháy động cơ , cháy phốt bơm thì có thể .bác thì lên mạng tìm tòi , riêng tôi thì xắn tay áo vật lộn với các kiểu bơm ly tâm hơn 35 năm rồi rồi , nên tôi biết khá rõ về nó .
        • #79
          hút sâu 100m cơ à , chắc chỉ là BÀI VIẾT thôi phải không , nếu thế thì ai viết chẳng được !
          • #80
            Khi láp pê mở ra nó cách đáy bao nhiêu cm? lượng nứoc trong khoãng này có thoát ra khi láp pê đóng lại không? Thợ sc máy bơm như bác không biết đến việc này, trong khi chúng tôi đã học nó từ lúc ngồi trên giảng đường đại học.
            Thợ đào giếng làm từ lâu rồi bác ơi, cái này mà bác cũng không biết.
            • #81
              tội thật , giảng đường nó khác với lòng sông lòng suối , với đáy giếng ! cái láp pê nó nằm ngay đầu miệng ống hút chứ có cách cm nào đâu. tôi là thợ sửa , vận hành máy bơm mà không biết việc này à ? giếng nào mà thợ đào sâu cả trăm mét vậy bác ? mà máy bơm để trên bờ hút được mặt nước ở độ sâu 100 mét ??? đừng nói giếng khoan sâu 100 m mà bơm vẫn hút đẩy được nước lên nghen .
              • #82
                Lại một luồng tranh cãi không có hồi kết. Đây là nơi chia sẽ, học tập. Không ai có thể biết hết mọi thứ trên đời. Cái quý là họ đã chia sẻ, nếu chưa hoàn hảo thì người khác bổ sung vào, tranh luận nhưng không nên xúc phạm lẫn nhau (mình cùng diền đàn mà).
                Riêng tôi thấy thế này:
                - Tôi thấy bạn T.L.M nói rất có cơ sở.
                - Nếu đường ống xa 1000m thì dù mức chênh ít cũng không nên dùng bơm ly tâm, vì nếu bị tuột nước thì mồi lại rất cơ cực. Nhưng nếu vẫn lắp thì vẫn hút được, vì nếu không hút được thì không có dòng chảy trong ống. không có dòng chảy thì không có tổn thất đường ống. Do đó nó sẽ cân bằng ở một mức nào đó để cân bằng giữa sức hút và tổn thất. Giống như một đường dây dài điện trở lớn. Bật đèn thì sáng yếu, nếu tắt thì điện áp đo được vẫn cao. Bóng công suất càng lớn thì sáng càng yếu, nhưng vẫn có dòng chạy qua bống đèn. Bóng công suất càng bé thì sẽ sáng bình thường.
                Do vậy nên dùng bơm chân không công suất nhỏ, đường ống hút lớn một chút là vẫn dùng bình thường. (VD bơm chân ko 125W, ống hút phi 42)
                - Khi cột nước trên 9m, nếu ko can thiệp gì thì ko có bơm nào hút được. Nếu muốn hút được thì họ làm thế này: https://www.youtube.com/watch?v=ORN2Lmu1zsI
                • #83
                  Đây là nguyên lí của cái máy bơm hút sâu đấy..
                  • #84
                    • #85
                      Láp pê có lò xo nên nó sẽ nhanh hơn nước 1 bước. Khi nước chảy chậm lại thì láp pê khép sát lại rồi. Khi nước vừa dừng là láp pê đã đóng kín.
                      Ống hồi giúp tăng áp suất của đường hút. Ngay chỗ nối là "ống tiêu" áp dụng định luật béc nu li để tạo ra chân không. Độ sâu hút tính từ miệng ống tiêu này xuống không thể quá 10m.
                      sau.ph
                      • #86
                        - bạn chủ thớt có vẻ quyết tâm vụ này ghê, nếu bạn chịu đầu tư thì hông phải là hông có cách…
                        - đầu tiên bạn đào 1 cái lỗ sâu tầm 18 đến 20m, đường kính càng to càng tốt, có thể khoan nhưng đường kính tối thiểu phải đủ để đặt 1 cái ống nhựa to có bịt đáy và đút được 2 cái ống nước bơm vô cái ống to này, nếu đào được cái lỗ to như cái giếng thì phải đổ bê tông hoặc làm gì đó cho cái lỗ này chứa được nước mà hông bị thấm đi (hoặc có thấm nhưng hông đáng kể); để chứa được nhìu nước hơn thì phần đáy ‘’giếng’’ có thể đào rộng thêm ra. Chú ý khi đào nhớ kiếm cái máy bơm khí nén nho nhỏ thổi khí xuống hông là thiếu ô xi cho người đào…
                        - tiếp theo là câu 1 hệ thống đường ống ra cái mương mà lấy nước thôi, cũng cần phải mồi ban đầu bằng cách cho bơm đẩy đầy nước vô cái ống rùi sau đó tháo bơm ra để cho nước nó tự chảy vô. Như là người ta vẫn thường hút mắm từ can to vào can nhỏ ngày nào ấy…
                        - phần còn lại là dùng bơm để lấy nước từ cái lỗ lên như là lấy nước từ giếng (hoặc giếng khoa) lên dùng…
                        - với cách làm này thì áp lực hút sẽ mạnh hơn tất cả các loại bơm dân dụng hiện nay, và tiết kiệm được rất nhìu năng lượng bởi bơm sẽ ko phải mất năng lượng tổn hao cho đường ống 1000m
                        - cần tính toán đường ống hút (1000m) sao cho nó đủ bền để chịu áp lực hút lớn và thời gian tồn tại, đường kính càng to càng tốt, càng hiệu quả, lưu lượng tự hút được sẽ tỉ lệ thuận với đường kính ống. tất nhiên sẽ cần tính 1 đường kính ống tối thiểu để biết đường mà đầu tư, bạn có thể dùng cách đo áp như tớ đã viết, dùng 1 cái máy bơm đẩy thí nghiệm (công suất máy bơm sao cho đầu ra đủ lưu lượng mà bạn cần) và đo áp lực trong ống đẩy của máy bơm tại vị trí bằng mặt nước mương, nếu thấy áp này tương đương cột nước 6-:-8m nước hoặc nhỏ hơn là ok, nếu áp lực này lớn hơn thì buộc phải thay ống to hơn nếu hông thì hông chắc có hút nổi hoặc sẽ hông đủ lưu lượng. Lúc ấy đường kính to hơn là bao nhiu sẽ là 1 vấn đề cần tính bởi hông thể mua cả ngàn mét ống nước để thí nghiệm, DO ĐÓ BẠN CẦN KIỂM TRA CÁI ÁP NÀY ĐỂ MÀ TÍNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ THEO CÁCH NÀY…
                        - chúc bạn có lựa chọn đúng đắn…
                        • #87
                          - chú ý với trường hợp cái lỗ ấy là lỗ khoan thì hông đặt được bơm đẩy như cái ''giếng'' sẽ cần 1 cái bơm hút dạng hút giếng khoan có chiều cao cột nước hút bằng chiều sâu của cái lỗ, nghe quảng cáo thì có đấy nhưng thực tế thì tớ chưa thử nên đành nhường lời vấn đề cái bơm giếng khoan này lại cho các bạn @ khác bàn luận để cùng chủ thớt tính toán đầu tư (nếu có)...
                          • #88
                            [MENTION=329475]backupe[/MENTION]: có thể dùng bơm hỏa tiễn thả xuống giếng.
                            sau.ph
                            • #89
                              Nguyên văn bởi backupe Xem bài viết
                              nếu mà đào được "cái lỗ sâu" 18-20m thì có thể nó cũng có nước rồi , cần gì phải dẫn ống nước từ mương về nữa .vấn để là đào cái lỗ đó ở đâu , cách xa cái mương chừng nào ?, chủ thớt đầu tư kiểu này thì ....bán thóc giống mà ăn .
                              • #90
                                nếu mà biết được độ cao so với mực nước biển thì đào giếng sẽ nhàn hơn.
                                locnguyenvn Tìm hiểu thêm về locnguyenvn
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                  Hôm qua, 19:02
                                  Hôm qua, 15:43
                                  Hôm qua, 15:28
