Vẫn là 2000kg. Nhưng phần lớn trọng lượng của khối nước đó tác dụng lên thành ống -> mặt đất.
Bơm ly tâm có hút được ở khoảng cách xa 1000m
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVẫn là 2000kg. Nhưng phần lớn trọng lượng của khối nước đó tác dụng lên thành ống -> mặt đất.
Nếu dựng đứng cột nước lên cao 1000m thì khác nhiều lắm đấy nhé. Có xem clip khoa học nâng xe tải bằng cột nước chưa?
nghe có vẻ khó chơi lắm...cột hút mà tới 1000m e chưa tưởng tượng đc... bác tưới hoa màu hay cái gì z..sao ko đào cái giếng rồi kéo điện...chi phí 1 lần dùng mãi mãiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtChẳng có thành ống, mặt đất nào chịu trọng lượng cột nước cả, vì nước là chất lỏng, láp pê sẽ chịu toàn bộ trọng lượng cột nước.
Bác thử tính xem dựng đứng cột nước lên cao 1000m, nó khác như thế nào?
Nước lũ 1 m thôi cũng đủ cuốn trôi cái xe đò rồi.Last edited by T.L.M; 03-01-2015, 21:30.sau.ph
Láp pê là cái gì các bác, có phải là cái van một chiều đặt đầu đường ống hút không? Với độ cao 5m thì dù gần cũng không nên dùng bơm ly tâm, mà nên dùng bơm chân không sẽ hiệu quả hơn. Nếu đặt bơm chìm thì dùng atomat chống rò là Ok mà. Mua được bơm chìm của Nga thì tuyệt bơm này có thể đẩy cao tới 40m.
cai do don gian vay ma .truoc tien dung ong hut phai cung khong bi gap va phai kin ,sau do ta ha thap duong ong tu cho hut nuoc den may bom sao cho thap nhat co the,cai quan trong la moi nuoc,lam sao khong co bot khi o trong duong ong la co the bom duoc.
1. ko hút được bởi lực cản ma sát với thành ống quá lớn cho 1000m
2. có bạn ở trên bảo cái gì mà áp lực mấy mét khối nước cao 5m... là sai hoàn toàn. nếu ko nhầm thì môn vật lý lớp 11 có dạy hoc sinh phân tích phương của lực, ko hiểu kiến thức phổ thông thế nào mà phát ngôn ngông cuồng...
Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtVậy 2 m3 nước ở độ cao 5m nặng bao nhiêu kg?
Với độ chênh mực nước là 5m thì áp lực tác động lên van bơm cũng chỉ là 0,5kg/cm2 thôi (áp lực cột nước chỉ phụ thuộc chiều cao). Nhưng không bao giờ bơm được trong mô hình này bởi vì đường ống hút trải dài trên 1km nó sẽ uốn lượn lên xuống và tạo thành rất rất nhiều túi khí trong ống. Khi bơm hút thì túi khí này giãn to ra chiếm gần hết tiết diện ống, khi tắt nguồn điện thì túi khí co lại.
Nên bơm nước lên cao tại đầu nguồn rồi cho nó tự chảy về ao. Đó là lợi dụng lực hút của "quả đất", sẽ tốn ít năng lượng nhất nên giá thành trả cho tiền điện sẽ ít.
__
Đặt bơm tại đâu đi nhưng đẩy hoặc hút nước trực tiếp sẽ tốn rất nhiều năng lượng để làm chuyển động lượng nước trong ống ( 1km chắc cũng vài tấn trở lên chứ không phải ít).
Còn vụ áp lực : Áp lực nước chỉ phụ thuộc và tỉ lệ thuận với chiều cao cột nước.
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnghe có vẻ khó chơi lắm...cột hút mà tới 1000m e chưa tưởng tượng đc... bác tưới hoa màu hay cái gì z..sao ko đào cái giếng rồi kéo điện...chi phí 1 lần dùng mãi mãi
Nguyên văn bởi backupe Xem bài viết1. ko hút được bởi lực cản ma sát với thành ống quá lớn cho 1000m
vẫn còn cãi được. đúng là lực cười. phát minh này có thể chế được súng thủy lực bắn thủng thép chỉ bằng 1 cái bồn nước innox và cái vòi thuôn có lỗ cuối nhỏ xíu để cho khối lượng mấy khối nước đè cả vào cái lỗ bằng cái kim chẳn hạn, chắc thế giới sẽ phải nhìn bạn ấy bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ đây. nhớ đến lúc ấy đừng quên chúng tớ nhe...
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
