Nguyên văn bởi trungtdcds
Chọn động cơ cho hệ thống dẫn động
Vấn đề này rất hay...
Tôi đang vướng 1 vấn đề ... nhờ anh em chỉ giúp.
Nguyên là vừa rồi tôi có mua đc 1 cái quạt công nghiệp cũ từ tận TâyBanNha (ko có động cơ và mất mác).
Công việc là tính chọn động cơ phù hợp đề sử dụng công suất của cái quạt đó sao cho càng gần maximum càng tốt.
Bác nào thạo về "gió máy" pm tôi để tôi hỏi phát.
Tôi sẽ cung cấp kiểu cánh quạt, kích thước cánh quạt, đường kính trục cánh quạt, puluy trục cánh quạt... sau đó nhờ các anh em giúp tôi tính (chỉ tối cách tính thì càng tốt) để tôi đưa nó vào sử dụng.
Xin nói thêm vừa rồi tôi ko tính toán gì chỉ ang áng đưa con động cơ 50KW vào và nó chỉ chạy đc 2 tuần thì lung tung hết cả. Giờ phải tính lý thuyết cho nó thôi.
Xin cảm ơn các bác trước.
Nguyên văn bởi Viptex Xem bài viếtVấn đề này rất hay...
Cái vụ quạt này thì phải có bác nào chuyên ngành mới tính nổi !
Nếu là tôi thì tôi sẽ làm cách này:
1. Tìm hiểu 1 số loại quạt tương tự để tham khảo khoảng tốc độ làm việc của nó (phụ thuộc và dạng cánh, số lượng cánh, kiểu buồng, ...). Ở đường Trường Chinh - HN có nhiều cơ sở sx quạt, có thể nhờ họ tư vấn đôi chút.
2. Làm bài toán ngược, tính mô-men xoắn của trục cánh theo các dữ liệu đường kính trục và loại vòng bi.
3. Từ khoảng giá trị tốc độ và mô-men xoắn, ta vẽ được 1 đồ thị "công suất" với 2 trục là mô-men và tốc độ
4. Chọn 1 động cơ có công suất và tốc độ gần giống như trên đồ thị
5. Tính toán lại các giá trị liên quan.
6. Mua và thử: tôi nghĩ ĐC to thế thì bác có thể thoả thuận với nhà cung cấp mang về chạy thử sau đó đổi ĐC khác!
Lưu ý: khi ĐC nóng quá mức cho phép (theo khuyến cáo nhà sx) thì cần:
- Tăng công suất hoặc
- Giảm tốc độ
nhưng vẫn cần tuân thủ cái đồ thị công suất của mình
Dữ liệu của bạn là chưa đủ để tính toán công suất.
Bạn phải biết moment quán tính của vật đó đối với trục quay.
Nguyên văn bởi zikzik2810 Xem bài viếtcho em hỏi nếu muộn chọn động cơ để quay vật nặng có khối lượng m với số vòng quay n,thì phải tính công suất động cơ như thế nào
1 khung thép chữ U dài 13.5m rộng 4.7m cao 0.5m nặng 4 tấn, truyền động cơ cấu thanh răng và bánh răng. 2 cạnh chiều dài 13.5m có gắn bánh xe để trượt trên đường ray. thanh răng được gắn 1 cạnh chiều dài cạnh kia trượt tự do = bánh trên ray.nhờ ae chọn động cơ giảm tốc kéo và nếu gắn vào 1 cạnh có tải đc ko.
giống kiểu cổng trượt sử dụng động cơ+ thanh răng và bánh răng ở các khu công nghiệp ấy.
Còn tuỳ kéo lên với vận tốc, gia tốc bao nhiêu mà tính ra công suất. Rồi còn trừ hao tổn thất do ma sát nữa.
50kg mà kéo trực tiếp coi bộ khó à. Mô tơ 775 khá mạnh mà lực kéo ở cách trục 1cm chỉ có 0,5kg thôi. Nếu bánh răng bk 3cm thì cần dùng mô tơ có mô men mạnh gấp mấy trăm lần.sau.ph
Em có thắc mắc về cách thức tính toán của topic này em vẫn chưa hiểu lắm về bước 1
"1. Tính mô-men xoắn của trục dẫn động cuối cùng"
Các anh cho em hỏi là có hương pháp nào để tính moment xoắn trên trục dẫn động cuối cùng không?
Ví dụ nâng vật bằng ròng rọc thì tính dựa vào bán kính của ròng rọc và trọng lượng P của vật sẽ tính được moment.
Tuy nhiên với bài toán trục vít kéo trực tiếp qua motor (trục Z trong máy CNC) thì mình tính toán như thế nào vậy các anh.
Cám ơn các anh đã đọc bài
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
