Hỏi về lỗi biến tần Altivar 61
  • Hỏi về lỗi biến tần Altivar 61
    Chỗ tôi làm có sử dụng một biến tần Altivar 61- 37KW của Schneider. Lúc trước vẫn sử dụng bình thường nhưng lâu ngày không dùng, đem ra thì nó bị lỗi. Cấp nguồn 3 pha vào, đèn nguồn sáng nhưng màn hình điều khiển không có điện. Tôi lấy đồng hồ đo điện áp một chiều 24V thì không thấy, tháo tung ra thì không thấy vùng nào khả nghi (cháy nổ). Tôi có mail cho đại lý tại Việt Nam thì nhận được thư phản hồi như sau:
    Regarding your problem of ATV61, we diagnose that the control block of this drive could be defective. This is hardware fault, so you could not do anything to fix it by software modification.
    We would like to recommend 2 solutions to you as follows:
    1) Please check the serial number on name plate sticked on left/ right side of ATV61. Its format should be **XXXX****** (eg: XXXX = 0846 --> it means that this drive is manuafactured in Y2008, week 46), and the warranty time will be 24 months from manufacturing date. Based on this information, you could know whether this variable speed drive is under warranty or not. If yes, we strongly suggest that you should return it to us or our distributor (in case you did not buy from us directly) for more analysis. Then we will repair or replace it depending on the status of drive.
    2) If this drive is not under warranty any more, you could use our service for repairing. And of course, we will charge for repairing this ATV to you.
    Tôi kiểm tra thì thấy đã hết hạn bảo hành, giờ mà gởi đi bảo hành thì mất cả tháng. Vậy mọi người, ai đã có kinh nghiệm sửa chữa biến tần loại này xin chỉ giúp tôi nguyên nhân và cách sửa. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ
    Biển học vô bờ
    Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết
    Bạn gửi về HẢI PHÒNG tôi giúp cho.
    mobi: 0902130131
    Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
      Sao bạn không đấu sơ đồ điều khiển rồi thử hoạt động xem biến tần có hoạt động không. Màn hình điều khiển là bộ phận riêng nếu bị hư biến tần vẫn sử dụng được. Nếu ở TP HCM thì liên lạc mình cho mượn màn hình điều khiển kiểm tra 0944727878
      Kekhukho Chả có gì để nói cả Tìm hiểu thêm về Kekhukho
        Hôm qua, 07:44
        Hôm qua, 02:00
        22-02-2025, 22:18
        22-02-2025, 14:51
        22-02-2025, 14:39
        22-02-2025, 14:28
