Động cơ 3 pha 200V.
This topic is closed.
  • Động cơ 3 pha 200V.
    Chào các bạn !
    Các bạn cho hỏi : Cty mình vừa nhập về 1 số máy của Nhật sản xuất vào những năm 90 của thế kỷ trước, sử dụng động cơ điện 3 pha 200V. Như vậy U 2 dây pha của nó là 200V và U 1 dây pha với dây trung tính là 110V phải kg ? Nếu muốn mắc vào lưới điện 3 pha 380V ở VN ta phải dùng máy biến áp phải kg ah?
    Nguyên văn bởi fattovn Xem bài viết
    Chào các bạn !
    1/ u pha-pha 200V, u pha-đất thấp hơn 110 1 chút!
    2/Mua biến áp hoặc ổn áp 3 pha dùng cho công nghiệp mà gắn vào!
      Bạn cũng có thể sử dụng biến tần để sử dụng cho lưới 3pha 380v.config một chút là ok.
      đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
      Kakao talk: sinotruk
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        Còn tần số 50Hz có cần phải thay đổi lên 60Hz kg ah !
        Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
        Bạn cũng có thể sử dụng biến tần để sử dụng cho lưới 3pha 380v.config một chút là ok .
        Bạn có thể nói ro hơn 1 tí được kg, so với dùng máy biến áp thì phương pháp nào kinh tế hơn.
          Nếu hệ thống dùng nhiều động cơ 3 pha 200V thì phương pháp dùng biến áp 3 pha 380V để hạ xuống 3 pha 200V là kinh tế nhất.
          Thân chào.
            Mạng 220V 3 Φ chính thức sử dụng ở VN thời xưa xửa xừa xưa là 208 V 3 Φ, 127 V 1 Φ. Hiện nay còn nhiều cơ sở cũ vẫn dùng hệ thống này. Đặc biệt là trong điện lực và một ít cơ sở quân đội.
            Đúng như anh QH nói, dùng biến áp 3 pha tự ngẫu hoặc 3 biến áp 1 pha tự ngẫu là kinh tế nhất.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              Còn vấn đề về tần số thì sao hả chị cô nhóc.Để mặc định 50Hz có ảnh hưởng gì kg?.
                Tần số 50Hz motor sẽ quay chậm hơn ở 60Hz một chút.
                Nếu thấy không ảnh hưởng gì thì cứ xài vô tư!
                Chỗ tôi chuyên dùng như vậy!
                  tot nhat la nên quân lại,tần số khác nhau thì chóng cháy lắm.chỉ đuoc thòi gian ngắn thôi.
                    Nguyên văn bởi abcelectric Xem bài viết
                    Bạn giải thích cho mọi người xem tại sao chuyển xuống 50Hz lại chóng cháy? Tôi nghĩ là ngược lại mới đúng chứ!
                      Thông thường, nếu động cơ thiết kế ở 60 Hz, nhưng nếu hoạt động ở 50 Hz sẽ bị quá áp. Khi đó lõi lừ bão hòa, dòng điện từ hóa tăng cao, tổn hao sắt từ cũng tăng. Vì thế động cơ chạy sẽ nóng hơn bình thường. Vì thế khả năng mang tải của nó giảm đi, và thường sẽ thấp hơn tải định mức.
                      Tuy nhiên, với một số động cơ được thiết kế kỹ, khả năng chịu quá tải cao hơn, nhiệt độ cho phép của chất cách điện cao hơn thì vẫn có thể làm việc bình thường ở tải (cơ) bằng xấp xỉ định mức, nghĩa là có thể quá tải điện một chút.
                      Nhóc đã từng thấy những chiếc động cơ 60Hz chạy ở 50 cả bốn chục năm mà vẫn không sao. Dòng hơi lớn hơn định mức một chút, đụng vào nóng muốn phỏng tay, nuốt vòng bi khá nhanh, nhưng vẫn ổn định.
                      Nhóc thích xì păm,
                      Hi hi.
                        cái này chính là theo nguyên lý điều khiển động cơ 3 pha ở dải tần số nhỏ hơn tần số định mức mà, đương nhiên là phải giảm điện áp. Còn giải thích thì cô nhóc giải thích quá OK rồi
                          nút vòng bi nhanh do quá nhiệt như vậy thì không dây quấn nào chịu nổi?
                            Cũng cần xem cụ thể.Nếu động cơ đấu tam giác thì có thể chuyển sang đấu sao,sẽ chạy được luôn.Nếu không thì dùng ổn áp sẽ kinh tế hơn,vấn đề tần số thì không thành vấn đề (tốc độ sẽ giảm một chút).
                              Nếu động cơ đang chạy tam giác 220v thì dấu lại sao chạy bình thường ơ điện áp 380v
                              fattovn Tìm hiểu thêm về fattovn
