Nguyên văn bởi jerryquan
Bây giờ nêu nguyên lý và hướng dẫn cân chỉnh mạch nhé:
- Nguyên lý: Trung tâm của mạch là biến trở RV1, đi ốt ổn áp DZ1 (12V). Với cách mắc như hình vẽ, khi điện áp trên ắc quy sụt xuống đến mức tới hạn thì điện áp trên 2 đầu đi ốt ổn áp không đủ để nó dẫn nữa thì dòng chạy vào cực B của transistor Q3 (D468) bị ngắt, transistor này khóa khiến cặp transistor darlington là Q1 và Q2 không có dòng điều khiển nữa nên chúng cũng bị khóa, tải bị cắt ra khỏi ắcquy. Nhờ có tụ hóa C1, ở trạng thái đề máy dòng điện lớn có thể làm điện áp trên ắc quy sụt xuống quá giá trị giới hạn khiến đi ốt ổn áp và Q3 ngưng dẫn, lúc này tụ C1 sẽ phóng điện nó tích trữ cung cấp dòng điều khiển cho cặp transistor darlington để chúng tiếp tục duy trì trạng thái dẫn để vượt qua thời gian đề máy. dĩ nhiên bạn có thể quyết định thời gian duy trì này bao lâu tùy ý nhờ điều chỉnh giá trị của tụ C1 này, dải giá trị có thể chọn là từ 47uF đến 470uF (có thể lớn hơn nữa nhưng không nên vượt quá 1000uF vì có thể làm cháy Q3 hoặc điện trở R2))
- Cân chỉnh mạch: Sau khi lắp ráp xong xuôi bạn chờ đến khi điện áp trên ắc quy giảm xuống đến giá trị giới hạn mà bạn mong muốn tải sẽ phải được cắt, chỉnh từ từ biến trở RV1 cho đến khi đèn LED đang sáng bỗng vụt tắt.
Chú ý:
- Có thể dòng tải của bạn không lớn để transistor Q2 (2N3055) bị nóng, nhưng nếu có thì bạn sẽ cần lắp thêm cánh tản nhiệt cho nó
- Cầu chì ở ngay đầu ắc quy được thêm vào nhằm tránh sự cố chập tải có thể xảy ra trong lúc bạn lắp ráp và thử nghiệm mạch. tuy nhiên nếu ắc quy của bạn đã có cầu chì bảo vệ chập mạch rồi thì bạn có thẻ bỏ nó đi
